THEMA: Probleme mit TRIX Steuerung
Ratz100 - 05.11.10 22:16
habe ein Problem mit meiner Digitalen Station von Trix, mir ist ein PIN der Steckverbindung zur Anschlußbox abgebrochen also habe ich den Stecker abgeschnitten und die Drähte direkt auf die Platine gelötet so weit so gut, anfänglich funktionierte das ganze auch aber als ich die Platine wieder in das Gehäuse eingebaut habe scheint es zu einem Kurzschluss zwischen zwei Leiterbahnen gekommen zu sein. In jedem Fall hört man in der Lok nur noch ein klicken wenn die Stopp Funktion Akteviert bzw. deaktiviert wird. Am Gleis liegen bei Messung mit Multimeter ca. 9 V an, ist die Spannung ok ? Jemand eine Idee wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler einzugrenzen.
Björn
Hallo Björn,
misst Du Gleich- oder Wechselspannung?
Gruss Karl
Hallo Björn,
mit einem Multimeter kannst du die Digitalspannung nicht messen, egal ob du es auf Gleich- oder Wechselstrom einstellst. Wenn du es genau haben willst, brauchst du ein Oszilloskop, wenn dir ein Näherungswert genügt (ca. +/- 1 V), kannst du einen Gleichrichter zwischen Gleis und Multimeter schalten.
denke Gleichspannung da das Multimeter nur bei Gleichspannung etwas anzeigt...
Es handelt sich um folgende Steuerung:
http://cgi.ebay.de/Trix-66920-Mobile-Station-An...;hash=item3f048d0aa3
Hallo Björn,
warum nicht einfach einen Mini-DIN8 Stecker an das Kabel anlöten?
Nicht soooo billig:
http://www.conrad.de/ce/de/product/731790/
Sehr billig:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=17459;PROVID=2402
Luxus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/734233/
Daniel
nun sind die Drähte aber schon direkt auf der Platine angelötet denke nicht das sich der Fehler nur durch ablöten und Anschluss an den  Stecker beheben läst, oder ?
Also ich weiss nicht welche Multimeter Du verwendest. Aber meine messen das Gleiche wie mein Oszilloskop. Natürlich nur den Effektivwert, in diesem Fall 0 - Spitze.
Björn, wenn Du ein halbwegs vernünftiges Multimeter (digital) hast sollstest Du so um die 18Volt messen.
Wenn Du nur 9V (Wechselspg.) misst ist wahrscheinlich deine MS hinüber.
Gruss Karl
MS ?
Es gibt zwei Arten von Kurzschlüssen: solche die Schaden anrichten und solche, die durch die Schaltung abgefangen werden.
Natürlich kann durch falsches anlöten oder andere Gegebenheiten was kaputt gegangen sein. Ob es allerdings die MS oder die Gleisbox ist, lässt sich aus der Ferne nicht sagen. Auf jeden Fall sollte an die MS ein passender Stecker ran, dann kann man mit Hilfe einer anderen Gleisbox prüfen, wo denn nun was über den Jordan ist.
Daniel
bekommt man die Gelisbox den überhaupt einzeln zu kaufen
MS ?
Hallo Grussloser,
MS= Mobile Station
Viele Grüße ÷ Udo
die MS1 Gleisbox bekommt man nicht einzeln zu kaufen aber es gibt immer wieder Leute die sich eine MS1 als zweiten Handregler zulegen und daher die zweite Gleisbox nicht benötigen.
Einfach mal eine Suchanzeige schalten!
Hallo Ratz,
Das "klicken" hörst du auch wenn der Strom ausgeschaltet ist? Wirklich? Oder erst wenn du den Strom mit Handregler per Druck auf "Stop" wieder einschaltest? (das ist etwas unpräzise in deinem ersten Posting.
mich (der ich auch diesen Regler verwende) klingt das eher nach einem Kurzschluss an/in der Lok als in der Gleisbox.
Hast du eine zweite Lok zum testen? Nimm mal die erste Lok vom Gleis und prüfe, ob das "klicken" noch zu hören ist, wenn der Strom eingeschaltet ist.
Fabian
kann man die Suchanzeige hier im Forum schalten ?
Björn
Hi Björn,
hier in den Suchanzeigen, aber was nützt dir das?
So lange Du keinen neuen Stecker am Bedienteil hast, müsstest Du das ja wieder an die neue Box löten und weisst immer noch nicht, ob oder was vielleicht kaputt ist.
Mathi
Es gibt auch des öfteren in der Märklin-Welt in Göppingen die Gleisboxen für kleines Geld in der Grabbelkiste.
Daniel
Hört sich an, als ob eine Diode in der Gleisbox durch ist. Das wäre reparabel und preisgünstig machbar.
Jürgen H.
danke für die Tipps bis hier. Also das klicken kommt devenetiv aus der Lok. Denke also das die Lok in Ordnung ist, da auch die Spannung bei konstant 9 V  bleibt egal ob die Lok auf dem Gleis steht oder nicht.
Björn
@16
wo genau ist die Diode sehe nur SMD Bauteile dafür habe ich keinen Lötkolben etc. oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
Lg
Björn
zusatzinfo:
nach längerem Betrieb, auch ohne Lok auf dem Gleis, erwärmt sich die Platine im mittleren Bereich sehr stark. Quelle scheint ein Bauteil mit der Aufschrift  3nvD4D zu sein. Direkt daneben scheint die Diode aus Beitrag 16 eingelötet zu sein.... ?!
Björn
Hallo Björn,
handelt es sich um eine MS1 ?
wenn ja dann , wie weiter oben schon geschrieben, neuen Stecker anlöten und testen ob "Handgerät" o.K.
Und dann ist es sicher eine Überlegung wert , über eine SLX 850 (49,90€) oder FCC (142,00€) nachzudenken.
www.modellbahnservice-dr.de/DIGITAL/Rautenhaus/rautenhaus.html
www.modellbahnservice-dr.de/DIGITAL/D_H___MTTM/d_h___mttm.html
In beiden Fällen ist dann eine vollwertige Zentrale mit 2 SX Bussen vorhanden und ausbaufähig.
Die MS kann in beiden Fällen als Handregler weiterverwendet werden.
LG Röhricht
Modellbahnservice
Oder eben ne neue Gleisbox für Euro 19.90 in der "Erlebniswelt" von Märklin besorgen oder, wie auch schon berichtet, an Mätrix senden und im besten Fall eine kostenlose Reparatur bekommen.
Rossi
habe mir ne neue Gleisbox für 15 € gekauft und einen Stecker im Elektronik Shop um die Ecke, es läuft wieder danke
Björn
