THEMA: Signal- u. Weichenspannwerke wo aufstellen?
Thalys1981 - 14.09.11 10:48
kann mir jemand sagen, wann und wo ich Signal- und Weichenspannwerke aufstellen muß?
Ich plane einen kleinen Durchgangsbahnhof mit mechanischem Stellwerk.
Ab welcher Entfernung Stellwerk - Signal / Weiche muß ich ein Spannwerk aufstellen?
Und kennt evt. jemand einen Anbieter für günstige (unter 6€/Stück) Spannwerke?
Vielen Dank schonmal im voraus.
LG Michael
Tante Edit fällt noch ein, daß ich Umlenkrollen, Seilzüge etc. brauche aber im Netz nichts gefunden hab :(
LG Michael
Beitrag editiert am 14. 09. 2011 11:01.
..., daß ich Umlenkrollen, Seilzüge etc. brauche aber im Netz nichts gefunden hab
dann versuche es doch mal bei Weinert:
http://blaetterkatalog.weinert-modellbau.de//index.html?startpage=235
Da gibt es die Dinger.
Viele Grüße ÷ Udo
colonelhartie - 14.09.11 11:24
Zusätzlich zu dem recht kompletten Angebot von Weinert wie von Udo vorgeschlagen findest Du noch Weichenspannwerke bei Finescaleundmehr
http://www.finescale-und-mehr.de/Zubehoer_Allgemein_1_160.html
(Ganz nach unten scrollen)
Stückpreis bei Einzelbestellung 5 Euro, bei Abnahme von zehn Stück 4 Euro, bei dreissig nur noch 3,50 Euro.
LG,
Rudi
LG,
Rudi
Die schwedische Bahnlehre von 1916 gibt 100m als Entfernung an (bis zu diesem Abstand reichen Spannschrauben), wenn nicht wichtige Einrichtungen wie Hauptsignale bewegt werden, wo dann trotzdem ein Spannwerk eingebaut wird. Selber nachlesen: http://www.ekeving.se/t/BL1916/index.html Um Seite 45.
Die Spannwerke befinden sich typischer Weise im Untergeschoß des Stellwerks. Wenn Du also zweigeschossige Stellwerke hast, dann brauchst Du in der Regel keine weiteren Spannwerke "draußen".
Micha
Micha
Thalys1981 - 14.09.11 20:56
Erstmal Danke für die Antworten. Da wird mir geholfen .png)
Micha:
Wenn die Signale weiter als 100m vom Stellwerk entfernt sind, brauche ich doch wieder ein Spannwerk "draussen", oder nicht?
Harald:
ich kann leider kein Schwedisch?
Micha:
Harald:
Hi Micha,
1 Spannwerk in der Leitung reicht um die Seilspannung aufrecht zu halten und bei Drahtbruch das Signal in die Haltstellung bzw. die Weiche in die Endlage zu bringen oder zu halten. Die dabei überwindbaren Stellentfernungen liegen bei Weichen rund 400, Riegel 500 und Signale bis 1500 m. Also kann ein Stellwerk maximal 1500 Meter vom Einfahrvorsignal entfernt sein. Das bedeutet für Bahnhöfe an Hauptbahnen mit typisch 1000 Meter Bremswegsabstand auch, daß es dann mindestens 2 Stellwerke gibt, da sonst die Einfahrvorsignale nicht mehr stellbar wären.
Insofern gibt es draußen nichts an Spannwerken zu sehen, es sei denn, bestimmte Spannwerke passen nicht mehr in den Keller oder wurden aus sonstigen Gründen draußen aufgestellt. Notwendig ist es jedenfalls nicht.
Micha
Micha
Thalys1981 - 14.09.11 22:01
Hi Micha :)
vielen Dank. Jetz weiss ich bescheid.
Eigentlich schade, würde gerne Spannwerke aufstellen. Vielleicht baue ich ein Behelfsstellwerk (z.B. aufgeständerte Donnerbüchse), dann brauche ich welche.png)
Gruß Micha
Gruß Micha
Bildchen gucken können aber alle
Darf es auf Deutsch sein? Hab nun mal keine Längenangabe im Röll:
http://www.zeno.org/Roell-1912/A/Spannwerk
Ob die Spannwerke drinnen oder draußen stehen, hängt vom Platz ab.
Beispiel: Uhingen hatte bevor der elektrische Stellwerksklotz gebaut wurde das Stellwerk mit den Seilzügen im Bahnhof. Für die westliche Einfahrt zumindest, im Osten wahrscheinlich ein eigenes Stellwerk. Die Spannwerke standen in einer Reihe zwischen Gleis 3 und der Eisenbahnstraße. Das aus meiner sehr schwachen Erinnerung (war damals noch etwas jünger). Fragt mich jetzt nicht wieviele genau, aber 3 Weichen + 4 Signale für die eine Bahnhofseinfahrt, also so um die 7 Spannwerke, könnte mit meiner Erinnerung hinkommen.
Googleplan mit Bildchen: http://maps.google.com/maps?ll=48.70864,9.5851...ci=com.panoramio.all
@colonelhartie
Es sollte inzwischen auch Signalspannwerke bei finescaleundmehr geben. Einfach mal nachfragen...
Stefan T.
Stefan T.
ChristianL - 15.09.11 07:46
Hatte sich erledigt, stand schon bei Udo
Grüße Christian
Grüße Christian
