THEMA: Fertiggelände Baden Baden
Vader - 25.02.10 09:08
Hi!
Ich bräuchte mal von jemanden, der das Fertiggelände Baden Baden von Noch besitzt ein Maß. :)
Ich hab hier Kibri "Fränkische Schweiz" und könnte u.U. günstig an "Baden Baden" rankommen. Beide Anlagen würde ich dann gern aneinanderstellen. Links BB, rechts F.S....
Frag ist hier natürlich, bekomm ich die Gleispläne zusammen ohne zu groß was um planen zu müssen?
Dazu würde ich einfach gern wissen:
BB hat ja vier Kreise, zwei innere und zwei parallele äußere. Auf der rechten Seite für die Strecke vom Bhf. schräg auf den Tunnel zu und geht dann in eine Linkskurve auf die Gegengerade im Berg.
Wenn man aber nun statt in die Linkskurve eine kurze Rechtskurve einbaut und gerade nach rechts weiterführt, parallel zur hinten liegenden Gegengeraden, was für einen Abstand haben dann die Gleise am Plattenrand zueinander?
Hoffe, hier kann wer helfen :)
Viele Grüße...
Frederic
Hallo Frederic
Ich habe ein Baden- Baden, kann dir aber leider nicht folgen. Im vordern Teil Baden Baden hast du max. 6 Abstellgleise. von dehnen könntest du doch auf ein anderes  Fertiggelände,oder Platte  wechseln.
Wenn du hinten recht den Tunnel ausschneidest und vom äusseren Kreis mit einer 15 grad Rechtsweiche in die Gerade gehst, so wie auf den Gleisplänen angedeutet, dann du auch hinten einen Übergang zum Nebengelände . Ich weis nicht, wie breit
Kibri Fränkische Schweitz ist, aber  Baden baden ist einen Meter breit.Aber selbst bei unterschiedlichen Breiten sähe ich kein Problen. Gruß JürgeN, der sich gerade mal wieder als Fertiggeländefahrer geoutet hat.
Hi!
Danke für die Antwort! :)
Erstmal ein paar Fragen:
Ist hinten rechts gar keine Öffnung an der Seite standardmäßig? Weil selbst der offizielle Gleisplan sieht doch da eine Anschlußmöglichkeit vor.
Und zweite Frage: Vorne rechts am Gleisbogen in den Tunnel der beiden äußeren Gleise... ist da eigentlich zu direkt daneben liegenden Abstellgleisen eine Stufe? ( Sieht man leider auf den Katalogfotos nicht, weil da ein Lokschuppen steht.)
Was ich vorhabe:
Kibri Fränkische Schweiz ist 150x80. An der linken Seite kommen die Gleise vorn und hinten pararallel zur Anlagenkante im Abstand von wenigen cm jeweils zum Rand auf die linke Seite zu. Ich würde da jetzt einfach geradeaus verlängern wollen um auf Baden Baden zu kommen. Und zwar dabei möglichst NIX von den Abstellgleisen wegnehmen zu müssen.
Vielleicht mal ich das heut abend mal als Skizze, was ich mein.
Viele Grüße...
Frederic
Hallo Frederic.
Ich kenne den Gleisplan von Fränkische Schweiz nicht. Fahr im Sommer mit dem Motorrad mal öfter hin.
Abs. 1: Du mußt im hinteren Teil die Tunnelöffnung aus dem Fertiggelände herausschneiden.es ist die hintere äusere. Sie ist nur angedeutet. Die Anschlußmöglichkeit ist nur dann sinnvoll, wenn du das Anbauteil rechts oder etwas anderes anbaust. Deswegen glaube ich auch, das keine Öffnung da ist.
Abs. 2:  Vorne rechts ist eine Absenkung. Es ist die Ein- oder Ausfahrt für die Kehrchleife oder Schattenbahnhof bein Noch Anbauteil rechts.Hab ich noch nicht ganz raus.
Abs. 3: Du hat doc 6 Abstellgeise, die du in die Fränkische richtig lang machen kannst. Eine kannst/ mußt du sehr wahrscheinlich opfern. Dir fehlen ja auch 20 cm Breite Gruß Jürgen
Die von IJK zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hi!
Ich will die Kibri Anlage auf jeden Fall an der rechten Seite von BB montieren, wenn ich das mache. Andersrum geht es auch bei der Kibri nicht.
Mit der Absenkung meinst Du doch die, wo im Noch-Gleisplan vorn die beiden längsten Abstellgleise liegen, oder?
Und wenn ich Deine Bilder richtig interpretiere (Vielen Dank dafür!!!), dann ist auch nochmal eine kleine Erhöhung in der Kurve, direkt vor der Tunneleinfahrt?
Ich hab gestern abend mal mit WinRail die Gleispläne im relevanten Bereich nachgebaut.. Wenn ich bei den beiden äußeren Gleisen nach der letzten Weiche nicht nach links in den Tunnel abbiege, müßte es mit einer Rechtskurve R1 / R2 ganz gut dann nach rechts raus passen.
Wie hast Du das eigentlich mit den Gleisen in den Tunneln gemacht beim Verlegen?
Und hast Du irgendwo auch Fotos von der ganzen Anlage? Würde mich mal interessieren (gern auch als EMail!).
Viele Grüße...
Frederic
Hallo Frederic
Viele Fragen
Die vorderen beiden Abstellgleise sind Ablaufgleise mit leichter Schräglage. Auf ca 75 cm ungefähr 2 cm Gefälle nach rechts.
Die meinte ich nicht mit Absenkung. Ich meinte ( Siehe Bilder ) den Teil,den du: Stufe hinter dem Lokschuppen nennst. War von mir falsch ausgedrückt  Ach habe da noch ein kl. Abstellgleis hingebaut, das verschwindet wieder, wenn ich mein Anbauteil rechts mit Schattenbahnhof habe.
Ist auch noch nicht eingeschottert.
Die Einfahrt in den äusseren Tunnel recht ist eben. Das Gelände fällt nur nach den Gleisen ab.
Gleise vor dem Verlegen zusammenbauen und von oben durch die zwei Öffnungen fixieren
Gruß Jürgen
Hi!
Danke, diese Fotos helfen mir weiter. Ok... diese "Stufe" macht meine Pläne vielleicht ein wenig schwieriger.
Gruß...
Frederic
@#3 - Jürgen (IJK)
[OT]
Hallo Jürgen,
ich sehe gerade das du den Lokschuppen 'Duderstadt' auf der Anlage hast. Mich würde interssieren ob in den Feldern zwischen den Fachwerkbalken die Fläche glatt ist oder eine Mauersteingravur hat.
Bei Mauersteinen könnte ich die dann backsteinfarben anmalen. Der Schuppen würde dann gut zu den anderen Gebäuden in meinem Bahnhof passen.
[/OT]
Viele Grüßen ÷ Udo
Hallo Udo
Bin gerade im Büro. Ich prüfe das mal heute mittag bis nachmittag und sage dir rechtzeitig zu Geschäftsschluß bescheid. Foto dann anbei. Soweit ich mich erinnere ist die Struktur nicht Mauerstein.
Gruß Jürgen
@ 7 Udo.
Hab mich geirrt. Sieht doch nach Mauerstruktur aus.Siehe Fotos
Hoffe, ich konnte helfen JürgeN
Hallo Jürgen,
ganz herzlichen Dank für deine Mühe !!
Super, dann kann ich den Lokschuppen doch prima zu meinen Backstein- / Ziegelgebäuden setzen.
Viele Grüße ÷ Udo
