THEMA: Seep PM1 beim Einbau ausrichten
Technofreak - 02.11.10 18:44
hab gerade im Netz eine kleine Anleitung gefunden wie man den Weichenantrieb Seep PM1 mit einfachen Mittel beim Einbau ausrichten kann.
schaut mal unter : http://www.cravenmodels.com/SEEP.htm
vielen Dank für die hervorragende Info. Suche gerade solide Weichenantriebe für Flm Weichen zum Unterflureinbau. Wie dick ist der Stelldraht? Ich möchte diesen in den Schalthebel seitlich einstecken und dafür ein entsprechendes Loch bohren.
Enrico
Hallo Enrico,
der Stelldraht des Gaugemaster Antriebs hat eine Stärke von 1,4 mm.
K.U.Müller
Hallo K.U.,
das erschien mir ein wenig stark, also hab ich noch mal genau nachgemessen:
Der Stelldraht vom Gaugemaster-SEEP PM1 hat genau 0,95 mm Durchmesser..
Zu beachten ist jedoch, daß der PM1 nicht selbsthaltend ist, da er auf die Peco-Weichen mit der eingebauten Feder abgestimmt ist.  Bei Peco  hält bekanntlich eine Feder die Zungen in der seitlichen Endlage-und nicht der Antrieb.
IIch kenne die Fleischmann-Weichen nicht, aber ich glaube der SEEP PM4 (hat eine eingebaute Feder und Herzstück-Umschalter) wäre in diesem Fall besser geeeignet. Kostet nur ein paar Cent mehr.
Torsten
vielen Dank für eure Infos, das hat mir weitergeholfen.
Enrico
Hallo Kameraden,
Gestern ist bei mir ein Päckchen aus England eingetroffen, und so nun habe ich meinen ersten Seep PM-1 Antriebe bekommen.
Nach dem Abendessen, habe ich den das Zeug zum ersten mal schnell eingebaut und mittels eine Wäscheklammer justiert... Das ging eigentlich ganz leicht...
Nur habe ich festgestellt, dass den Zylinder im Antrieb sich um so 7 oder 8 mm bewegen kann, wenn die Zunge der Weichen nur um so 2 oder 3 mm sich bewegt... Wahrscheinlich, auf dieser Grund, wird die zusätzliche Kontaktfeder nicht ihre Rolle spielen können, oder?
Zur Info, ich verwende Peco Code 80 Weichen, die auf eine 10 mm oder manchmal 5 mm dicke Platte befestigt sind. Dazu noch 2 mm dicke Kork...
Sollte ich dann die Distanz zwischen die Weiche und den Antrieb erhöhen mittels weiteren 5 oder 10 mm Sperrholz?
Julien
Mit einem weitere 10 mm Abstand, scheint es besser zu funktionieren...
Außerdem, im SBf, liegt eine Weiche zu nah an die Anlagekante, sodass die Antrieb nicht runter passt...
Darf ich die Stange so abbiegen?
I
I
I___
     I
     I
     I
MfG,
JW
das mit dem Stange biegen funktioniert in der Theorie schon aber durch den Winkel veraendert sich die Laenge der Stange. Peco hat sogenannte verlaengerte Stangen fuer dickere Grundplatten und fuer den Einbau weg von der Weiche. Wieviel "Spiel" hast Du denn?
Liebe Gruesse
Sandra
Hallo Sandra,
die Stange des PM1 ist so geschätzt 6 cm lang. Die Platte ist 1 cm dick + noch 2 mm Kork dazu.
Den Antrieb habe ich zur Zeit auf 2 "fußen" geschraubt die auch 1 cm dick sind. Also theoretisch eine Länge von 2,5 cm sollte ausreichend sein, oder?
Dazu noch 1 cm im horizontal wenn gebogen...
Julien
Hmmm,
musst Du ausprobieren. Und Du musst SEHR genau arbeiten.
Ich habe Peco Weichen mit Rueckstellfeder. Theoretisch muesste es gehen, benutzt Du auch eine CDU? Es gibt einige in diesem Forum, die SEEP benutzen, vielleicht aeussert sich noch jemand anders?
Gruss Sandra
Ja ich habe ein selbst gebastelt CDU mit einer Stärke von 3 bis 4A.
Ich habe aber mit der Verkabelung gar nicht angefangen... Die Zentrale + Dekodern muss ich auch noch auswählen...
