THEMA: N-Car-System Testfahrt zur Fabrik (mit Licht)
ceffy - 27.12.11 10:48
Hier ist mal eine erste Testfahrt auf meiner N-Car-System-Strecke zur Fabrik neben dem BW. Bei der Fabrik wird noch eine Stopstelle eingebaut.
Den Faller-LKW habe ich mit einem Spannungswandler und roten und warmweißen 0603 SMD-LEDs ausgestattet.
Video: http://youtu.be/Ux3bmGu9KhE
Hallo ceffy,
sieht gut aus! Sowas kann ich auf meiner Anlage kaum umsetzen, zuwenig Platz!
Welchen engsten Radius kann mit dem Car-System gefahren werden?
Man kann ja auch wenden und auf dem selben Draht zurück fahren?
Wolli
Wolli
@ Wolli: Etwa 16cm ist der engste Durchmesser!
Auf dem gleichen Draht zurückfahren sollte gehen - ich hab's aber noch nicht probiert!
In meiner Stadt werde ich eine Runde mit dem Bus fahren. Da fahre ich denn entgegen dem Uhrzeigersinn, damit ich auf den Kreuzungen die Kurven etwas schneiden kann - denn kommt man mit 8cm Radius hin.
Danke Christian!
Ein Bekannter hatte auch das carsystem verbaut. Da gab es z.B. hier und da einen Abzweig, aber ohne Weichenschaltung für den Fahrdraht. Per Zufall bog dann mal der Bus nach rechts oder links ab, so kam ein Zufallsstraßenverkehr zustande. Das war irgendwie genial!
Wolli
Danke Christian!
Wolli
Hallo Car-freunde,
Hi Christian, danke für das Video. Aber verrate uns einmal wie du das Licht für die SMD.LEDs
bereitstellst..
Foto, Zeichnung zur Information.
Hier einmal eine kleine Testfahrt meines N-LKWs.
Auf der Suche nach Magnetband bin ich auf ein Magnet - Tesaband von der Rolle gestoßen.
Die Firma angeschrieben und ein Stück ( 3 x 15 cm )zur Probe bekommen, daraus habe Streifen von 3 mm breite geschnitten und ein Oval auf meinen Schreibtisch verlegt. Ich kann sagen der Test überzeugt mich. Nun werde ich eine Rolle von 5 mtr länge x 2 cm breite bestellen und eine größere
Strecke zum Testen verlegen. Sollte es funktionieren wie im kleinen, wird das Fräsen überflüssig.
Abzweigungen lassen sich auch damit herstellen.
Video -Link ### http://youtu.be/HndiXt_SlUE
Die Bildinformation ist schlecht, da ich vom Monitor abfilmte
bereitstellst..
Moin Lothar ,
Bildinformation war so schlecht gar nicht . Konnte man gut sehen .
Hallo Lothar,
das mit dem Magnetband hört sich genial an und interessiert mich sehr.
Hast Du eine Bezugsquelle bzw. Artikelnummer wenn es von Tesa ist ?
Wäre klasse, wenn Du diese Info zur Verfügung stellen könntest.
Marcus
Marcus
Vor allem die angegebene dicke im Video von 0,05mm finde ich sehr interessant. Oder liegt da eventuell ein Schreibfehler vor und das Band ist 0,5mm dick, was aber immer noch interessant ist.
MfG Markus
Hallo Car-freunde,
das Interesse finde ich super.
Hier der 1Link eine Übersichts - Seite mit verschiedenen Magnetbändern###
http://www.mars-toys.com/Haushaltwaren-Kuechenhelfer-Apfelschaeler
Link2 das etwas stärke Magnetfeld MT20
http://www.mars-toys.com/Magnetband-Magnetlkleb...Klebeband-Magnetband 0,03 mm
Ich habe alle Sorten als Teststreifen bekommen und ausprobiert.
Hier läuft der selbst umgebaute Kato - N - Bus auf diese Band. Das Muster war aber auch nur 0,03 mm dick.
http://www.mars-toys.com/Magnetlklebeband-Clipb...Klebeband-Magnetband
Videolink für den Kato-N-Bus.
http://youtu.be/NAezH-X2_BM
die Kupferlitze für die Beleuchtung schaut noch aus dem Bus heraus
HaNNoveraNer - 27.12.11 18:44
Das ist ja merkwürdig.
Das stärkere Band ist viel dünner.
Sieht auch garnicht nach 30um aus auf dem Bild.
Wundert mich, daß das funktioniert, denn ich hatte es mit richtig dicken (2mm) Magnetsteifen
probiert, wobei einige davon das Fahrzeug nicht in der Kurve gehalten haben.
Na dann werde ich auch mal das 20T Band probieren...
@Lothar
Berührt Dein Schleifer den Boden beim Fahren?
Kannst Du noch eine dünne Pappe rüberlegen, als Straße?
@Lothar
die Bänder noch einmal nachgemessen.
laut Schieblehre das MT 20 Band 0,32 mm und das MT 10 Band 0,23 mm
Solltest du Bänder Bestellen sag bescheid, können wir uns dann teilen. Ich kann bestellen und beim treffen in Lgh sehen wir uns.
Beitrag editiert am 27. 12. 2011 19:20.
Für die LEDs benötigt man einen PR4401. Der macht aus mindestens 0,7V einen Strom für die LEDs. Den Schaltplan findet man bei Reichelt im Datenblatt des SMD-ICs.
Dazu benötigt man noch eine SMD-Spule. Die Größe der Spule ist für den Strom ausschlaggebend.
Ich habe eine 22uH Spule in meinen Autos - die liefert 11 mA.
Daran habe ich 2 warmweiße LEDs parallel angeschlossen. Die beiden roten LEDs habe ich in Reihe geschaltet und auch parallel angeschlossen. Die 11mA teilen sich denn nur so ca. auf die ganzen LEDs auf - aber es passt einigermaßen. Wenn die roten zu hell sind kann man vor diese ja noch einen kleinen Widerstand schalten.
Ich hab den DB-Bus, den LKW und einen selbstgebauten Transporter damit ausgestattet.
danke für die Antwort.
Damit sind wir beide auf der gleichen Spur.
Die von z-Bahner zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@Lothar:
Hier siehst du meine geätzte Platine (unbestückt) und ein Auto, in das ich das Carsystem+Licht eingebaut habe.png)
Aber ich glaub einen PKW oder VW-Bus bekommt man nicht hin...
Die von ceffy zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wie groß ist die Platine
@Peter: Die Platine ist 5x8mm.
Leider ist das Epoxi-Material 1mm dick - ich habe im Handel noch keine dünneren Platinen gefunden - es gibt sie aber.png)
0,5 od. 0,8 gibt es bei Reichelt
meine Platine ist 4X7mm B/L sind für front und rücklicht
kann die die Schaltungja mal zukommen lassen mit best.Nr. von Reichelt
gruß
gruß
BEL 160X100-2-5 = 0,5mm
BEL 160X100-1-8 = 0,8mm bei Reichelt
gruß
gruß
@Peter: Danke für den Tip, aber das sind ja Foto-Platinen.
Ich bedrucke die Platinen über Transferpapier mit dem Toner eines Laserdruckers. Da verwende ich ganz normale kupferbeschichtete Platinen.
Aber die Platine passte auch immer noch in die Autos.png)
Roland Herzog - 28.12.11 09:43
Du kannst doch von den dünnen Platinen die Foto-Beschichtung mit Lösungsmittel abwaschen.
Gruß, Roland
Gruß, Roland
für den PR 4401 nehme ich eine SMD Spule und die im Bild geätzten Platinchen. Meine kleinste
Platine für diese Schaltung ist 4 x 5 mm .
http://www.elexs.de/led6.htm
Ich habe es nun geschafft an dem PR4401 mit einer Diode und einem Kondensator einen Atmel Tiny13 zu betreiben. Nun kann ich auch Blaulicht und evtl. sogar Bremslicht realisieren.
Den Tiny13 in SO-8 bekomme ich wohl gerade noch in ein Auto. Ich habe aber auch den Tiny13 im MLF-Gehäuse bestellt - wenn ich den löten kann, wird es noch kleiner.
Außerdem hab ich 40mAh-Akkus mit 12mm Durchmesser und 5,5mm Dicke bestellt - da gewinne ich etwas Platz im Fahrzeug.
Wenn meine Feuerwehr mit Blauchlichtern in N fertig ist, werde ich das hier posten...
rheinpfeil 21 - 30.04.13 19:29
Hallo Car System Fan Gemeinde
Dem nächst wird ein neues Car-System Video VORGESTELLT.
Postbus oder so ähnlich soll der Titel sein
Der Bus verfügt über 4 Blinker, 2 Rücklicht so wie Bremslicht in einem und 2 Frontscheinwerfer
Verschiedene Funktionen können abgerufen werden Fahrlicht ein und aus
Blinker links und Blinker rechts ein aus
Warnblinker ein aus
Bremslicht
Abstandsteuerung so das der Postbus nicht auf ein anderes Auto auffährt.
Verschiedene Geschwindigkeiten sind Abrufbar.
Also das Video wird demnächst auf You Tube eingestellt und damit das warten ein wenig versüßt wird hier mein erstes Car-Cystem -Video
http://youtu.be/QShV1dDHlBI
Mfg.Rheinpfeil21.png)
Warnblinker ein aus
Bremslicht
Mfg.Rheinpfeil21
Beitrag editiert am 30. 04. 2013 20:07.
rheinpfeil 21 - 03.05.13 17:58
Die Front vom ersten Postbus ist Weggebrochen.
Habe meinen Postbus gerade erneuert auf Carsystem mit Licht umgebaut.
funktioniert einwandfrei.
Ein Test Video habe ich schon gemacht nur beim umwandel in ein anderes Format
hat sich das Video nicht abspielel lassen und hing.
Also auf ein neues.
Mfg.rheinpfeil21
Also auf ein neues.
Mfg.rheinpfeil21
Hi Ihr,
schön, dass sich beim FCS immer wieder was neues tut.
Wir mussten den Weiterbau für unser CS leider um einige Monate nach hinten verschieben, da nach der Ausstellung in Coburg der Umbau der Straßenbahn vorrang bekommen hat. Aber demnächst gehts mit Volldampf wieder weiter.
Hier einige Videos von uns:
http://youtu.be/bOATMQobIrw
http://youtu.be/48mUtGPOvhs
http://youtu.be/ln5XcXgwJyY
http://youtu.be/MawKjFIQ4K8
http://youtu.be/i_TfWW6uEIQ
Bilder gibts natürlich auch:
http://www.dieterludwig.de/12.html - Der Autohof
Viele Grüße aus FraNken
FEC Fürth
Dieter Ludwig
http://www.fec-fürth.de
FEC Fürth
Dieter Ludwig
rheinpfeil 21 - 04.05.13 21:50
Das Video
DCC-Carsystem Testfahrt Postbus MB 302 ist im Kasten
Viel Spass beim Zuschauen.png)
Mfg.rheinpfeil21
http://youtu.be/5xaNZUA0ZUk
Die von rheinpfeil 21 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Das Video
Mfg.rheinpfeil21
Speedy12105 - 04.05.13 23:54
klasse gemacht. Da werde ich richtg neidisch das ich sowas nicht hinbekomme.
Neidische Grüße Chris
Festus_Higgins - 05.05.13 07:45
Video läuft...
Schnell den Ton ausgeschaltet, und schon geht es besser...
Ja, und wenn der Bus in der Dunkelheit fährt, schaltet er, wenn er die Ortschaft erreicht, das Licht ab....:)
Na, jedenfalls gefällt mir das car System von Faller super, kann aber selbst nicht auch noch dafür Kohle auf den Kopf hauen. :)
rheinpfeil 21 - 05.05.13 10:23
Guten Morgen liebe Car System Fan Gemeinde
Ich sag schon mal Danke
zu dem Video es ist nur ein Test und soll die funktionen veranschaulichen.
Natürlich wird es eine Tag Nacht Simulation geben wo bei Dukelheit an jeder belibigen stelle das Licht eigeschaltet wird.
Bushaltestellen wo das Fahrzeg vorher Blinker rechts Ab-Bremest und Anhält mit Wahlweise Blinker rechts oder Warnblinker auch soll das Licht im Bus eingeschalte werden wird im Postbus aus Platzgründen nicht gemacht.beim heraus fahren aus der Haltestelle blinker links und geschwindikeit erhöhen.
Vorschau: Bahnübergang, Autohof ,Feuerwehr, Betonwerk .Farbrik, Baustelle
Bin Beruflich sehr eingebunden und würde gern schneller sein aber das klappt
im moment nicht.
Dann ein bisschen Verständnis zu meinem eingestellten Test-Video Postbus.
Ich denke mal das ich beim nächsten Video mehr zeigen kann.
Mfg.rheinpfeil21
im moment nicht.
Mfg.rheinpfeil21
hardware182 - 05.05.13 20:48
Hallo liebe Leute,
Freut mich, dass es hier doch noch ein paar gibt, die sich für ein Car System begeistern :)
Ich bin gerade am Bau eines riesigen Car-Systems mit ca. 20-30 Fahrzeugen und Straßen über die gesamte Anlage (etwa. 4,5 qm geplant) verteilt. Das ganze digital automatisch gesteuert inkl. automatischer Ladestation (alles PC gesteuert).
Zum Beweis, was auch in Spur N alles geht, habe ich gerade einen Herpa Sattelschlepper umgebaut. Er enthält nun die gesamte Mechanik (original Faller bis auf Achsen und Lager), einen 320 mAh Lipo Akku, insgesamt 30 LEDs, 2 Fototransistoren IR, 2 IR Leds, die Decoderplatine und einen Funkempfänger. Leider sind die neuen Platinen noch nicht ganz fertig, daher dauert es noch ein paar Wochen für erste schöne Bilder ;)
Die Decoder sind ein OpenSource-Bau von Toralf Wilhelm, einiges ist dabei vom DC-Car System aufgegriffen (Abstandssteuerung der Autos), einiges jedoch auch komplett neu, etwa die Akku- und Adressrückmeldung etc. und auch die störungsfreie Datenübertragung mittels extrem kleinen Funkempfänger (neuste Fern-Ost Technik :D ) Wer Interesse hat, und sich am Projekt beteiligen möchte (ist noch in der frühen Entwicklungsphase, aber Herr Wilhelm ist sehr fleißig): http://opcar.de/
Liebe Grüße, demnächst gibts Bilder und Erfahrungsberichte
Tobi
Tobi
