THEMA: Weiche mit einenTaster stellen
Schulz* - 15.03.11 17:12
ist es möglich, über irgendeine Schaltung eine Weiche mit einem Taster zu stellen?
Karsten
Karsten
Hallo Karsten,
Wenn ich dich richtig verstanden habe, willst Du eine Weiche mit einem einfachen Stellpult stellen??
Falls es dies ist, ist es eine einfache Sache: Stellpult holen (von MTX oder FLM, etc) und nach dem Schaltplan vorgehen. Das ist keine Kunst!!!!
Grüße von
Phips
Grüße von
Phips
ich denke er meint mit 1 Taster stellen. Diese Frage wurde ja schon mehrfach gestellt und es gibt dazu verschiedene Lösungen mit Elektronik oder Relais Technik.
Ach so, ja das ist dann was anderes. Würde ich mit einem Impulsschalter lösen, der pro Impuls die Weiche in eine andere Richtung schaltet. Würde das gehen?
Grüße von
Phips
Grüße von
Phips
Servus Phips,
könntest du mir, dem Elektro - Laien, mal den Unterschied zwischen einem Impulsschalter und einem Taster erklären.
mit Dank im Voraus
mit Dank im Voraus
Hallo Karsten,
wenn es nur ein einfacher Taster z. B. für ein Gleisbildstellpult sein soll, gibt es bei der Fa. Reichelt (und andere) einen Miniatur-Kippschalter mit Mittelstellung, der als 2-fach-Taster ausgeführt ist.
Suche mal unter der Bezeichnung MS 500 E.
Ob ich das mit dem Link richtig hinbekomme weis ich nicht.
http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500E/ind...564187417396992bba41
Hallo Karsten,
Erste 100: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=479932 ,
Noch 14: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=481209
Lg aus NL,
StaNi
Lg aus NL,
StaNi
Das hatten wir schon mal
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=479932&start=1
Roman
Roman
Hoppala,
Stani war schneller
Stani war schneller
Hallo Karsten,
sieh mal beim " C " nach, Art.-Nr. 701240.
Die Schaltung funzt wie ein Eltako-Relais.
Gruß Lutz
Gruß Lutz
@8 roman,
@0 Karsten,
Bitte "mit + Dativ".png)
Lg aus NL,
StaNi
@0 Karsten,
Bitte "mit + Dativ"
Lg aus NL,
StaNi
Hallo Volker,
Meiner Meinung nach ist ein Taster ein Impulsschalter! Vllt hast Du den Sinn des Satzes nicht richtig verstanden: [...]lösen, DER pro Impuls die Weiche in eine andere Richtung schaltet. Ich wusste nicht richtig ob das funzt, deshalb habe ich gefragt.
Grüße von
Phips
Grüße von
Phips
es ist möglich, wenn es denn unbedingt ein Taster sein muss.
Die einfachste Lösung wäre natürlich ein DRUCKSCHALTER 1*UM - unter der Vorraussetzung, dass die Weiche eine verlässliche Endabschaltung hat.
Die zweite Variante wäre die Verwendung eines Bistabilen Relais 2*UM, wobei die Spulen mit jeweils 1 Kondensator gepuffert sein sollten, damit das Relais auch sicher schaltet. Das Relais wird so angeschlossen, dass am einen UM-Anschluss die Weiche ist und am anderen der Taster, der dann bei jedem Tastendruck auf die andere Spule umgeschaltet wird. Hierbei sollte die Weiche eine verlässliche Endabschaltung haben und der Taster tatsächlich auch nur kurz gedrückt werden, sonst killt man das Relais. Die Sicherung des Relais kann man wiederum mit Elektronik oder einem weiteren Monostabilen Relais machen...
Hallo alle zusammen,
erstmal danke. Also, es geht außschließlich um die Schaltung mit einem Taster. Aber ich merke, die Sache wird ziemlich umfangreich. Deshalb mache ich jetzt besser erst mal was anderes...
Karsten
Karsten
Hallo Karsten
es gibt auch Druckschalter (wie Jens geschrieben hat) mit Tastfunktion. Das bedeutet, dass beim Druck kein (Ein-)rasten "spürbar" ist.
Tomi
Tomi
