THEMA: Steuerspannung Relais?
badmax1000 - 02.12.11 19:57
Ich hab mir ein paar bistabile Relais im Internet bestellt.
Die Steuerspannung der Spule beträgt 12 Volt DC.
Kann ich das Relais auch mit 16 Volt DC ansteuern oder sollte
ich da einen Vorwiderstand davor hängen?
Und...wie groß muss der sein Ohm/Watt?
Kurz zum umschalten kannst du das machen. Nur nicht unbedingt Dauerstrom drauf geben.
Gruss Frank
Welchen Widerstand hat denn die Spule im Relais?
Allgemein gilt:
Dein Relais ist für eine Spannung ausgelegt ( z.B. 12V)  -  d.h. an 12 V
brauchst Du keinen Widerstand, denn die Spule selber ist ein Widerstand.
Möchtest Du z.B. ein 12V Relais an 24V betreiben, dann brauchst Du einen
Vorwiderstand -  wie groß  - ganz einfach: Du misst den Widerstand der
Spule des Relais -  sagen wir 100 Ohm ( egal jetzt)
dann brauchst Du einen 100 Ohm Widerstand noch davor...
allgemein:  R= (Uversorung - Urelais)/ Strom Relais
Strom Relais= Urelais/Rrelais
P.S. und eine eventuelle Freilaufdiode nicht vergessen.
Beim Abschalten gibts hohe Spannungen.
Aber wie mein Vorredner schon gesagt hat, kurzes umschalten ist kein Problem.
Viel Spaß
es ist immer wieder ratsam eine eigene Festspannung 12 V ( Trafo )  für solche Zwecke vorrätig zu haben. Wenn mans kann ist der Selbstbau gar nicht so tragisch, ansonsten lieber auf Fertigprodukte zurückgreifen.
So kann man auch noch andere Dinge ranhängen.
Hallo Peter.
Typ und Hersteller und im Datenblatt nachsehen.
Meist ist die Angabe 12 Volt pauschal und es gibt einen Bereich in dem das Relais ohne Beschaltung betrieben werden kann.
