THEMA: BR 146 Fleischmann (2)
Toetsenman - 03.01.12 16:32
hier erst einmal der Link zum Vorgänger:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=247424&start=1
@Stecker*:
Vielen Dank für Dein Angebot. Wenn sich das Problem dadurch lösen lässt, wäre ich sehr begeistert von den NRW Teilen (auch von den anderen). Ich habe die Lok aber bis jetzt noch nicht geöffnet und habe keine Ahnung ob sich das Problem damit lösen lässt.
Wer hat das Modell schon "ausgebessert"? Ist es mit neuen selbstklebenden Schildern getan?
Ist das Fleischmann Austauschteil auch nur eine Folie?
LG - Rainer
die Zugzielanzeige von Fleischmann ist auf einen Lichtleitkörper aufgedruckt. Mit den Aufklebern würde man wohl die Beleuchtung des Schildes verlieren.
Oder falls der Aufkleber durchscheinend sein sollte, hätte man die Projektion beider Anzeigen übereinander.
Also beides nicht gerade das Gelbe vom Ei.
Gruß, Gregor
Die von Ganzzug zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Gregor,
danke für das aufschlussreiche Foto. Jetzt bleibt die 146er auf alten Stand...
LG - Rainer
Im ersten Teil des Fadens hatte ich mir schon etwas vorgenommen:
Zitat - Antwort-Nr.: 9 | Name: Dietrich
Schöne Lok, aber jetzt fängt die Arbeit an, die Lok Wendezug-fähig zu machen:
- Rotes Rücklicht einbauen (von A. Pothe)
- Weißes Licht und Zugzielbeleuchtung  auf einer Seite stillegen
- Zugzielbeleuchtung  auf der anderen Seite so umbauen, dass sie immer leuchtet
- Kupplung auf einer Seite entfernen (das geht noch am einfachsten!)
Nachdem ich nun "etwas mehr Zeit habe", habe ich mich an diesen lange geplanten Umbau gemacht. Forciert wurde er auch durch den Erwerb eines Flm-DoSto-Steuerwagens, da dieser in bezahlbare Preisregionen gekommen war.
1. Rotes Rücklicht einbauen
Hier verwende ich spezielle Platinen, die einst A. Pothe vertrieben hat (Bild 1). Diese passen bei Fleischmanns 145, 146, 185, 101 und Roco/MTX-101. Ich habe sie in etwas bearbeiteter Form auch schon in einer Roco-143 verbaut (mit Fräs-Arbeiten am Fahrgestell-Block). HILFE, wo bekommen ich und andere Rücklichtfans in Zukunft solche Platinen her???
Die Platine wird in den vorhandenen Lichtleiter hinein gesetzt (Bild 2).
Wichtig ist es, den sauberen Lichtaustritt zu kontrollieren und einzustellen. Im Bild 3 ist die linke LED noch etwas zu hoch. Die Platine wird dann mit etwas Sekundenkleber am Lichtleiter fixiert.
2. Weißes Licht und Zugzielbeleuchtung  auf einer Seite stilllegen.
Hier habe ich einfach ein Stück Isolierband auf die LED geklebt.
3. Zugzielbeleuchtung  auf der anderen Seite so umbauen, dass sie immer leuchtet.
Da nur eine LED für Fahrlicht und Zugzielanzeige vorhanden ist, musste dieser Umbau entfallen.
4. Kupplung auf einer Seite entfernen (das geht noch am einfachsten!)
Dietrich
PS: Nochmal der Aufruf: Wer kann solche Platinen liefern?
Die von Dietrich M. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Dietrich,
ist selber machen keine Option? ;) Ansonsten gibt es auch bedrahtete SMD-LEDs zu kaufen, die man direkt hinter die Lichter kleben kann.
Carsten von 1001-digital
Hallo Carsten
Selber LEDs ankleben geht schon, das habe ich schon bei anderen Loks gemacht. Ich finde es jedoch schade, dass es die Platinen nicht mehr fertig gibt, denn das war eine einfache und elegante Lösung.
Dietrich
@3:
Hallo Dietrich,
schön, schön, aber das Rotlicht scheint jetzt durch die Fernscheinwerfer?!
Eine Platine mit zwei roten LED außen und zwei weißen innen wäre zweckdienlicher. Aber dazu müsste man dann die Lichtleiter zu den äußeren Lampen stillegen. Schwierig ...
Marc
Hallo Marc
Dein Einwand ist berechtigt, (Arnold hat das bei seiner 146.2 korrekt gelöst). Für mich ist diese einfache Nachrüstung ein Kompromiss, mit dem ich leben kann. Um es ganz richtig zu machen, bräuchte es außen rot/weiße LEDs und innen (hellere) weiße.
Dietrich
Hallo Experten,
Ich habe auch vor , bei meiner 146 Metronom eine rote Zugschlußlampe im DCC betrieb einzubauen. Dafür habe ich mir die Lichtplatine mal angeschaut und so etwas  wie 3 Lötpunkte darauf gefunden. (Bild) Können diese nicht benutzt werden? Vom Decoder kann eine blaue Leitung (Masse) nach vorne geführt werden. Bitte um Hilfe !
Grüße Werner
Die von Wmozart zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Meine Metronom ist jetzt Wendezug tauglich. Die roten Schlußlichter sind auch seperat steuerbar.
Habe aber jetzt das problem, das ich den Steuerwagen, außer die Adresse, nicht programmieren kann. Steuerwagen ist mit einem Fleischmann Decoder schon digitalisiert  gewesen und wollte da auch nichts umbauen. Ich wollte das Frontlicht mit einer F-Taste seperat ansteuern, weil bei der Lok das Licht mit F0 aus, das Schlußlicht aber mit F4 an geschaltet ist.
Wer kann bei meinem Problem helfen?
Grüße Werner
