THEMA: Fleischmann BR 23 Diodenhalt
alfons403 - 16.07.11 18:47
da ich normalerweise Züge in Spur 1435 fahre aber als
"echter" Eisenbahner auch eine Modellbahn habe 8-)
Ich sammle seit Jahren Dampflok Modelle in Spur N und habe mich jetzt
spontan entschlossen die dazugehörige Anlage jetzt endlich weiter zu bauen.
Geplant war eine rein "analoge" Anlage mit Z-Steuerung aber da ich mich kenne
wie lange es dauert bis ich die dazugehörigen Regler zusammen gelötet habe
nun der Schwenk nach Digital.
Zum probieren habe ich noch eine Starterpackung von Fleischmann mit der BR23 erwischt.
Zum Testen einmal einen Kreis aufgebaut und schon ein bisschen experimentiert.
Das experimentieren betraf die Funktion Diodenhalt! die anscheinend auch funktionierte
nur beim Befahren aus der Gegenrichtung schien die Lok den Speed zu erhöhen.
Zum Umrüsten meiner alten Schätzchen sofort 2 Decoder von Rautenhaus RMX990
gekauft und ran ans löten.
Da es am einfachsten war, habe ich natürlich mit einer Arnold 05 angefangen (liegt im Moment
zerlegt vor mir) aber mir fehlen die kleinen/dünnen Litzen
Also den 515 von Hobbytrain zerlegt (ein Geschenk) und hier den 2ten Decoder eingebaut.
Die Startpackung zum testen auf eine Holzplatte gepackt und siehe da, der ETA bremst
sanft und beschleunigt sanft wie gedacht. Nur die BR 23 will partout nicht mehr, sie bremst
abrupt und beschleunigt abrupt. War das vorherige "funktionieren" der Diodenbremse Einbildung?
oder wurde ein Parameter im Decoder verbogen?
Mfg. Alfons
Hallo Alfons,
Du vermutest schon richtig, welchen Wert hast Du bei der decodereigenen Trägheit einprogrammiert?
Also,
ich habe alle Werte auf "Auslieferungszustand" gesetzt. Gibt es noch einen CV Wert den man setzen muss?
Wenn ich die Schwungmasse erhöhe, merke ich das nur am Regler. Der TRIMM steht defaultm. auf 248.
Im Prinzip sind alle Werte identisch wie beim ETA?
Trotzdem schon einmal vielen Dank für die Antwort.
