THEMA: Lange Adresse oder virtuelle Adresse
hanky - 26.09.10 08:16
auch ich bin seit gestern glücklicher Besitzer eines Minitrix Lint (MTX 12586).
Da ich noch nicht allzu lange auf Digital umgestellt habe und ich meine alten
Loks mangels handwerklichen Geschick umbauen ließ und die dort gleich auf
eine richte Lokadresse umgestellt wurde habe ich jetzt eine Frage:
Wie stelle ich im FLN Twin-Center die Adresse auf 648 ein? (Stichwort :Lange Adresse oder Virtuelle Adresse?)
Da blicke ich noch nicht so ganz durch. Wäre schön, wenn mir da jemand mal eine
verständliche Beschreibung für einen Dummie, wie mich, geben könnte.
das machst du mit der langen Adresse. Um 648 zu erhalten musst du CV 17 auf 194 setzen und CV 18 auf 136. Denke daran, dass du dem Decoder auch noch klarmachen musst, dass du die langen Adressen verwenden willst! Dazu musst du Bit 5 in CV 29 setzen (Einfach 32 zum jetzt eingetragenen Wert addieren, wenn dieser kleiner als 32 ist. Ansonsten dürfte das Bit schon gesetzt sein.).
warum so kompliziert? Es gibt im Twin Center einen Menüpunkt "Lange Adresse". Einfach da rein und die 648 eingeben. Wo genau der jetzt ist, weiß ich nicht.
Martin
Martin
das Twin Center
hat im Programmiermodus DCC
ein Programmier-Menue: "Lange Adresse".
-speichern oder -lesen...
Hier gibt man einfach die gewünschte Adresse (hier: 6480) ein.
Die CV´s 29; 17; 18 werden automatisch angepaßt.
Diese Adresse wird im Fahrzeug-Decoder fest gespeichert
und ist somit eine physikalische (feste) Adresse.
Wenn die Lok mit einer fremden Zentrale bertrieben wird,
hat sie immer noch die gleiche Adresse.
Virtuelle Adressen dagegen,
existieren nur in der heimatlichen Zentrale.
Wie zum Beispiel der Fahrzeugname "648 LINT".
Das ist, mit ein bisserl Übung, kinderleicht.
Hans Hans
das Twin Center
Hans Hans
Beitrag editiert am 27. 09. 2010 02:26.
ich kenn das Twin Center leider nicht, aber da noch keine Antwort da war, hab ich mal den allgemein gültigen Weg reingeschrieben ;)
Na klar Carsten,
sonst hätte ich mir auch nicht die Mühen gemacht.
Natürlich können Virtuelle Adressen noch viel raffinierter verwendet werden.
Hans Hans
Hans Hans
Beitrag editiert am 26. 09. 2010 10:14.
Hallo Hans, hallo Carsten,
Ihr seid spitze!.png)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Ihr seid spitze!
ja hat sehr gut geklappt! Du kommst wie folgt auf die Programmierung der langen Adressen(beim Twin-Center):
Drücke <Mode>+<4>
Dann Menue
Dann <DCC>
Dann mit <→> bis du zu <lange Adresse> kommst
Dann mit < ↓> bis <Programmieren>
Mit <→> kommst du dann zu dem Bereich in dem du die Adresse eingibst
Bestätigen mit <┘> und die Adresse ist gespeichert
Der Programmpunkt lange Adresse ist etwas weiter unter der "CV-Programmierung"
Vielen Dank noch mal für die Hilfe.
Drücke <Mode>+<4>
Dann Menue
Dann <DCC>
danke für die umfangreiche Ausführung..png)
Ich mache das eigendlich nur noch intuitiv.
Hans Hans
Hans Hans
Hallo Hans,
die Ausführung war ja auch nicht, für so einen "alten Hasen" wie Dich gedacht!.png)
Wollte es nur mal allgemein reinstellen, falls es noch mehr so "Dummies" in Bezug auf Digital gibt ,wie ich es bin!.png)
