THEMA: Relais 24V
THEMA: Relais 24V
trophy1200 - 15.02.11 06:43
Hallo ins Forum,
funktionieren 24 V Relais mit den handelsüblichen Mobatrafo´s.
Mit freundlichen Grüßen
Edmund
Wie sagt der Sender Jeriwan: "Im Prinzip ja, ...!"
Zubehörausgang (16 V Wechselspannung),
gleichgerichtet mit Graetz-Brücke ergibt 16 V x Wurzel aus 2 = 16 V x 1,4 = 22,6 V,
abzüglich der Flussspannung zweier Dioden (2 x 0,7 V),
ergibt an einem nachgeschalteten Elko ca. 21,2 V.
Da werden die meisten 24 V - Relais wohl schon sicher anziehen.
Es gibt natürlich auch welche - das ist immer vom konkreten Typ abhängig - , die ziehen bei einer wesentlich unter ihrer Nennspannung liegenden Versorgungsspannung an.
In diesen Fällen kann man u.U. auch die Fahrspannung verwenden, das hängt dann aber wieder vom Trafo, dessen Spannung und sonstiger Last sowie natürlich dem Relais ab.
Hierzu die Datenblätter anschauen oder das Relais ausprobieren, indem man von 24 V ausgehend die Spannung immer weiter absenkt, um festzustellen, wann es noch sicher funktioniert.
Aber Achtung: in den meisten Fällen wird zum Anziehen eine etwas höhere Spannung erforderlich sein, als zum Halten des angezogenen Ankers. Maßgeblich ist also, ob und wann das Relais noch sicher anzieht, nicht, wann es abfällt.
Tendenziell würde ich sagen, sind 24 V-Bauteile bei der MoBa etwas hoch. Ich verwende lieber ein 12 V-System, ggf. auch Relais für 5, 6 oder 9 V (mit Vorwiderstand).
Hoffe, geholfen zu haben.
Adrian
Hallo Edmund !
Gleich- und oder Wechselstrom ?
Welchen Moba-Trafo "Typenschild" / Leistungsdaten ?
Ausser LGB haben die "Moba-Trafos  +/- 12 VDC und ca. 14 VAC !
Gruß :  Werner S.
Danke an Adrian & Werner.
Ich werde also 12 V Relais nehmen um diverse Ansteuerungen zu benutzen.
Ich denke die sollten richtig sein - oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...EWAX:IT#ht_500wt_950
Edmund
