THEMA: Minitrix 12428 - 6 stecker - 7 Litzen
TheBaron - 22.02.10 05:33
Hallo 1 zu 160er,
nochmals eine frage aus Australien. Nachdem meine FL7173 so gut nach euren empfehlungen repariert wurder hier eine weitere Frage.
Ich moechte meine BR03 stromlinie von MTX digitalisieren und die hat sogar eine schoene Schnittstelle im Tender, aber der dusselige Waschzettel sagt mir nicht welcher punkt nun welcher ist. Und dazu habe ich auch noch 7 litzen am decoder (ich fahre DCC) und nur 6 steckmoeglichkeiten.
Kann jemand von euch mir erklaeren welcher Stecker nun was ist (Motor, masse, etc.)
Vielen Dank
Andreas aus Melbourne
Vielen Dank
Hallo nochmal - das halbe problem habe ich geloest - da ist ja ein schoenes Bild auf der 'Schnittstelle' seite unter 'Digital' die mir zeigt welche litze wo hinkommt.
Trotzdem noch einmal eine frage - wo ist jetzt so-zusagen 'oben' bei der Schnittstelle ??
Mit besten gruessen
Mit besten gruessen
Hallo Andreas
Das 7. Kabel ist die Masse für die Beleuchtung. Wenn deine Beleuchtung über die Lok Masse bekommt, brauchst du den Anschluss nicht.
Anschlussbild:
Motor rechts orange
Motro links grau
Schiene rechts rot
Schiene links schwarz
Licht vorne weiss
Licht hinten gelb
Denn Decoder einfach mal einstecken und schau was passiert. Sollte er falschherum eingebaut sein, wird jetzt statt dem Motor die Beleuchtung gesteuert ( hell, dunkel). Also Decoder raus und umdrehen. Kaputt geht dabei nicht.
Anschlussbild:
Motor rechts orange
Motro links grau
Schiene rechts rot
Licht vorne weiss
Licht hinten gelb
Danke fuer die Antwort - werde es am Wochenende versuchen...
Mit besten Gruessen
Mit besten Gruessen
im Waschzettel der Lok steht wie ein Trix Decoder eingebaut werden muss.
Hier kann man die Belegung sehen:
http://www.doehler-haass.de/DHL160-Tx.htm
