THEMA: Netzgerät als Ersatz für Modellbahntrafos
Westerland - 15.09.11 09:39
Guten Morgen zusammen,
unter meiner Anlage hängen 7 Modellbahntrafos, um den Wechselstrombedarf meiner Anlage zu decken. Neben der Digitalzentrale sind die Signale, hunderte von Lämpchen, die Weichen und Bahnschranken als Verbraucher zu nennen.
Das Netzgerät müsste regelbar sein und über mehrere Ausgänge verfügen. So benötige ich zum Schalten meiner Weichen 20V und für meine Signale reichen 14V. Die Haus- und Straßenbeleuchtung betreibe ich dagegen sogar nur mit 12V.
Negativer Nebeneffekt der vielen Trafos ist ein sehr lautes Brummen. Man gewöhnt sich daran, könnte trotzdem darauf verzichten.
Vielleicht gib es ja professionelle Netzgeräte, die alle 7 Modellbahntrafos ablösen könnten.
Moin, Moin
Wechselstrombedarf besteht eigentlich nur bei Magnetartikel bzw. müsste
man hier dann evtl. durch Dioden nachbessern.
Leise Netzteile zu kleinen Preisen = Notebook Netzteile!
Ein 12/14 V Netzteil mit 90 Watt (5 - 6 A) kostet hier um die
30,- €uro.
Mfg. Alfons
30,- €uro.
Mfg. Alfons
Es gibt ein paar wenige Verbraucher die mit Gleichstrom nicht funktionieren. Da fällt mit gerade der Fallermotor (Bahnschranke?) und gewisse Digitalprodukte von Uhlenbrock (inkl. Twincenter) ein. Sonst haben die modernen Netzteile nur Vorteile.
Na, die Dinger haben konstruktionsbedingt EINEN Ausgang und EINE Spannung. Ist eben KEIN Transformator wo man mehrere Spannungen abgreifen kann. Auch ist es viel teurer die regulierbar zu machen. So für jede Spannung ein eigenes Netzteil.
Ich würde mal ausprobieren (mit Gleichrichter und Kondensator) ab welcher Gleichspannung die Weichenantriebe sicher durchziehen. Oft brauchen sie nur einen gewaltigen Startstrom und da hilft der Kondensator.
schau mal hier http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=88560;SEARCH=SNT%205000
Es gibt auch noch welche, bei denen man die Ausgangsspannung mit einem eingebauten Drehschalter einstellen kann, die finde ich im Moment nur nicht.
K.U.Müller
K.U.Müller
Hi!
Wenn das mit der Wechselspannung kein Problem ist (ich schalte meine Doppelmagnetspulenweichenantriebe auch mit AC und Gleichrichtung per Diodenmatrix), dann kann ich empfehlen, drei Universal-Notebook-Netzteile (bei ebay für unter 10€/Stk.) zu beschaffen. Die sind stabilisiert und leisten bis zu 4,5A. Ausserdem kannst Du jedem davon seinen Zweck zuweisen, weil sie von 12-22V einstellbar sind.
Mathi
Mathi
16 Volt
http://www.luxnote-hannover.de/netzteil-passt-fast-allen-ibms-p-148.html
20 Volt
Gruß Frank
20 Volt
Gruß Frank
Hi!
Oder eben sowas, gibts bestimmt sogar noch billiger, wenn man mit Geduld und Ausdauer sucht:
http://www.ebay.de/itm/Laptop-Netzteil-Universa...;hash=item20bb44e123
Mathi
Mathi
ich hole diesen Faden mit einer neuen Frage mal hoch...
Ich habe hier noch ein Notebook-Netzteil rumliegen und ich möchte es als Stromversorgung für meine Zentrale (alte Selectrix-Zentraleinheit) verwenden. Das Netzteil hat allerdings nur 45 Watt. Die Schule liegt schon laaaaaaaange zurück. Wie war das noch? 45 Watt müssten so in etwas 2 A sein? Ist das so?
Und falls ja, müsste es doch ausreichen um damit max. 3 Loks gleichzeitig fahren zu lassen, oder?
Gruß 'Tom
Gruß 'Tom
Hi Tom!
Ja, das stimmt soweit alles ungefähr, und damit kannst Du mehr als nur 3 Loks fahren lassen.
Wichtig ist, was da rauskommt, AC oder DC und wieviel davon. Normale Notebook-NT können zw. 12 und 24V haben, die sind dann passend zum dazu gehörenden Notebook.
Wenn da so um die 15V DC rauskommen, bist Du goldrichtig.
Diese Universal-NT sind natürlich auch stabilisiert, schaffen bis zu ca. 4A und können eingestellt werden zw. 12 und 24V.
Ich habe erst kürzlich wieder ein zweites dazugekauft, um (an der Anlage mit FCC werkelt schon lange eines) eine Spielanlge mit MS1 und Gleisbox zu betreiben. Es ist das gleiche Gerät wie da, was ich schon hatte und nun sind die Ausgangsspannungen und somit auch die Gleisspannung digital völlig gleich. Das hat den Vorteil, dass keine Lok nachgeregelt werden muss per CV, also Startspannung und Endgeschwindigkeit zB.
Ich musste wieder knapp 3 Wochen darauf warten, weil es auch aus China kam, aber das Ding hat bei ebay mit Fracht gerade mal 7,50€ gekostet, natürlich kein Zoll oder andere Kosten.
Der Witz schlechthin ist der:
Ob bei Saturn, Conrad oder sonstwo, wo ein mehr oder weniger bekannter Name drauf steht wie zB. HAMA, der Preis ist ein Vielfaches davon.
Mathi
Mathi
Moin Mathi,
das Netzteil kann man von 9,5 bis 20 V einstellen. Bei 15 V ist DC mit 2.500mA angegeben. Sollte also genau richtig sein...
Der Zentrale ist es ja wohl egal, ob sie Gleich- oder Wechselstrom bekommt, oder?
Und noch eine Frage: das Adapterkabel des Netzteils muss ich ja noch abschneiden. Spielt die Polarität da eine Rolle oder ist es egal wie ich das Netzteil an die Zentrale anschließe?
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom.
Laß den Stecker wie er ist. Kauf Dir für 80 Cent eine Buchse und löte 2 Drähte an.
Der innere Pol ist + der äußere Pol -.
Die Polarität spielt bei der alten Zentrale (CC2000) keine Rolle.
Die alte Zentrale kann je nach Typ 1,5 Ampere oder 2 Ampere liefern.
Wichtig das der Trafo mehr Leistung liefert als die Zentrale maximal benötigt.
Bei einem Kurzschluß am Gleis schaltet die Zentrale die Gleisspannung ab.
( und nicht der Trafo die Zentrale wegen Überlastung).
Der SX bus bleibt aber aktiv (z. B für Traincontroller - Kurzschlußerkennenung).
Den meisten Zentalen und Boosten ist das egal da sie eh zuerst gleichrichten. Ausnahme: Intellibox (alt) und damit verwandte Geräte, die brauchen Wechselstrom.
