THEMA: Gestalten einer verbrannten Grasfläche
passra - 07.08.10 19:26
mein Sohn gestaltet momentan sein drittes Modul. Einen Teil der Fläche will er als verbrannte Grasfläche gestalten, die von der Feuerwehr gelöscht wird.
Nun stellt sich die Frage, wie macht man das am besten?
Den Gipsuntergrund haben wir mit schwarzer Farbe eingefärbt, aber wie gestaltet man das verbrannte Gras? Versuche mit grünem, gestreuten Gras, das anschließend mit Ruß eingerieben wurde, waren nicht sonderlich erfolgreich.
Wer kann ein paar Tipps geben? Gibt es im Internet eine Art Bastelanweisung?
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Manfred
Servus
Manfred
Die verbrannte Fläche ganz normal begrasen und trocknen lassen, danach mit schwarzem Sprühlack (matt) die Wiese einschwärzen. Den nichtverbrannten Bereich vorher mit Karton oder Papier abdecken.
Marc
Marc
oder nach dem Begrasen mit nem kleinen Brenner bearbeiten, realistischer gehts nicht
Antw. Nr. 2 wäre auch meine erste Idee gewesen.
Probiert es doch (bitte draußen ander frischen Luft!) mal auf einem Teststück aus.
Hoffe es stinkt danach nicht zu sehr
EDIT: Natürlich nicht nach dem befestigen mit Leim!
Moin Manfred,
wenn Du die Version von @ 2 konsequent anwendest , kannst Du auch gleich sehen und erleben , wie dann die Feuerwehr den sogenannten Dreierangiff ohne Bereitstellung vornimmt.
Angiffstrupp geht vor , Schlauchtrupp wird zum 2. Angriffstrupp , Wassertrupp wird zum 3. Angriffstrupp .).png)
Scherz beiseite , ich würde wie @ 1 verfahren und in die schwarze Fläche weiße Aschereste setzten . Das Ablöschen kannst Du eh nicht realistisch darstellen , dann wären noch Flammen auf der Wiese ( könnte man mit rot / oranger Watte darstellen) . Aber das Darstellen der Nachlöscharbeiten wäre so möglich . Flackernde Glutnester könnte man mit roter LED darstellen .
Die NICHT verbrannte Grasfläche sollte viel trockenes Stroh aufweisen und wenig grün. Eine gelblichbraun bis dunkelbraune Mischung bietet z.B. Noch an.
Die verbrannte Fläche hat dagegen keine hohen Halme mehr, einige Gestrüpp-Reste, schön verkohlt, können aber noch stehen.
Zur Unterstützung auch in Google eine Bildsuche nach 'brennende Wiese' oder 'verbrannte Erde' starten, das ist nie verkehrt.
http://static1.kleinezeitung.at/system/gallerie...0/520brand170310.jpg
Nur mal ein Bild von einem Waldbrand zur Info
Bäume mit Sprühfarbe leicht schwärzen, Bodendecker auch leicht schwärzen, 3 bis 4 Raucherzeuger einbauen, kleinen 12V Computerventilator unter der Platte und obendrüber gelb/rot gefärbte Seidentuch Schnipsel ankleben, ( gibt es auch als Kerzenimitation ).
realistischer geht es wohl kaum.
Wichtig, Bodendecker über den Raucherzeugern weit auseinander ziehen, sonst kondensiert der Rauch im Flies, Ventilator nur langsam laufen lassen sonst flattert das Seidentuch nicht.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Die von Wiencirz* zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Gruß Gunter
www.mtkb.de
vielen Dank für eure Tipps. Der eigentliche Brand soll nicht dargestellt werden, ich denke, das führt für einen 12-jährigen zu weit
Nachlöscharbeiten sind gut.
Aber die Idee mit der Asche und der strohigen Fläche ist gut.
Danke.
Servus
Manfred
Danke.
Servus
Manfred
Moin Manfred,
kleiner tipp noch .
ein Löschgruppenfahrzeug hat eine Besatzung von 1/8 , Das heißt : 1 Gruppenführer ,1Fahrer der als maschinist auch die Fahrzeugpumpe bedient , 1 Melder der in diem Fall die Löscharbeiten unterstützt , 2 Mann Angriffstrupp 1 , 2 Mann Schlauchtrupp der nach Verlegen der Schlauchleitungen zum 2. Angriffstrupp wird , 2 Mann Wassertrupp die nach Aufbau der Wasserversorgung zum 3. Angriffstrupp wird . Handelt es sich bei dem Gruppenlöschfahrzeug um ein reines LF ( Löschfahrzeug ) müßte Dein Sohn an die Möglichkeit der Wasserentnahme aus einem offenen Gewässer oder Hydranten ( ich weiß ja nicht , ob der flächenbrand innerorts oder in der Pläne statt findet ) denken . Ist das Gruppenfahrzeug ein TLF ( Tanklöschfahrzeug ) muß auch hier die Wasserversorgung sichergestellt werden , da 2000 Liter Wasser nicht weit reichen .In der Regel wird bei Flächenbränden 2 C - Rohre mit Sprühstral vorgenommen . Die können jeweils von einem Feuerwehrmann gehändelt werden . Die anderen Kameraden werden mit sogenannten Feuerpatschen die Flammen ausschlagen . Das spart Wasser und ist genauso effektiv . Mit Wasser würden dann die Glutnester gewässert . Ist eine Wasserversorung durch Hydranten oder offene Gewässer nicht gegeben , werden in der Regel , verfügbare Großtanklöschfahrzeuge ( 24 / 50 ) , d.h. Wasservorrat 5000 l , Abgabemöglichkeit 2.400 l / Min .
Da die Kameraden aber weniger Wasser abgeben , kann man mit einem solche Tanker schon einige Zeit arbeiten . Auf em Lande unterstützen Landwirte sofort mit ihren Treckern und Pflug und ziehen so einen Schutzstreifen der eine Ausbreitung verhindert . Denk auch an die Schaulustigen , die auch in den entlegensten Gegenden sofort in großen Schaaren daherkommen . Die hab ich mir bei solchen Einsätzen immer auf Distanz gehalten , indem ich das Strahlror , beim vorgehen , mal eben in die andere Richtugn gehalten habe .).png)
Viel Spaß beim Umsetzen der Szene . Stellt, wenns geht mal ein Bild ein , wenn´s fertig ist .
kleiner tipp noch .
die Wasserversorgung ist durch einen in der Nähe vorbeifließenden Fluß gesichert. Dorthin wird eine Schlauchleitung gelegt.
Den Angriff übernehmen 4 Preiser-Feuerwehrtrupps je 6 Mann, ausgerüstet mit mehreren Fahrzeugen bis hin zur Drehleiter
Das mit den Bildern wird aber noch einige Zeit dauern.
Servus
Manfred
Servus
Manfred
Moin Manfred,
die Drehleiter lasse mal in der Wache , bei Flächenbränden rückt die nicht mit aus , weil sie ein Rettungsmittel darstellt . Bei Großfeuern , wenn ein Innenangriff nicht mehr möglich ist , wird sie auch zur Brandbekämpfung von oben eingesetzt .
Wchtig sind in Deinem Fall TS ( Tragkraftspritzen ) oder Fahrzeuge zum Ansaugen am Fluß , Schlauchwagen und Löschfahrzeuge . Wie geschrieben , es kommt auf die Fläche an die brennt . Unter Umständen genügen auch mehrere TLF ´s . Grenzt die Fläche aber an einen Wald , dann ist "Klotzen " angesagt . Da muß alles raus, was Beine und Räder hat .u.U. dann auch die Drehleiter .).png)
Frage nebenbei , ist einer von Euch evt. in einer Freiwilligen Feuerwehr ?
Modellbahnerische und Feuerwehrtechnische Grüße
P.S. Landshut hat eine gute Truppe .
nix mit FFW.
Am Rande der brennenden Fläche ist ein Haus und eine Scheune stark gefährdet, noch dazu ssind beide Gebäude in Holzbauweise erstellt, da passt dann auch wieder die Drehleiter.png)
Servus
Manfred
nix mit FFW.
Servus
Manfred
Moin Manfred,
ganz andere Lage , klar ... Drehleiter mit raus , aber dalli !!.png)
Und , mit der FFW bitte noch mal überlegen .
Eigentlich war die Frage ja nicht wieviele Feuerwehrleute sondern wie das landschaftlich umgesetzt werden kann, da gab`s bisher noch nicht viele Tips
Gruß Gunter
www.mtkb.de
Gruß Gunter
www.mtkb.de
leider gibt was nur ein kleiner Ausschnitt hier http://www.mec-igb.de/sites/anlagen/wechselstrom/wechselgall/ima6.htm .Die gesamte Böschung hat gebrannt und auch Bäume sind angebrannt und zum Teil verkohlt. Viele werden die Anlage in Dortmund Hamburg, Leipzig und anderen Orten schon gesehen haben.
Also ich würde irgendwie mit ganz feinem Sand und dunklen brauntönen arbeiten. Dazu einen verkohlten Baum auf die Wiese. Eventuel ein ganz paar unverbrauchte Grasfasern am Rand.
bei einem Grasbrand bleibt eigendlich nichts mehr übrig als verbrannte Erde.
Am Rand der Brandfläche, die sehr unregelmäßig aussieht, steht dann wieder das normale vertrocknete Gras.
Es kommt sogar vor (bei boehigen Winden), dass kleine Grasinseln entstehen.
Also, am besten die verbrannte Fläche wie einen Acker (ohne Furchen) gestalten und am Rand mit gelblichen Fasern begrasen.
Im Netz gibt es einige Bilder von Gras und Schilfbränden.
HaNNoveraNer - 10.08.10 12:39
Hi zusammen
Ich würde die Fläche komplett abbrennen lassen bis zum Fluß (der ist ja sowieso da). Dann kann die Feuerwehr zu Hause bleiben.
Das spart Kosten und falls bei einem anderen Brand irgendwo Preiser gefährdet sind, können die besser dahin fahren. Die sind teuer!
Thomas (*schnell weg renn*)
