THEMA: Weichendecoder lenz
m-w2000 - 15.10.10 19:00
hab dar roco interface 10785 und das Rückmeldemodul von roco 10787 möchte nun Weichendecoder von Lenz
So wie kann ich dieses Modul von Lenz an mein interface anschließen
Danke im voraus,
MaWu
Hallo Matthias,
die Lenz Weichendecoder werden an das Gleissignal und wenn man es möchte an eine externe Wechselspannung angeschlossen. Außerdem sind die Weichendecoder LS100 rückmeldefähig. Dazu müsste aber Rückmeldemodul von roco mit dem Lenz'schen RS-Bus klarkommen. Der LS 150 ist nicht rückmeldefähig. Der vergleichsweise teure Weichendecoder LS100 lohnt sich nur, wenn man die Rückmeldefunktion ausnutzen möchte.
Friedhelm
Danke,
aber da ich meine anlage über den compute steuere brauch ich doch etwas um es an das interface dranzuklemmen, ein Kabel oder ein Stecker da roco ja sechpolige Kabel verwändet aber bei dem Modul bloß ein 2 facher stecker bei dem LS 150?
Also geht es nicht den Ls 150 an den Pc anzuschließen oder??
Matthias
Ich bin zwar bei meiner Anlage noch nicht soweit, aber so wie ich das bis jetzt verstanden habe werden die Steuerbefehle der Zentrale über die Schienen an die Decoder der Weichen geschickt. In Wirklichkeit läuft das also so wie bei den Lokdecodern.
Lg Stefan
ah!
Danke !
stefan
Hallo Matthias,
natürlich kann man den LS150 an einen Computer anschließen, läuft bei mir. Nur ich habe eine Lenz-Zentrale und die entsprechenden Geräte von Roco kenne ich nicht. Im Prinzip gilt Computer <> Interface <> Zentrale, das ist der eine Verbindungsstrang. Zentrale > Decoder, das wäre der zweite Strang. Die Decoder, egal ob in der Lok oder unter der Platte bekommen ihre Befehle von der Zentrale. Die Zentrale wird gesteuert von einem Eingabegerät (Handregler) oder vom PC via Interface. Es gibt u.U. noch einen dritten Verbindungsstrang, das ist dann die Rückmeldung vom Decoder zur Zentrale und von dort via Interface zum PC.
Friedhelm
Hallo nochmal
also ich hab jetzt den Ls 100 habe an die beiden Wellensymbole 16V Wechselspannungversorgung,
Ausgang 1 hab ich bei "+" den roten bei "-" den grünen und bei "C" den scwarzen drat eingesteckt.
J und K hab ich ein Roco Anschlusskabel am Gleis befestigt!
die Plätze TT und R S bleiben leer was muss ich jetzt noch tun um die Weiche über das interface / Pc zu steuern?
freundliche Grüße
Matthias
Danke,
das Problem hat sich in Luft aufgelöst!
Danke vielmals
mit freundlichen Grüßen
Matthias Wurzinger
