THEMA: Lenz Silver Mini+ Problem in GFN 7440
hsiegeln - 11.01.11 17:14
ich habe meinen ICE 1 Triebkopf auf digital umrüsten wollen und verwende dazu einen Lenz 10310-02 Silver Mini+ (Version 96 im CV7). Ich habe mit dabei an die Umbauanleitung ( http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-ice-401.php ) gehalten - ohne Fernlicht allerdings.
Leitungen durchgemessen via Multimeter -> alles OK und ab auf's Gleis.
Die Lok fährt ohne Probleme, allerdings gibt es da einige kleine Probleme:
1) kein Standlicht, sondern lediglich, wenn der Motor läuft
2) keine Spannung an Funktionsausgang A im Vorwärtsbetrieb (bei CV33=1 & CV34=2) (Rückwärts OK)
3) keine Spannung an Funktionsausgang B im Vorwärtsbetrieb bei CV33=2 & CV34=1 (Rückwärts OK)
4) erhebliches Flackern des Lichts; mit steigender Drehzahl steigt Flackern an, bis nicht mehr erkennbar
5) Lok verändert Geschwindigkeit, wenn F0 ein/aus geschaltet wird
Weitere Info:
- ich habe die Lampen nicht gegen die Masse isoliert und auch nicht an das blaue Kabel des Decoders angeschlossen
- der CV 30 liefert keinen Fehler (0)
- ich habe einen identischen Decoder in meine GFN 7394 (BR 194) eingebaut; dort hat alles auf Anhieb funktioniert (na gut - da ist auch ein genormter Steckplatz drin und ich musste nur den Stecker anlöten)
- im Steuerwagen habe ich einen Uhlenbrock Funktionsdecoder eingebaut (73900), der das Licht "voll korrekt" schaltet (also Standlicht, richtungsabhängig, ohne Flackern, etc).
Hilfe Hilfe.png)
Danke,
Hendrik
Weitere Info:
Hilfe Hilfe
Danke,
Hendrik
Hallo Hendrik,
kann es sein, dass ein Motoranschluss noch Potential mit der Masse hat?
Gebhard
Gebhard
Hallo Hendrik,
in letzter Zeit gab es zum Lenz mini mehrere Forumbeiträge.
Die kannst du per Suchfunktion finden..png)
gruß
hajo
gruß
hajo
Hi Hendrik !
Hier ein Link der sich auf das Motormasseblättchen bezieht.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....p;sb3=twingo#x359871
Gebhard, hajo, Thomas,
vielen Dank - Motormasseblättchen isoliert und alles läuft rund :)
Hendrik
Hendrik
