THEMA: Schaltgleis Digital VIDEO DA !!
Durch einfahren in die Trennstelle schaltet das Relais um und führt der Trennstelle sofort wieder Fahrstrom zu. Bei 2 x UM wird an der anderen Seite des Relais ein Verbraucher oder eine Rückmeldung gewährleistet. Mono oder Bistabiles Relais. Bei Bistabil wird die Schaltung 2 x benötigt damit es wieder zurück schaltet.
Lieben Gruss Frank
Die von Modellbahn-Z-0 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bitte funktionierenden Schaltplan veröffentlichen. Das gehört zu deiner Sorgfaltspflicht. (Ich erinnere mich, dass es beim KS-Modul ebenso war
Das KSM verkauft sich super, was soll da denn nicht gehen ?
Lieben Gruss Frank
Muss ich wohl wieder ein Video drehen???
Ich zweifle keinesfalls am Video, auch letztes Mal nicht.
Es genügt VÖLLIG, wenn du einen korrekten Schaltplan einstellst.
Freundliche Grüsse
Ist das ein bistabiles Relais? Dann funktioniert das EINschalten.
Doch wie schaltet es wieder ab !?
Gruss,
Micha
grundsätzlich finde ich Eure elektronischen Aktivitäten super, es wäre aber gut wenn Du die genormten Schaltzeichen für elektronische Bauteile lernst und übst sie anzuwenden - eventuell gleich mit Eagle oder ähnlichem Schaltplaneditor.
Standardisiertes Schaltplanzeichnen vermeidet Missverständnisse und unnötige Rückfragen (und auch blödes Anmotzen).
Im konkreten Beispiel kann man den Schaltplan als Außenstehender nur mit Raten und Fachwissen über Relais verstehen, denn nur DU alleine weißt, wo bei diesem Relaistyp die Anschlüsse der Spule(n) sind, wo + und - ist und wo der Öffner und wo der Schließer ist. Die Pinbelegungen sind nämlich nicht bei allen Relaistypen gleich, im Gegenteil, da gibt es sehr starke Unterschiede: Mal sind die Spulen außen, mal nebeneinander, mal ist der Mittelkontakt des Umschalters wirklich in der Mitte, mal ist er links oder rechts.
Was die Länge der Trennstelle betrifft, so ist "egal wie lang" bestimmt nicht ganz richtig, denn es hängt vom Widerstand der Relaisspulen ab ob die Lok dann noch genügend Saft kriegt, wenn sie mit allen Rädern in der Trennstelle stehen bleibt - und wie sich die Induktivität der Relaisspule auf das Digitalsignal auswirkt, ist sowieso noch ein anders Kapitel.
Müssen wir sie halt manuell ausräumen (mal wieder). Ich wünsche mir, das braucht nicht wieder 50 Beiträge wie beim letzten Mal *seufz*
Du hast einen leicht abgeänderten Schaltplan hinein editiert, nun ohne Gleichrichter, nur noch mit Diode. Damit ist das Missverständnis "Gleichrichter" weg, gut so. Schwer verständlich ist der Schaltplan allerdings immer noch *seufz*
Nachdem ich den Plan "auseinandergenommen" und umgezeichnet hatte (was mir nur mit Spezialwissen über einige Relaistypen möglich war), habe ich verstanden wie es funzen soll: Die Räder einer Seite überbrücken die Trennstelle und bringen das Relais zum Anzug. Dadurch schaltet das Relais den Trennabschnitt mit der roten Schiene zusammen. Der Relaisstrom fliesst also nicht über den Lokmotor. Sondern von Rot über die Lokräder nach Grau, über den Relaiskontakt, wieder auf Rot, durch die Diode und dann durch die Relaisspule nach Blau zurück.
Mit Verlaub: Man kann das nur nachbauen, wenn man exakt das gleiche (bistabile) Relais erwischt, das du für den Test verwendet hast. Sonst geht das schief. Und den verwendeten Relaistyp finde ich in diesem Thread nirgends *seufz*
(Edit: Kurz vor Abschicken des Beitrags habe ich den Relaistyp doch noch gefunden - gut versteckt *seufz*)
Auch sagst du, dass die Schaltung auch mit monostabilen Relais funzt. Mit Verlaub: Das ist falsch. Bei einem monostabilen Relais zieht das Relais und überbrückt dadurch die Trennstelle, schaltet aber gleichzeitig seine eigene Spule ab. Wenn der Kondensator leer ist (nach ca. 50ms) fällt das Relais wieder ab, das Schaltgleis wird wieder spannungslos, die Spule wird jedoch wieder an Spannung gelegt - das Relais schnarrt, und der Decoder in der Lok weiss nicht so recht was er davon halten soll. *seufz*
Weisst du, ich finde die Idee wirklich gut. Aber die Präsentation der Idee ist nicht ausgereift. Nicht jeder der das liest, kann sich die fehlenden Elemente hinzudenken. Auch das KS-Modul ist wirklich gut, aber es ging einen ganzen langen Thread, bis die Darstellung der Trennstellen bei den Schaltabschnitten geändert wurde. *seufz*
Und hier würde ich mir von dir etwas mehr "Zuhören" wünschen. Das ist alles.
Freundliche Grüsse
Zurück schalten kann an es durch andere Schaltgleise oder wie im Bild als ganzes Modul mit
2 x UM. Also 2 x umschalten für zwei Verbraucher - Melder.
Wenn ihr wollt bauen wir es. Es ist klein und passt ins KS-M Gehäuse. Es schaltet wirklich einwandfrei ohne weitere Komponenten.
Vom Relais Typ her ist jeder Bistabile geeignet.
Die Zufuhr aus der Trennstelle geht in den Eingang des Umschalters, den muss man bei seinem Relais wissen. Die Umschaltung für 2 x UM liegt jedem Datenblatt bei. Die Spulenanschlüsse zum schalten auch. Über den Eingang dann zum Schaltanschluss über Diode und Elko. Das Relais schaltet durch und dabei wird von dem freiem Kontakt der den Digitalstrom als Anschluss hat über den Eingang wieder Fahrstrom zugeführt. Auf der anderen Seite des Relais das gleiche Schema wenn man nur mit zwei Schaltgleisen arbeiten möchte ! Denn dann hängt man unter dem Schaltgleis ein 2.tes Relais das einfach nach jedem Elko parallel mitgeschaltet wird für Verbraucher. So hat man 2 x UM zur Verfügung. Gruss Frank
Dieses schaltplanferne Linienchaos - eine Zeichnung ist was anderes - ist nach den oben geschriebenen Wünschen bzgl. eines lesbaren Schaltplans geradezu eine Frechheit.
Ob Arroganz, Ignoranz und/oder Unfähigkeit die Ursache für solche Fehlleistung ist, mögen Andere beurteilen.
Es grüßt RainerNRW
Man hätte das Innenleben des Relais nur mit zeichnen sollen, also wo liegt die SPule und wo die Umschalter.
Ob das auch durch Widerstandsachsen von x-beliebigen Wagen ausgelöst wird?
ich muss Dir zustimmen, ein Schaltplan ist das nicht.
Aber könnte das vieleicht unter Umständen eventuell ein Platinenlayout sein? Das scheint mit bei kurzer Betrachtung des Linienchaos als höchst wahrscheinlich.
Sei doch so nett und ziehe diese Überlegung in Betracht bevor Du Frank eine Fehlleistung samt den ihm zugedachten Beschreibungen un die Ohren (na gut, in diesem Fall Augen) haust.
Ich wünsche uns allen ein friedlichen Tag
Martin
Mein Hinweis auf die Fehlleistung hat mit der Funktionalität überhaupt nichts zu tun. Dass die Schaltung funktioniert und es sich um das Layout eine zweiseitigen Platine handelt, ziehe ich ohne Prüfung garnicht in Zweifel.
Wenn ich allerdings um einen Schaltplan gebeten werde, beantworte ich das nicht mit einem Platinenlayout. Es sei denn, ich kenne den Unterschied nicht oder habe keinen Schaltplan.
Dann ist es aber sehr wohl eine Fehlleistung.
Es grüßt RainerNRW
Ich finde das Schaltgleis gut.
Roman
Ehrlich, wollt ihr die anderen mit runter ziehen oder was geht in euch vor ? Kam es nicht von euch ?
An die anderen ! Ich entschuldige mich für diese Zeilen, die waren nicht an euch gerichtet und das liegt mir auch normalerweise fern ! Wenn fragen zur Schaltung sind, helfe ich gerne*** Bitte um eine PN.
Lieben Gruss Frank
bleib locker.
Du hast Dir nen Kopf gemacht um ein sehr nützliches Schaltgleis zu entwickeln...das ist Dein Hirnschmalz...Deine geistige Arbeit...und die würde ich mir schützen lassen.
Versuche das Schaltgleis noch im Layout und von der Art der Bestückung zu verfeinern...sprich ein wenig komplizierter zu gestalten und Leiterbahnen unkenntlich zu "versiegeln"....um den "Ideenklauern" den Nachbau zu erschweren.
Es ist echt ein dolles Ding, den Entwickler nach einem Schaltplan zu fragen.......das ist Deine Arbeit, Dein Verdienst...und Dir soll Dein Hirnschmalz zu gute kommen.
Es wäre das selbe, wenn ich eine Musik-Band fragen würde: " Gib mir mal die CD , ich kopiere sie mir eben".
Ich lach mir echt nen Ast...
Jedem steht es frei sich selber nen Kopf zu machen, um jene Schaltung anhand der bisher gegebenen Infos zu verstehen, oder auch eventuell etwas eigenes zu kreieren.....aber detaiierte Schaltpläne und die genaue Bestückung zu fordern ...das grenzt doch schon an Frechheit..oder ist es nur Blöd-Naiv?
Ist nur ne gedankliche Frage, kein Vorwurf !!!!!
Andy
Das ist ja Wohl der Gipfel der Unverschämtheit
Ich verstehe deinen Ärger (echt jetzt). Ich wünschte mir Antwort Nr.10 auch lieber freundlicher. Allerdings hatte ich den Ausdruck "Ignoranz" auch schon auf der Zunge.
es gibt keine Schaltpläne
...dann erstelle welche!
Tust du es nicht, ist es wie wenn du uns eine Lego-Packung gibst mit tollem Produktbild drauf, einem Beutel Steine drin - aber keine Bauanleitung. Und wir sollen uns dann mit dem Produktbild auf der Packung rumplagen. Nee du, sowas gehört sich einfach nicht.
Freundliche Grüsse
Edit nach Andys Beitrag: Es ist ein GROSSER Unterschied, ob jemand sagt "kuckt mal alle her, dat kann jeder ganz einfach selber machen" oder ob jemand sagt "kuckt mal, ich hab euch da eine tolle Kiste, die ihr nur noch anschliessen müsst".
Das ist ja wohl Firmengeheimniss von D+H.
Etwas anders ist es, wenn sich jemand ein Stück Platine nimmt, Leiterbahnen entwickelt und sich seinen Decoder selber in der Küche bestückt...dann ist das seine private Entwicklung.
Andy
ja, kann doch auch jeder, wenn er das technische Verständniss hat.......also frohen Mutes in die Küche gesetzt und selber was tolles entwickeln.Für nen E-tech. Ing. dürfte das doch kein Problem sein.
Auch das stimmt doch.
Anschlußplan, das Ding ans Gleis ran und gut ist.
Feine Sache...gut gemacht, Frank.
Andy
Mich würde jedenfalls nochmal interessieren, was passiert, wenn man mit rückmeldefähigen Wagen drüber fährt und was passiert, wenn die SET und RESET Gleise dann nicht weiter auseinander liegen als eine Zuglänge. Wird dann bei jedem Radsatz hin und her geschaltet?
Lieben Gruss Frank
Gruss Frank
gute Frage.
Ich glaube, dass da der Hase im Pfeffer liegt, und ich nehme an, dass es hin und her schaltet.
Frank sollte mal einen Testkreis aufbauen und verschieden lange Trennstellen einbauen um es zu testen.
Andy
Wenn ich das Ding entwickelt hätte, dann hätte ich mit der Vorstellung des Schaltgleises noch gewartet und alle möglich und unmöglichen Schaltsituationen durchgespielt.
Erst dann wäre ich an die "Öffentlichkeit" gegangen und hätte das Ding vermarktet...für Hirnschmalz muß man halt bezahlen.
Aber gut, Du hast Dich für eine Freeware-Version entschieden.
Rechne doch mal aus, was son Ding wirklich kosten würde.
Vom ersten Gedanken, bis hin zum auflöten des letzten Bauteils...plus Vermarktung...ne hübsche Verpackung drum usw.
Andy
vielen Dank für Deine Idee und Skizzen... Ich finde das nicht schlecht. Den letzten Plan hab ich jetzt auch verstanden, glaub ich.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich verstanden habe warum da ein Elko und eine Diode mit drin ist... Da muss ich wohl noch ein wenig drüber grübeln...
VG, Frank L.
Siehst du, geht doch. Vielen Dank.
Gruss Frank
Klar hätte man das vermarkten können aber das würde ca. 10,00 € kosten für den Verbraucher inklusiv Platine und löten, Arbeitszeit etc. Glaube aber das zahlt keiner. Wir haben ja noch genug andere Einnahmequellen. Wollte was gutes tun. Wenn ihr auch der Meinung seid.
Denkt an LENZ und seine Entkupplungsschalter mit AC
Übrigens so geht es fantastisch für ANALOG . Gruss Frank
Schön das die uralten Schaltungen nicht in Vergessenheit geraten.
Mit modernen Bauteilen erfüllen sie auch heute noch gut und sicher ihren Zweck.
Viele Grüße ÷ Udo,
in dessen erster Märklinbahn 1958 vom Großvater die Signale so via Schaltgleis nach obigem Prinzip und Schaltplan aus Märklin-Signalbuch angeschossen wurden.
Ich sehe den Vorteil dieser Schaltung darin das es gegenüber Reed zu 110 % sicher schaltet. Das nach Schaltvorgang jeder Verbraucher drüber fahren kann ohne weiter Schaltzyklen auszulösen. Das man mit den Relaiskontakten andere Verbraucher regelt - Rückmeldung machen kann. Strecke frei fahren ! Rückwärts vom Signal weg aktivieren usw.
Lieben Gruss Frank
Das ist ja Wohl der Gipfel der Unverschämtheit, man sollte sich 3 x überlegen euch noch etwas zur Verfügung zu stellen.
Ich sehe es ähnlich wie Andy:
Leider ist das nicht nur hier so sondern auch anderswo und genau deshalb wirds von mir keine Infos mehr geben, wenns nicht vorab lizensiert bzw. patentiert ist.
Also, nicht unterkriegen lassen und schön weiter tüfteln.
Tomi
PS:
Achtung, Ironie: warum sollte man sich in die Küche setzen und selbst was entwickeln, wenns andere für einen tun???
1. Freilaufdiode für die Spule.
2. Setz die Relaisspule hinter einen Brückengleichrichter, dann zieht das Relais wahrscheinlich zuverlässig ohne Kondensator.
@32: Wenn man einen gescheiten Schaltplan publiziert hat man die Chance besseres Feedback zu bekommen.
Sehr richtig. Nur den habe ich hier bisher nicht gesehen. Stattdessen lese ich hier überwiegend Rumgezicke wegen einer Schaltung, die nicht mal annähernd die Entwicklungs-Tiefe hat, die für einen Gebrauchsmusterschutz, geschweige für ein Patent reichen würde.
Die Art und Weise, wie dann noch einige Mitleidende dem armen "Entwickler" helfen seine Wunden zu lecken, die er sich objektiv selbst beigebracht hat, ist allerdings je nach Veranlagung des kopfschüttelnden Beobachters komisch oder erregt Übelkeit.
Es grüßt RainerNRW
/images
G.
H.
habe das heute mal on-the-fly nachgebaut (Analog), funktioniert TOP
Wenn Du so Teile fertig hast, schreib wieder BESCHEID
Doei
Trixi
________ ________ _<>__<>_
-oo-----oo-''-oo-----oo-`'o"O-OO--OO-O"oo-
P.S:: mir war der "Schaltplan" schon im ersten Beitrag von Frank durchsichtig
Hallo Harald,
vielleicht geht die Anlage in @21 für einige als Schaltplan durch. Neben nicht erwähnenswerter Kleinigkeiten fehlt aber als wesentliches Kriterium die Innenschaltung des Relais bzw. zumindest die Angabe des Relais-Typs. Deshalb ist es selbst bei großzügigem Verzicht normaler Maßstäbe eben doch kein Schaltplan, weil die Funktion nicht ablesbar ist.
Es grüßt RainerNRW
Baut das Ding nach und gut ist. Dann macht euch einen Schaltplan und da könnt ihr euch 1000 Stück machen lassen. Es geht. 1000-fach schon bewährt. Und wenn ihr es nicht glaubt dann kommt bei uns vorbei. Outen - Gesicht zeigen - Farbe bekennen.
Ich mache mich doch nicht länger zum Affen für zwei, drei die weniger mit dem Plan anfangen können als ein Laie. Die selbsternannten Spezialisten sollten mal zeigen das Sie es an Fachwissen und Know How überhaupt mit uns aufnehmen können.
Lieben Gruss an alle 1zu160er Frank
Ich möchte mich nochmals in aller Form für meinen Tonfall in Schreibweise bei allen unbeteiligten entschuldigen.
mit Fachwissen und knowhow hat das hier schon lange nichts mehr zu tun.
Nimm Deine Förmchen und geh' in den Sandkasten, das Rumgezicke wird ja immer peinlicher.
Es grüßt RainerNRW
....zum Frieden ......gelöscht
Gruß zurück
Wird jetzt ein Elefant zur Mücke gemacht?
Das ist doch wirklich nicht nötig, oder?
Viele friedliche und tolerante Grüsse
Mathi
Also, nicht unterkriegen lassen. Ich finde es gut, wenn Weiterentwicklung betrieben und dementsprechend den Modellbahnkollegen mitgeteilt wird.
Tomi (der sich schon sehr über mancherlei Ausdrucksweise wundert...)
Die sogenannten "selbsternannten Spezialisten" sind möglicherweise garnicht selbsternannt.
Vielleicht haben sie ihre Kenntnisse und Fertigkeiten in Elektrotechnik und Elektronik in amtlichen Prüfungen nachgewiesen und sind darüber hinaus in ihren Berufen seit Jahrzehnten erfolgreiche Entwickler kommerzieller Geräte und Techniken.
Ihrem Ärger über allzu dilletantische Selbstdarstellungen anhand von ebenso dilletantisch dokumentierten "Weiterentwicklungen" machen sie immer dann Luft, wenn die Nackenmuskeln wegen zu heftigen Kopfschüttelns schmerzen.
Die Selbstdarsteller sind mit sich und ihren fragwürdigen Produkten so sehr beschäftigt, dass sie sich nicht die Mühe machen, über den Tellerand zu blicken.
Vermutlich befürchten sie, dass es außerhalb ihres Tellerrandes zu oft ein hartes Erwachen aus den eigenen Träumen geben könnte.
Wenn sie dann doch mal andere Foren besuchen, könnte es passieren, dass sie auf Arbeiten derjenigen treffen, von denen sie sich hier angegriffen fühlen.
Mit etwas weniger Selbstverliebheit relativiert sich der vermeintliche Angriff sehr schnell zu berechtigter Kritik.
Wer bewusst Informationen zurückhält, seine Schaltung selbst nicht kapiert oder durch windige Formulierungen versucht Mystisches in triviale Schaltungen hineinzugeheimnissen, sollte überlegen, ob er seine Veröffentlichungen nicht besser auf die Rätselecke beschränkt. Dann interessiert er von vorneherein gleich nur Diejenigen, die an derlei Rätsel und Mystik interessiert sind.
Kommerzielle Interessen sind solange ehrenwert und akzeptabel wie sie in aller Offenheit verfolgt werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist ein Vorgehen wie ich es im vorigen Absatz beschrieben habe wohl eher verwerflich.
Von dem, was ich nachfolgend beschreibe, ist dieses Forum nach meiner Kenntnis bisher verschont geblieben. In anderen Foren war es schon zu beobachten.
Gänzlich perfide sind die Zeitgenossen, die ihren Mitmenschen eigene Halbideen zum Frass vorwerfen und sich darin sonnen, wie die Mitmenschen, die sich darauf eingelassen haben, daran verzweifeln und man ihnen gnädigst Hilfe gewährt. Natürlich nicht, ohne mehrfach das angebliche Versagen des Bittstellers herauszustellen.
Hoffentlich bleibt dieses Forum auch weiterhin davon verschont.
Es grüßt RainerNRW
da ja, wie bekannt, immer der Ton die Musik macht, ist RainerNRW halt einfach nur unmusikalisch
Das ist wie DSDS: manche versuchen es halt immer wieder...
Doei
Trixi
Mag ja sein. Aber schreiben kann er!
scnr :-P
(und die Moral von der Geschicht: Auch unmusikalische Musik kann uns etwas sagen.)
Kannst du, wenn dir unser Niveau nicht gebührt, dich nicht bei Elitepartner.de anmelden. Dann bist du vielleicht unter deines gleichen, wenn hier alle die ein wenig Basteln möchten nur Sandkastenspieler sind. Das kann doch nicht sein das du so aus der Haut fährst und dein Intellekt spielen lässt, wegen ein paar Linien und Striche die ein kleines Ergebnis darstellen. Wie wirst du denn zum Mondreisenden wenn hier mal was grosses dargestellt wird.
Man, man, bist du nicht verheiratet oder eben doch, was macht dich so munter ?
Jetzt schreibe nicht in 120 Zeilen, "Die Schaltung" oder die nicht veröffentlichte Schaltskizze. Die scheint dich ja ganz schön zu piesacken. Aber warum eigentlich. Kein Interresse, Mund halten und gut ist. Nein 20 mal sagen wie Scheisse sie ist. Das weiss ich doch nun schon von dir. Schon nachgebaut, geht sie ? Schade nicht.
Lieben Gruss Frank
ich stelle fest, dass wir in dieser Sache auf keinen gemeinsamen Nenner kommen und zu meiner Person Adjektive verwendet werden, die ich weder Dir noch Anderen gegenüber verwende. Dieses und über Konstitution und Lebensverhältnisse zu spekulieren, ist das immer wieder anzutreffende und billige Verhalten wenn Sachargumente nicht mehr einfallen wollen.
Es gibt keinen Schaltplan und gut ist. Mich hätte bisher ein Grund dafür interessiert. Weil es keinen Grund gibt oder Du ihn nicht nennen willst, ist für mich die Diskussion abgeschlossen.
Dem Projekt - wenn man es denn so nennen will - wünsche ich jedenfalls den Erfolg, der ihm zukommt.
Zerreißt Euch nicht das Mundwerk über mich, es lohnt sich nicht.
Spekulationen mögen Euch befriedigen, die Realität trefft Ihr damit ohnehin nicht..
Es grüßt RainerNRW
Nun kann es ja wieder ums ursprüngliche Thema "Schaltgleis" gehen.
Tomi
Wenn Du wirklich (und das stelle ich auch NICHT in Frage) Ahnung von der Materie hast, dann sollte es doch ausgerechnet für Dich ein einfaches sein, die Schaltungen die Frank baut
a) zu hinterfragen - das machst Du ja auch - und
b) gegebenenfalls zu erläutern oder verbessern
Für dich mögen solche Schaltungen "kalter Kaffee" sein, aber es gibt hier genügend Leute (und da zähle ich mich ausdrücklich dazu) die eben nicht soviel Ahnung von Elektronik und Schaltungen haben (auch wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann) und für die solche einfach nach zu bauenden Schaltung oder auch Fertiglösungen ideal sind.
Da wir hier eigentlich einen durchaus positiven Umgang miteinande haben (im Gegenteil zu einigen anderen Foren) soltle es doch eigentlich im Interesse aller sien KONSTRUKTIV zusammen zu arbeiten. Das klappt bei Gleisplänen (was haltet Ihr davon, gibt es Kritik, etc.), das klappt bei Ersatzteilanfragen und das klappt bei vielen Kleinserienherstellern (z.B. wutz mit seinen Gewichten, bei Spurneun mit seinen Kupplungen, etc) warum also sollte das nicht auch bei Elektronik funktionieren?
Gruß Michael <-- der durch die Schaltungen die hier praktisch gezeigt werden trotzdem immmer noch was lernt.
EDIT: Fipptehler
zur Schaltung selbst bin ich ja durch, das habe ich IMHO deutlich genug gemacht.
Aber was Du gerade vorschlägst, verstehe ich so:
Wenn ich eine Schaltung bastle, stelle ich sie im Internet vor, biete sie ggf. kommerziell an und erwarte, dass Andere die Funktion erläutern ?
Ich kann nicht glauben, dass Du das wirklich so meinst, obwohl es genau so rüberkommt.
Es grüßt RainerNRW
lt. Deinem Profil baust Du Deine Elektronik ja selber und bist da Fachmann.
Hast Du auch mal ein Beispielprojekt von Dir ?
Einfach nur mal so, muss ja nicht sowas Tolles wie Franks Schaltung sein.
Doei
Trixi
Hallo Trixi,
das ist schon etwas älter, aber immer noch in Betrieb.
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rk-homemade-en
Aktuell sind die vom MGV innerhalb des Rocrail-Projekts entwickelten Baugruppen (hauptsächlich LocoNet) meine Favoriten: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=mgv-overview-de
Dabei helfe ich redaktionell an den Wiki-Seiten mit und unterstütze den Entwickler Peter Giling im Support der Anwender bei Problemen mit Aufbau und Betrieb dieser Baugruppen und solchen aus den anderen Rocrail-Hardware-Lösungen:
Die vollständige Publikation von Funktionsbeschreibungen, Schaltungen, Platinenlayouts, Materiallisten und Bezugsquellen, entspricht meinen Vorstellungen und Maßstäben, die ich selbverständlich auch hier anlege.
Für eigene aktuelle Projekte besteht bei dem Angebot kein Bedarf und sie wären auch zeitlich kaum realisierbar.
Es grüßt RainerK, der sich hier RainerNRW nennt, weil der Name durch einen Inaktiven belegt ist.
Mit achtungsvollem Gruss Frank
Dieses Schaltbild kannst du in der Form niemandem zeigen der von Elektronik wenig oder geringfügig, sich selbsteinschätzend Erfahrung hat !!
Das ist aber wohl nur deine persönliche Einschätzung.
Einen "echten" Schaltplan kann sich auch ein Elektrodau im Net selbst übersetzen. Ausserdem wurde, zumindest zu meiner Zeit, jeder Schulklasse im Physikunterricht das Thema Elektronik nahegebracht, inclusive Schaltpläne und deren Symbole.
Aus deiner sog. Handskizze wird aber weder ein Fachmann, noch ein interessierter Laie schlau.
Im ersten Bild, des ersten Beitrags hätte es einzig einer Benennung der Realisanschlüsse bedurft, und es wäre vermutlich keine Diskussion aufgekommen.
Statt ein sinnfreies Video mit viel Aufwand zu erstellen, hätten 30 Sekunden mit dem Bleistift gereicht.
Das ist meine unmassgebliche Meinung als an der Schaltung nicht Interessierter, da PC Fahrer.
Jürgen H.
ob Handskizze oder nicht, ist doch garnicht die Frage. In die Handskizze gehören aber ALLE Informationen, aus denen der ambitionierte Laie UND der erfahrene Techniker auf die Schaltung und damit auch auf die Funktion rückschliessen kann.
Im Überigen schliesse ich mich den Ausführungen von Jürgen in @56 an.
Ich kenne auch einige ambitionierte Bastler, die sich in der Elektronik, auch ohne schulische Vorlast und z.T. erst in fortgeschrittenem Alter, zu beachtlichen Experten entwickelt haben.
Deshalb musst Du hinnehmen, dass Toleranz und Respekt bei mir nur soweit gehen, wie solche Leute in ihrem Bestreben unterstützt werden.
Es grüßt RainerNRW
was Du als Teil eines Teams da entwickelt hast sieht ja wirklich professionell aus.
Aber was das Verständnis eines Nicht-Vollprofis zu einer Handskizze angeht, könnt ihr als Fachleute ja eigentlich gar nicht mitreden, einfach weil ihr Fachleute seid.
Ich sage es gerne nochmal: MIR als Nicht-Vollprofi war die Handskizze/Kritzelei/Wie-auch-immer-ihr-das-nennen-wollt auf den ersten Blick klar - schön einfach und bunt auch noch.
Was kann da noch schief gehen ?
Habe es nachgebaut, funktioniert und fertig ist.
Solche Ideen kann mir Frank auch gerne auf einem Stück Irgendwas übergeben/präsentieren/vorstellen - da bin ich einfach dankbar für den Denkanstoss/die Lösung und bastel mir das nach.
Und als Danke schön präsentier ich den Anderen noch einen fertigen Schaltplan dazu, was mir als Fachmann ja eigentlich in ein paar Minuten gelingen sollte.
Schönen Vatertag noch....
Frieden und Liebe...
Peace...not war...
Doei
Trixi
Ich bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme und kann euch versichern das Schaltungsideen IMMER mit skizzen und versuchsaufbauten anfangen, es wird nunmal ENTWICKELT ! WICHTIG ist nur, dass wenn es zu einem funktionierenden, fertigen Produkt kommt, dass DANN eine Doukmentation (dazu gehört Beschreibung, Schaltplan und eventuell auch ein Layout) vorhanden sein sollte.
Also an alle die hier am rumnörgeln waren, entwickelt mal was eigenes, macht nen schönen Schaltplan und nach der 5ten Änderung die ihr im Schaltplan machen musstest, Zeitgt doch mal wie übersichtlich dieser noch ist und wieviel Nerv euch noch vorhanden ist !
Habe was mit Freilaufdiode für das Relai gelesen:
Das meinten auch einige bei der Weichenrückmeldung über LED hier auf 1zu160.net
Auch dort brauch ich sowas zum schutz der LED nicht. Ich denke einfach, dass die Spule nicht so groß ist, dass es so eine gewaltige Rückspannung geben wird. Allerdings bei dem kleinen Aufwand kann eine Diode mehr oder weniger aus reiner Sicherheit bestimmt nicht schaden.
Und nun allen Entwicklern noch viel Spaß beim entwickeln
Basti
darf ich nochmal auf den Satz in Felix' Beitrag Nr. 1 hinweisen:
Für die, die das Wort nicht kennen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bitte
Kai, dem die Skizze auch nicht so schnell einleuchtet, speziell die Anschlüsse des Relais...
Hallo Basti,
mit dem, was Du hier zur Dokumentation und zu Freilaufdioden schreibst, gehörst Du in Kreisen gelernter Elektroniker zu einer erfreulicherweise kleinen Minderheit.
Mit Denken und Glauben (Deine Worte) über physikalische Gegebenheiten erlebt man irgendwann böse Überraschungen und spätestens dann wendet man das früher Erlernte an, um mit dem Wissen erfolgreicher zu sein.
Wenn wegen einer fehlenden Diode für 2 Cent eine Fehlfunktion erfolgt und z.B. eine Lok nach dem verursachten Crash ein neues Gehäuse für 100 € braucht, wird sich der Betroffene vielleicht an Deine "Empfehlung" erinnern.
Verantwortungsloses Geschwätz eines "Fachmanns ?" - wider besseres Wissen - ist sicher das Letzte, was die anderen Hobbyisten verdient haben.
Es grüßt RainerNRW
Nun lass man gut sein. Du schiesst ja geradezu auf alles, was sich bewegt. In der Sache hast du zwar recht, aber das ist den Ärger doch gar nicht wert. *grübel*
Modellbahn ist Hobby, da wird irgendwie akzeptiert, dass viel mit "Versuch und Irrtum" passiert. Ich selber rüste auch alle meine Relais mit Löschdioden aus, weil es den Kontakten einfach besser tut.
Für mich ist das Thema seit Antwort Nr.21 eigentlich erledigt. Dort stehen alle Angaben, die benötigt werden.
Hallo Felix,
Ich habe starke Zweifel, dass das die Mehrheit der Hobbyisten auch so sieht, wenn es vermeidbar ist und der Betroffene vor finanziellem Schaden bewahrt werden kann.
Es grüßt RainerNRW
Das ist in fast allen Bereichen so:
- Planung ("bin schon zwei monate am Planen und habe schon das Brett gekauft")
- Unterbau (Wellpappe statt Sperrholz)
- Gleisbau ("Peco ist zu kompliziert. Geht es auch einfacher?")
- Elektrik ("Für meinen Grossbahnhof brauche ich die eierlegende Wollmilchsau, aber es darf nix kosten")
- Sicherungsanlage ("viel zu teuer", Zusammenstösse werden ausgeblendet)
Man kann den Leuten die "saubere Lösung" nicht aufzwingen. Jeder hat das Recht, die Fehler selber zu machen.
In Bezug auf das Thema hier - diie Löschdiode - wurde in diesem Thread ja auch schon genügend diskutiert
"Alles sollte so einfach wie möglich sein, aber nicht einfacher" (Albert Einstein)
Edit: "Hersteller" auf "Grossserienhersteller" geändert
Dann wisst ihr es auch. Ich habe die Schaltung verschenkt !!!! Ich will dafür nichts. Ich möchte es eben nur einfacher machen wenn man in dieser Art Schaltvorgänge benötigt. Für alles andere kommen ja unsere GBMs. Mittlerweile ist es einem ja schon peinlich um euch, das ihr euch da Tagelang dran hochzieht. Ehrlich ! Ich habe gesagt das es keinen Schaltplan gibt ! Bei dir Felix hast du geschriebn, ist seit 21 alles klar.
Vielen ist der Groschen auch gefallen. Und wenn einer Hilfe braucht dann kann er mich anmailen, ich helfe gern. Und das meine ich Ernst. Ich kann mich vor lauter PN die ich hier bearbeiten muss, nicht mehr retten. Und was glaubt ihr was da alles drin steht. Also ich bin guter Dinge das es viele verstanden haben und auch dankbar dafür sind. Warum macht es euch soviel Kopfschmerzen und dann öffentlich. Die, die mir schreiben lassen sich durch dieses herablassende Geschreibsel nicht beeinflussen. Denn die richtigen Denker und Ambitionisten sind eher zurückhaltend und mit Ernst dabei, als rumzunörgeln. Fast alle schämen sich fremd dafür das es hier im Forum im Moment, bei diesem Thema so von euch versucht wird es zu dezimieren.
Lasst es doch sein, es ist nichts für euch und Gut ist es !!
Wenn hier irgendwas, rückführend auf unserer Produkte defekt geht, stehen wir auch dafür gerade. Und unser Sprichwort lautet auch. Ich mute niemanden etwas zu was ich nicht selbst tun würde. Bei uns laufen diese Schaltungen Wochenlang im Dauerbetrieb.
Wir haben hier keine Waffe, sondern ein einfaches durch den Fahrstrom schaltendes Relais gepostet. da geht nichts kaputt.
Wo habt ihr die Smilies her, denn ich möchte hier auch eins setzen.
Siehste, jetzt brauche ich mal Hilfe ! Grins ***
Lieben Gruss Frank
wenn du z.B. ein grinsendes Smiley haben möchtest, dann tippst du einfach : - )
und zwar ohne Leerzeichen. Dann sieht das so aus:
Meine Wenigkeit benötigt jetzt nicht unbedingt alles was du anbietest, dennoch sehe ich die Arbeit sehr positiv und viele Andere werdens dir sicherlich auch danken.
Tomi
jetzt halte doch auch mal den Ball flach. Ich versuche Rainer wieder herunter zu holen, und du kreischst hier rum wie ein Weib, das seine Tage hat. Das braucht es nun wirklich auch nicht.
Zur Sache: Du hast ganz recht wegen der Löschdiode. Es ist ja auch so, dass die ganzen Relaisstellwerke beim Vorbild OHNE Löschdioden arbeiten - und dies seit 50 Jahren! Und das weiss ich aus erster Hand; ich arbeite in der Branche.
Dennoch ist es so, dass Abrissfunken jedesmal ein wenig Kontaktabbrand erzeugen. Das ist eine physikalische Gegebenheit, die nicht verhandelbar ist. Verhandelbar ist lediglich, ob der Kontaktabbrand im gegebenen Fall tragbar sei oder nicht. Und da kann man in guten Treuen unterschiedlicher Meinung sein - oder siehst du das anders?
Die Smilies kannst du übrigens ganz einfach basteln (ist eine undokumentierte Funktion):
Doppelpunkt (oder Strichpunkt) plus Bindestrich plus Klammer zu (oder Klammer auf)
: - ) ergibt nen Smiley
...noch etwas. Du schreibst:
Wenn es sich dabei meist um technische Fragen handelt und sich die Fragen gleichen, ist möglicherweise doch noch Verbesserungspotential in deiner Dokumentation
Freundliche Grüsse
Ich kreische doch nicht ! Ich versteh nur den Wind nicht der mir aus einer Richtung ins Gesicht blässt. Kritik ist gut und sinnvoll, wenn angebracht. Aber die ersten Angreifer gingen ja direkt auf Konfrontation.
Mensch Felix, hier ist Modellbahn und kein Hart aber Fair.
Lieben Gruss und danke für die Tipps ! Frank
Ich hoffe mal du meinst mit diesem schlechten Umgangston nicht mich ! Und selbst wenn du dich damit auf jemand anderen beziehst, ist der Ton bestimmt nicht wünschenswert in deinem Diskussionsforum.
@68 Frank
Nein, es geht um den Ton den man sich gefallen lassen muss.
Genau deiner Meinung.
Basti
wenn ich alle Beiträge hier so durchlese, kann ich nur sagen, das es wünschenswert wäre wenn sich einige die Forumsregeln noch mal intensiv durchlesen würden.
Ich zitiere die ersten vier:
Die Würde des Gegenüber ist zu achten, Beleidigungen sind zu unterlassen.
Diskussionen sollten ruhig geführt werden, Kraftausdrücke sind nicht erwünscht.
Keine pauschalierenden Verurteilungen.
Vorsicht bei der Verurteilung/Kritik an Herstellern/Firmen/Händlern etc. (Stichwort "Rufschädigung").
Das wollte ich nur mal los werden.
Gruß Hans - Joachim
als Elektro-DAU verfolge ich die Diskussion mit Interesse. So eine Freilaufdiode kann also vor Überspannungen und unerlaubten Spannungen schützen?
Schade dass es so etwas nicht für's Forum gibt
LG,
Rudi
Schenkt dem Rainer Gehör, damit er das Gefühl bekommt, er gehört dazu.
Aber, naja, mit Schwund ist zu rechnen.
@ Felix
Der Rainer hat sich selber als "Kollege" disqualifiziert.
Nach solch verbalen Ergüssen sehe ich nicht ein, dass ich/wir/die anderen/ sich nun auf die Zunge beißen müssen/sollen.
Aber, Andy, sach mal: Wie soll denn Frieden werden, wenn niemand damit anfängt? *grübel*
Streiten ist an sich nicht schlimm. Zwei Dinge sind mir dabei jedoch wichtig: Der Respekt vor dem Gegner muss erhalten bleiben. Und man muss auch wieder Frieden schliessen können.
Schönes Wochenende,
Hier gibt es Gegner? Ich dachte hier gibt es im schlimmsten Fall Mobakollegen die unterschiedlicher Meinung sind
mit einem aber hast Du Recht
Der Respekt muss erhalten bleiben.
PS: Dieser Beitrag kann nicht gekennzeichnete Ironie enthalten.
nun reisst euch doch mal ein bisschen zusammen, wir sind ja schliesslich nicht zum Spass hier!!!
Und ab jetzt können ja noch ein paar konstruktive Beiträge zum Thema "Schaltgleis" kommen.
Tomi
