THEMA: Anfänger sucht Hilfe
sauerg - 28.02.11 19:10
bin das erste mal bei Euch und unerfahren im Modellbahnen.
Ich bin dabei meine alte 30jährige Fleischmann Spur N mit meinem Enkel wieder aufzubauen. Dabei habe ich mich entschlossen die Anlage Digital zu betreiben.
Als Zentrale habe ich das Digital Plus System der Fa. Lenz LZV 100 ausgesucht.
Kommunikation mit dem PC über das Interface von Lenz LI USB klappt.
Jetzt habe ich d3en ICE 12564 von Trix mit einem Decoder umgerüstet. ( Geburttagsgeschenk )
Der Zug lief mit einigen sehr Komischen Geräuschen eineige Minuten vorwärts und rückwärts
Seit dem ist Feierabend
Kann mir einer Helfen
Beitrag editiert am 28. 02. 2011 19:30.
1. Willkommen im Forum.
Welchem?
> mit sehr Komischen Geräuschen
Wie lief er vor der Umrüstung?
Komisch ist Knarzen? Knacken? Schlagen? Quitschen?
Also Motor steht still?
Beleuchtung?
Welchem?
Beleuchtung?
Dane für die schnelle Antwort.
>der Decoder wurde mir im Fachhandel (Modellbahnecke in Essen ) von Trix verkauft
>umbau problemlos da der ICE 12564 mit einem Steckplatz für den Digital Betrieb vorgesehen wurde.
>Die Geräusche gleich eines unsauberen hochlaufen des Motors
seit dem lief er nicht mehr
hörst du das Geräusch noch oder tut sich überhaupt nichts mehr?
Tomi
Tomi
Es tut sich überhaupt nichts.
Hi!
Dann nimm den Decoder mal wieder raus und stecke den Analogstecker wieder rein. Dann probiere bitte mal mit dem ganz normalen Trafo, ob der Zug so überhaupt richtig läuft.
Wenn das der Fall ist, dann gehts ans Eingemachte.
Mathi
Mathi
Ich danke Dir für den Tip. Einleuchtend. Werde ich morgen befolgen.
abend zusammen
im analogen Betrieb lief die Lok ganz normal.
Decoder wieder eingesetzt. Kok läuft . Beim Anfahren ein sehr helles surrendes Geräusch.
Lichtwechsel klappt nicht. Beleuchtung vorne und hinten rot
Hallo sauerg,
steckt der Decoder auch wirklich richtigrum drin?
Hi!
Das Surren macht er nur mit dem Decoder, analog ist das nicht zu hören, richtig?
Wenn ja, dann kann das daran liegen, wie der Motor angesteuert wird. Vielleicht müsste da die Frequenz verändert werden oder die Lastregelung, denn manche Decoder reagieren gerade beim langsamen Anfahren mit solchen Geräuschen. Fährt man schneller, sind sie weg.
Dazu müsste man aber wirklich genau wissen, um was für einen Decoder es sich handelt.
Das kannst Du mit CV8 auslesen, wenn das DCC ist und davon gehe ichjetzt einfach mal aus.
Mit CV9 kann man (meistens) die Impulse der Motorregelung verändern.
Hast Du denn zu dem Decoder keine Papiere mitbekommen?
Mathi
Mathi
