THEMA: open dcc zentrale
n-marco - 15.03.11 20:54
mus ich noch was programmieren wenn ich die zentrale das erstemal starten will lenz emul.
ist schon drauf
Hallo Marco,
der Prozessor muss die Firmware drauf haben (hast du hoffentlich gleich so bestellt), der USB-Chip muss programmiert sein und du musst die Treiber auf deinem Rechner installiert haben. Steht aber alles in der Anleitung...
Habe die treiber installiert für usb      find ihn ja auch im geräte manger  und habe den prozessor auch mit  firmenware besellt lenz is drauf habe auch eín protocol drüber
Hi Marco,
was passiert denn wenn du die Zentrale anschaltest? Was passiert wenn du sie an den PC hängst und RocRail startest? Tut sich irgendwas bei den LEDs? Hast du eine Multimaus zur Hand, damit du evtl. auch mal ohne PC testen kannst? Ein XpressNet-Interface hattest du doch mit bestellt, glaub ich...?
dir R232  blinkt hin und wider und die rote leuchted und die gelbe klimt so leicht    und seit 2 min geht keine mehr gehe morgen noch mal wlles durch in ruhe  dann mal sehen und da dachte ich das ich nach dem löten mit dem doppelten durch gehen  alles richtig gemacht habe
Hallo Marco,
wenn eine LED glimmt stimmt was nicht.. Die sollten entweder leuchten oder aus sein. Im schlimmsten Fall hast du dir den Prozessor zerschossen, das ist mir passiert. Hatte ihn im Eifer der Vorfreude falsch rum eingesetzt, da war er natürlich direkt hinüber. Also check nochmal alles durch!
