THEMA: Anbieter für Plexiglaszuschnitte ?
andiz - 27.03.10 19:43
Hallo zusammeN,
könnt ihr mir einen günstigen Online-Anbieter für Plexiglaszuschnitte empfehlen?
Ich möchte eine "Haube" für ein Kleines Diorama bauen. Wie klebt man Plexiglas eigentlich? Oder könnte man auch eine Platte zu einem U biegen? Gibt es hierfür auch Anbieter oder sogar Spezialisten hier im Forum?
SchöneN Abend noch !
Andi
Andi
PMMA gibt es im örtlichen Kunststoff-Großhandel,
http://www.ottowolff.com/de/Startseite.htm
kann Dir Adressen geben, auch Verarbeiter nennen, denn PMMA kann einfach auch gebogen werden.
Als Kleber kann ich Dir
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/sid/aabcdcb...s/cnid/NAG/anid/NAGC
empfehlen dann bleibt die Klebestelle fast transparent. "Normale" Kunststoffkleber vergiss lieber.
Hallo Andi,
such nach kunststoff- oder besser acrylglasverarbeitenden Betrieben, die machen dir entweder Zuschnitte oder bauen die Haube nach deinen Wünschen.
Ich hatte mir eine hier in Berlin anfertigen lassen. Übrigens hatte ich auch mit einem gebogenen U geliebäugelt. Die Machbaren Radien sind jedoch sehr gering, im Prinzip im Bereich der Materialstärke, solange es günstig bleiben soll. Für größere Radien muss eine Form gebaut werden, die den Gesamtpreis in die Höhe treibt.
Ich hatte mich dann für Verkleben entschieden, was gut aussieht und die günstigste Methode ist. Die Haubenseiten werden schlicht auf Stoß verklebt. In meinem Fall wurde die Haube aus weiss-transluzentem 4 mm Acrylglas gebaut, hat Abemssungen von ca. L = 120, B = 50 und H = 30 cm. An einer Langseite ist ein Ausschnitt mit ausgerundeten Ecken geschnitten, an den Schmalseiten stilisierte Tunnelportale. Der Spass hat gut 250 € gekostet.
Falls du dort mal fragen möchtest, es ist BS-Kunststoffe: www.kunststoffe-berlin.de
Es gibt meines Wissens auch Online-Anbieter, die auf Museumshauben spezialisiert sind. Das wäre ein Fall für Google.png)
PS: Leider habe ich noch kein Foto der fertigen Haube zur Verfügung...
Reinhard R.,Landshut - 27.03.10 22:45
Hallo Andi,
Plattenware und auf Anfrage auch alle Arten von Zuschnitten gibt es bei Fa. Sahlberg in München
https://www.sahlberg-bestellcenter.de/cgi-bin/t...=&sbeg=plexiglas
Man kann zwar Zuschnitte nicht online ordern, aber eine Anfrage per e-Mail, Fax oder telefonisch sollte klappen. Ich beziehe bei Sahlberg (gewerblich) regelmäßig Zuschnitte, teilweise auch gebohrte Teile etc. nach Zeichnung.
Alternativ bietet die Fa. Walla ebenfalls solchen Service
http://www.kunststoffe-walla.de/de/index.shtml
Gruß Reinhard
Gruß Reinhard
Hoi Andi,
so eine Haube kannst Du prima selber machen.
Acrylglasscheiben aus dem Baumarkt (die habe auch ziemlich grosse "Grössen") oder vom örtlichen KST-verarbeitendem Betrieb lassen sich ganz wunderbar biegen.
Voraussetzung: Du musst schon für das Biegen eine entsprechend breite Vorrichtung haben, mit der Du die VORSICHTIG und GLEICHMÄSSIG mit dem Fön erhitzte Knickkante biegen kannst.
Ist halt viel von der Grösse abhängig die Du benötigst.
Vielleicht schreibst Du noch mal, wie gross denn Dein Diorama werden soll.
Dieses "Glas" lässt sich ebenfalls ganz wunderbar kleben (mit einem speziellem Acrylglaskleber) - da siehst Du nachher nichts von.
Der Nachteil: es wird halt alles eckig und kantig, wohingegen Du mit Biegen auch was für's Auge machen kannst.
Doei
Trixi
Doei
Trixi
danke für die Tipps.
@trixi: Das ganze soll so ca 75 cm lang, 12 cm Breit und 15 cm hoch werden. Es soll die Abdeckung für eine Mini Pendelzugstrecke auf einem Sims im Gäste-WC werden.
Reicht da wirklich ein normaler Fön zum biegen? Oder braucht es eine Heissluftpistole?
@peter8: Wie sieht es mit der Verarbeitung von dem Kleber aus? Braucht der entsprechenden Druck Also Befestigung mit Schraubzwingen? Reicht normales Licht, oder wird eine UV-Lampe benötigt?
Schöne Grüße und schönen Sonntag
Andi
Andi
Google ist dein Freund: Acrifix 192 eingeben, dritter Treffer ist eine Beschreibung / Anleitungs- PDF
(kann die hier ja nicht hochladen).
Schönen Sonntag Lutz
Hallo Lutz,
danke für den Tipp. Was ist denn ein "Leuchtstofflampe Lichtart 25"? Wenn ich danach google werde ich nicht fündig.
Ist das eine normale neonröhre oder Energiesparlampe?
Ausserdem noch eine Frage zur Verarbeitung, weil ich mir das nicht vorstellen kann. Lt. Anleitung
Bedeutet das, die Teile lege ich aneinander, befestige sie mit Schraubzwingen und bringe dann den Kleber ein? Wie? Die Teile sind doch dann schon zusammengepresst?
Sorry, aber ich versteh das nicht.
Andi
Die Fügeteile werden in der gewünschten Lage fixiert (Abschattung vermeiden), mit
geeigneten Klebebändern die Klebnaht abgedichtet und umliegende Oberflächen
evtl. schutzbeklebt (siehe Abbildungen).
ACRIFIX® 192 wird direkt aus der Tube, einem Leimverteiler oder einer Spritze blasenfrei
in die Klebnaht eingetragen.
Andi
Andi,
auf der Seite gibts Videos:
http://www.selbst.de/bau-ideen/wissen-technik/a...selbst-kleben-103500
Belichten: normale Leuchtstoffröhre oder 20Min Sonnenlicht.
Lutz
Lutz
