THEMA: Defekte Fleischmann Drehscheibe
CoxOrange - 28.07.10 14:57
ich brauche eure Hilfe.
Meine Fleischmann-Drehscheibe lässt sich nicht mehr einwandfrei steuern.
Der mitgelieferte Schalter muss bei Betätigung, im Bereich der schwarzen
Erhebung, nach unten gedrückt gehalten werden und so nach links oder
rechts geschoben werden. Bei Erreichen des gewünschten Gleises muss
er, immer noch nach unten gedrückt, in die Mittelposition zurückgeschoben
werden. Verringert man den Druck auf den Schalter, bleibt die Bühne stehen.
Bei einem anschließenden dauernden Druck, auf die benannte Stelle auf dem
Schalter, fährt die Bühne zum nächsten Abgangs und arretiert dort korrekt.
Normalerweise sollte man den Hebel einfach in die gewünschte Richtung
betätigten und kurz vor Erreichen des gewünschten Abgang wieder loslassen.
Unter dem folgenden Link wird ein dem sehr ähnliches Problem samt Lösung
beschrieben, ich werde aber nicht schlau daraus.
http://forum.miniatur-wunderland.de/elektronik-...ar-keine-t14834.html
Hieraus folgend, ist es kein, wie es primär erscheint, Schalterproblem, sondern
eines in der Elektronik bzw Mechanik der Drehbühne.
Dank und Grüße,
Hallo Uwe,
ich vermute dass Dein Schalter ein Kontaktproblem (Kabelbruch?) hat und es nicht (wie in dem genannten Link) an der Drehscheibe liegt.
ich hatte zuerst auf ein Kontaktproblem innerhalb des Schalters getippt - wegen dem
zwangsweisen Herunterdrücken. Leider ist das Geäuse genietet...
Hallo Uwe,
ja diese blöden Plastikvernietungen - da hilft nichts, den Schalter musst Du öffnen.
Nach erfolgreicher Reparatur entweder verkleben oder in die "Pylonen" Löcher bohren und verschrauben (eventuell Gewinde bohren).
Ich vermute schlechten Kontakt im Schalter. Die Bühne wird über den Schalter mit Spannung versorgt, auch wenn man diesen loslässt.  Bleibt die Bühne mitten in der Bewegung stehen, liegt eine Unterbrechung entweder im Schalter oder im Bühnenkontakt vor.
Da der Schalter die leichtere Baustelle ist, würde ich da zuerst suchen.
Verbindung zur Bühne trennen und Leitungen bei verschiedenen Schalterstellungen messen.
Wenn alles ok, die Bühne abnehmen und die Schleifkontakte auf Verschmutzung und genügend Federdruck überprüfen.
Elektronik findet sich weder in Bühne noch Schalter. Alles rein elektromechanisch. ( Zumindest bei meinem Modell)
In dem link oben wird richtig auf den Kontakt in der Bühne, betätigt durch ein großes Zahnrad hingewiesen. Dieser Kontakt schliesst sobald die Bühne angefahren ist, um zu verhindern, dass sie in Zwischenstellungen stehen bleibt.
Zur Überprüfung am Besten Spannung an die Bühnenkontakte mittels Krokoklemmen anlegen und eine Fahrt simulieren.Läuft die Bühne nicht, den Kontakt mit einem Kabel überbrücken. Läuft der Motor dann, wars Kontaktarmut.
Jürgen H.
Danke für eure Tips.
Dann ist es wohl der Schalter...
Mal sehen, was Fleischmann dazu schreibt.
