THEMA: Magnetartikeldecoder UB MD2 ist zu schwach
SD90 - 31.03.10 20:31
ich wollte vier von den extraflachen FLM Weichenntrieben mit dem MD2 von Uhlenbrock schalten. Nach dem Anschließen konnte ich gerade mal einen Antrieb wirklich schalten, die anderen drei zuckten nur. Laut FLM sollen die Antriebe 1.1A ziehen und Uhlenbrock gibt für den MD2 1A pro Ausgng an, also ist er wohl zu schwach. Könnt Ihr mir vieelleicht Decoder empfehlen, die diese Antriebe schalten könnten? Als Zentrale verwende ich eine UB Daisy, kann also über DCC und MM schalten.
Da wäre die Gegenfrage, was für eine Spannung ist als Schaltversorgung denn angeschlossen. Oder wird gar die Digitalspannung dafür verwendet ?
Herbert
Es wird die normale Gleisspannung verwendet, der Decoder bietet keine weitere Anschlußmöglichkeit.
Habe 4 Stck, von besagten Antrieben mit LDT angeschlossen, keine Probs damit.
Allerdings mit eigener Schaltversorgung.
Herbert
Du meinst diesen hier oder?
http://www.ldt-infocenter.com/sdec4_02.htm
hatte ein ähnliche Problem schon mal mit einem anderen Magnetartikeldecoder mit Trix-Antrieben. Vermutlich sind die verbauten Treiber zu schwach. in meinem Fall hat es mit Roco funktioniert, mit Trix nicht.
Hingegen kann ich Herbert zustimmen:
die LDT-Teile schalten wirklich alle Antriebe, auch die Trix bei mir.
Wenn man sich die Platine anschaut, sind dort auch 2 Treiber für jeden Ausgang parallel geschaltet und haben somit mehr Power, deshalb auch mein Verdacht mit den Treiberbausteinen.
Marcus
Bin extra mal unter meine Anlage gekrabbelt ( 400 mm Höhe ) und habe noch 2 flache gefunden, die an Lenz LS110 angeschlossen sind. Sind schon etliche Jahre eingebaut und nie Probleme gehabt.
LDT hatt den Vorteil, das es sie auch als Bausatz gibt und somit etwas preisgünstiger sind.( S-DEC-4-DC oder MM- Motorola). Das Auflöten der Bauteile auf die Platine schaffen auch ungeübte Bastler normalerweise.
Gruß aus dem windigen Lipperland
Herbert
Vielen Dank erstmal, werde mir den LDT mal genauer ansehen.
HalloSD 90
Ich verwende die Decoder set mehreren Jahren und schalte mit d.Strom alle FL.Antriebe einwandfrei.Habe allerdings dei FL.Antriebe umgebaut, indem ich den Kupferstreifen,der den Strom v.der linken Spule auf die Rechte fließen läst,durch einen dünnen Draht ersetzt.Seitdem alles bestens.Gruß Dieter
