THEMA: Lima - Lufthansa Express
N-Badener - 15.03.10 11:12
ich besitze von Lima den Lufthansaexpress mit kleinen Lackfehlern.
Nun wollte ich den Triebwagen digitalisieren aber es funktioniert nicht.
Analog funktioniert der Motor tadellos aber nach dem digitalisieren ruckt er nur kurz an und fängt an zu rauchen bei den Achslagern.
Einen Decoder habe ich schon geschrottet und habe nun einen nagelneuen ESU Decoder eingebaut. Aber wie gesagt es tut sich nichts auser Rauch.
Ein auslesen ist auch nicht möglich.
Hat jemand Erfahrungswerte oder eine brauchbare Idee ?
Gruß Holger
Hallo Holger,
vielleicht hilft Dir das hier weiter !
http://www.mtkb.de/Umbau/Lima_LH.htm
Gruß Jürgen
Rauch - woher?
Qualmt der Motor - Kollektor versifft, Kohlebürsten verölt.
Qualmt der Decoder - Verdrahtungsfehler oder Masseschluss.
@Jürgen: Die Anschlüße stimmen mit der Umbauanleitung überein. ( rot/sw - Drehgestell, grau/orange am Motor )
@Peter: der Rauch kommt bei der Welle vorne raus. Im analog Betrieb kommt aber nicht mal ein dünnes Rauchfähnchen.
Den Motor habe ich sauber gemacht und je einen Tropfen auf die Lager gegeben.
Gruß Holger
Hallo Holger,
nimm mal einen "gscheidn" Decoder,
wie den DCX75,
und steuer den Motor mal mit NF an.
So um die 50-70 Hz.
Wenn die Rauchfahne vorne aus der Welle kam?
Nehme mal an, da kein Hohlwellenantrieb (),
in Fahrtrichtung auf der entgegengesetzten Seite des Kollektors.
So dürften bei einer oder mehreren Wicklungen etwas Lack verbruzzelt sein.
Kann zum Motordefekt geführt haben.
Aber bitte erstmal wieder die Schleifkohlen kontrollieren.
Hans Hans
Kohleandruckfedern kontrollieren ob ausgeglüht.  Wenn es aus der Wicklung qualmt dürfte der Motor ( gerade bei diesem Typ ) hinüber sein. Als Ersatzmotor würde ich nun direkt einen Faulhaber einbauen, das bringt Fahrkomfort.
Weiter würde ich einen DHP160 als Decoder vorschlagen wegen der hervorragenden Regelung.
Gruß Gunter
www.mtkb.de
ich habe gerade mich wieder an meinen Zug getraut.
Habe mir einen DHP161 gekauft.
Den Decoder eingebaut und die Ernüchterung ist wieder da.
Digital will er so gut wie gar nicht fahren aber hebe ich an die Achsen die Anschlußdrähte eines normalen Trafo's dran geht er ab wie eine Rennsemmel wenn ich voll aufdrehe. Bei kleiner Regelung schnurrt er natürlich analog auch entsprechend langsamer.
Wenn sich digital was tut dann nur in eine Richtung und das dann nur ab und an ruckweise für ein kleines Stück.
Die Motorregelung habe ich schon auf einen niedrigeren Wert eingestellt.
Jetzt spinnt der Decoder aufeinmal beim auslesen und bringt ständig eine andere Adresse.
Achsschleifer und Motorkollektor habe ich sauber gemacht.
Was mache ich falsch ?
Gruß Holger
