THEMA: SLX: LED der Gleisbelegtmeldung blinkt
MarkusR - 14.10.10 19:49
in letzter Zeit macht mir mein Selectrix-Belegtmelder 66844 etwas Probleme. An diesen Belegtmelder habe ich im Gleisbildstellwerk ein Selectrix-Rückmeldedecoder (Encoder B 66823) mit LED angeschlossen. Das ganze System arbeitet seit 1998 tadellos.
Jetzt habe ich folgendes festgestellt:
Sobald ich mit bestimmten Loks auf ein beliebiges meiner acht Schattenbahnhofgleise fahre fängt die Besetzanzeige-LED an zu blinken (normalerweise sollte sie dann konstant leuchten). Bei den Loks handelt es sich nur um die MTRX 44 und die GFN 194. Bei meinen anderen 40 Loks habe ich keinerlei Probleme.  Da beide Loks eine Schnittstelle haben und auch sonst tadellos funktionieren schließe ich mal einen Verdrahtungsfehler aus.  An was kann das sonst noch liegen, hat einer eine Idee?
aus deinen Ausführungen schließe ich mal, dass es sich bei den beiden Loks um neuere Ausführungen mit aktuell verfügbaren Decodern handelt???
Der von dir verwendete SX-BM 66844 kommt mit der geringeren Stromaufnahme vermutlich nicht klar.
Dann würde nur helfen, die Stromaufnahme durch zusätzliche Verbraucher zu erhöhen.
Was macht die LED, wenn du an die Lok einen beleuchteten Wagen hängst?
gruß
hajo
ich schließe mich in meiner Vermutung hajo an. Die 44-er hat ja nen Faulhi drin und die 194-er frisst auch nicht gerade viel Stom. Dein Belegtmelder ist ja nun schon etwas älterer Natur
Wenn das mit dem beleuchteten Waggon funzt, dann kannts du auch mit einem 2,2 kOhm Widerstand vielleicht das erreichen, was du möchtest. Ansonsten biete ich dir halt an, einen aktuellen 8-fach Belegtmelder von Rautenhaus von mir auszuleihen und den anzuschließen. Wir sind ja nicht zu weit auseinander.
Woffi
@Hajo
ja, beide Loks sind bekanntlich neuere Konstruktionen. Beide habe LED-Beleuchtung. Mit den Loks mit Glühbirnen hatte ich bisher keinerlei Probleme gehabt. Aber auch andere Trix-Loks mit LED haben diese Symptome nicht. Von daher wundert mich das ein wenig, aber deine Vermutung klingt plausibel und nachvollziehbar.
@Woffi
danke für das Angebot. Da ich die Ursache jetzt höchstwahrscheinlich kenne kann ich so lange noch mit dem Problem leben. Bei einer automatisierten Anlage könnte es zu Fehlschaltungen kommen. Aber bei mir dient die Anzeige ja nur zur visuellen Information. Und blinken bedeudet mit 100% Sicherheit das Gleis ist belegt.
Aber für meine geplante "neue" werde ich den Belegtmelder nicht mehr einplanen. Aber dazu muß erst mal die Bühne in dem noch nicht gebauten Haus ausgebaut sein
