THEMA: Welche Weichen im SBH?
Udo - 14.10.10 22:55
Hallo an Alle!
Ich plane derzeit einen SBH. Verwende tue ich Peco Flexgleise. Welche Weichen (Trix, GFN, Roco etc.) würdet Ihr verwenden: STichwort Kompatibilität, Verbindung. Möchte nicht Peco Weichen nehmen, da diese nur unterflurmäßig mit Antrieben zu versorgen sind.Antriebe sollen oberflächlich sein.
Danke an  Alle
Udo
Hallo Udo.
15°-Weichen! Hersteller egal.
Hallo Udo
ich würde Peco nehmen. Dafür gibts doch den PL11 (glaube, dass der so heisst). Da hast Du keine Kompatibilitätsprobleme und günstiger ists allemal. Ob die Antriebe was taugen, kann ich allerdings nicht sagen.
Tomi
Hallo Udo,
ich würde in jedem Fall nur Weichen mit polarisiertem Herzstück verwenden. Nach meiner Erfahrung kommt es auf Weichen mit Plastikherzstücken gerade im SB schnell zum Hängenbleiben von Zügen auf der Ausfahrtweichenstraße. Das hängt auch damit zusammen, dass i.d.R. die Züge immer kurz vor der Weiche stehen. Wenn sie anfahren, haben sie normalerweise nicht gleich volle power und schaffen - zumindest bei kurzen Achsständen der Lok - die Stromunterbrechung auf der bzw. den Weichen nicht. Im meist schlechter zugänglichen SB ist das Anschieben eines hängengebliebenen Zuges sehr lästig.
Insofern ist - was Weichen mit Metallherzstück angeht - Peco mit Abstand die preiswerteste Lösung. Dafür würde ich einen Unterflurantrieb in Kauf nehmen. Oder nimm als Antrieb Servos, die kannst Du - ggf. mit Bowdenzügen - auch oberflur einsetzen.
K.U.Müller
Hallo Udo,
ich würde K.U.Müller zustimmen. Ich habe ob des Preises auch mal mit Roco-Experimentiert, habe aber wegen der Konstruktion bei den Weichenzungen nachvollziehbare Entgleisungen. Näheres siehe hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=492786&start=10#16
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=492786&start=10#19
Wenn es nicht Peco sein soll:
Minitrix-Weichen, jeweils mit polarisiertem Herzstück für 14,99 bei Johnvandamme:
http://cgi.ebay.de/Minitrix-14938-Handweiche-LI...;hash=item1e5eecbd95
http://cgi.ebay.de/Minitrix-14939-Handweiche-RE...;hash=item588a45e9d9
Ohne OVP, aber zu dem Preis zu verschmerzen.
Hallo Udo,
kann mich den Ausführungen von K.U.Müller anschließen: Auf jeden Fall Weichen mit leitenden Herzstücken im SBH verwenden - es sei denn, Du willst ausschließlich Drehgestell-Tfz einsetzen.
Ich habe im Schattenbahnhof-Bereich hauptsächlich Roco-Weichen mit Nachrüst-Herzstücken von Wutz Eichhorn verbaut. Die Roco-Antriebe sind meiner Erfahrung nach sehr robust, was für mich den Ausschlag gegeben hat. Der Herzstück-Umbau ist bei 15°-Weichen recht einfach, bei 10°-Weichen auch, muss nur präziser gearbeitet werden.
An einer Stelle brauchte ich eine Innenbogen-Weiche, da habe ich dann zwei Peco-Weichen genommen. Beide habe ich mit zusätzlicher Herzstück-Polarisierung ausgerüstet, beide laufen mit Peco-Antrieben, die eine mit einem Oberflur verbauten. Da hilft der Adapter PL-11. Was man allerdings braucht, ist Platz seitlich der Weiche, und zwar so etwa 3 - 5 cm auf Höhe der Stellschwelle (bei Bedarf kann ich mal nachmessen).
Das alles habe ich vor etwa 3 Jahren in Betrieb genommen, seither läuft es vollständig reibungslos und ohne Ausfälle.
Wenn ich nochmal damit anfangen würde, würde ich mehr Peco-Weichen einsetzen (überall da, wo's der Platz für den Oberflur-Antrieb zulässt, da läuft's einfach geschmeidiger drüber als über die Roco-Weichen.
Hallo Udo,
(nicht mal so) T h e o r e t i s c h :
könntest du Roco Weichen(seitenmontage)antriebe 22218 / 22219 verwenden.
(= Hin- und hergehender Stahldraht.)
Begründung:
Stellweg Roco: etwa 3 mm.
Stellweg Peco: etwa 2 mm.
Die - wohlgemerkt neue! - Pecos sollen jetzt leicht-läufig sein.
Problemen:
- Schwellen der Weiche kürzen,
- unterfüttern der Antriebs Halte-nasen (schraub-"Augen")
- Schlitz in Pecos Stellschwelle-nippel (knifflig) oder ein Übertrager herstellen:
  (Schwellen bleiben jetzt ganz) Messing "Flachband", 1 Loch für Nippel, 1 "U" für Stelldraht.
Lg aus NL,
StaNi
