THEMA: Bogen zeichnen - CAD
ForenHeini - 22.03.11 14:23
bastel gerade in Autocad rum und krieg es nicht so hin -
eine allg. Hilfe würde mir sicher auch schon helfen
Also möchte eigentlich nur die Umrisse eines Kato-Gleises (gebogen) zeichnen.
Die Maße die ich habe sind die Breite des Gleises 2,5 cm -
den Durchmesser des Kreises - 481 mm und den Winkel 15 Grad
Hallo ForenHeini,
was genau möchtest Du zeichnen? Nur die Umrisse, oder inkl. Gleis- und Schienenachse oder wirklich detailliert?
Dementsprechend kann ich Dir weiterhelfen.
Bitte noch Nennung der ACAD-Version.
Gruß, Michael
Im Prinzip kannst du es gleich zeichnen wie mit Zirkel und Bleistift. Das klappt auch im CAD.
Autocad 2011 - nein nur die Umrisse  -
brauche ja nur einen Bogenrand dann Anfang und Ende mit 2,5 zeichnen und für den inneren Bogen die beiden Punkte verbinden oder?
2Punkt? Dreipunkt? Habe da gerade ein Brett vor dem Kopf :))
Hallo Forenheini
Im Ernst: kauf dir ein AutoCAD Buch oder leihe es im Städtischen Bibliothek.
Dies ist so-was wie grundlegend ...
AutoCAD ist NICHT (ich betone: NICHT) leicht in die Handhabung.
Kreis R=481
2x "offset " 12,5: 1x "nach oben", 1x "nach unten"
Hilfeleinen (neue Layer ?): Constructionline 1x Horizontal, 1x A(ngle) 15
Was du benötigst mit Trim zurecht schneiden.
Lg aus NL,
StaNi
Hallo ForenHeini,
ich habe mir mal die Mühe gemacht alle Gleise und Weichen, bis auf den Hosenträger, mit meinem CAD in 3D zu zeichnen.
Wenn Interesse bestehnt kann Du mir ja eine Mail senden.
Aus den 3D-Modellen lassen sich dann 2D-Ableitungen erstellen, in beliebeígen Masstäben.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
@ StaNi - danke das hilft mir schon mal weiter
Hab bereits eins aus der Bücherei + 2 ebooks - bin fleissig am Üben -
aber eben bei manchen Sachen bin ich noch nicht so weit ;)
@Lattek: danke für die Hilfe, aber ich versuche es erst mal alleine
@Udo / Lattek,
Andreas bekommt nicht-mal ein Segment zurecht (Wortlaut tut mir Leid, ist aber so).
Da soll er aus 3D 2D ableiten?
Lg aus NL,
StaNi
@ForenHeini,
Gut - gut
Das Blöde an AutoCAD (nein: CAD) ist nun mal, dass fast alles auf 2 oder 3 (oder noch mehr) weisen zu erstellen / konstruieren ist .
Ich verwende im nu Hilfe-linien in einer eigener Layer. Die kann man dann ganz leicht ein/aus schalten oder die ganze Layer deleten.
Hallo StaNi,
Nein er hätte dann von mir eine DXF/DWG Zeichnung bekommen. Diese wäre dann eine 2D-Ableitung von meinem 3D-Solid.
Gruß vom Härtsfeld
Udo
@Udo / Lattek,
Ich bitte vielmals um Entschuldigung !
Das hatte ich ( ! ) aber nicht aus D/dein #5 verstanden - ich Blödian.
da hat ForenHeini trotz sein #6 (selber lernen) die wahl
Lg aus NL,
StaNi
Mit Zirkel und Bleistift:
Kreis R=481
Strahl vom Kreismittelpunkt horizontal nach rechts (alpha=0)
Strahl vom Kreismittelpunkt nach rechts oben, so dass sich ein 15° Winkel ergibt (alpha=15)
Kreis um den einen Schnittpunkt (R=12.5)
Kreis um den Mittelpunkt vom Kreis mit R=481, R= {Schnittpunkt von Strahl und Kreis R=12.5)}
Kreis um den Mittelpunkt vom Kreis mit R=481, R={anderer Schnittpunkt von Strahl und Kreis R=12.5)}
Mit CAD:
circle {Startpunkt=irgendwo (Mausklick)} {R=481}
Objektfang Kreismittelpunkt einschalten
line {Startpunkt=Kreismittelpunkt)} {Endpunkt=@500<0)
(das "ät" bewirkt relative Adressierung des Zielpunktes vom momentanen Punkt her; Massangabe also nicht in Bezug auf das Koordinatensystem)
line {Startpunkt=Kreismittelpunkt} {Endpunkt=@500<15}
Objektfang Schnittpunkt einschalten
circle {Startpunkt=Schnittpunkt von Kreis und Linie} {R=12.5}
circle {Startpunkt=Kreismittelpunkt des Kreises mit R=481} {R=Schnittpunkt von Linie und Kreis R=12.5}
circle {Startpunkt=Kreismittelpunkt des Kreises mit R=481} {R=anderer Schnittpunkt von Linie und Kreis R=12.5}
Überflüssiges mit trim wegschneiden
Bin mit StaNi einverstanden: Das ist das kleine 1x1 des CAD...
Hallo StaNi,
schon Gut, Du brauchts Dich nicht bei mir zu Entschuldigen.
Hatte ich ja auch nicht so rein geschrieben. Ist dann also auch mein Fehler das, dass nicht richtig Verstanden wurde.
Desshalb hätte er sich dann ja auch, wenn Intresse besteht, bei mir melden sollte.
Und Glaub mir Du bis kein Blödian.
Niemand sollte sich Blödian nennen, denn das ist man nicht.
Nochmals Gruß vom Härtsfeld
Udo
Danke Jungs :))
Habs probiert und dank fgees perfekter Anleitung auch noch einen Stolperstein
umkurvt - hab jetzt den Bogen raus *hüstel* sozusagen
Die restlichen Bogengleise werde ich dann zur Übung nachher auch noch erstellen.
Heute wieder was gelernt ;)
Büddeschön
Hallo ForenHeini,
wenn Du ein Gleis fertig hast, würde ich dringend empfehlen, einen Block daraus zu erstellen. Dann kannst Du anschließend die Gleise einfach kopieren und aneinander setzen.
