THEMA: Decodereinbau BR 143 Minitrix mit Uhlenbrock?
kroku - 18.02.10 10:08
Hat jemand von euch schon einmal einen Uhlenbrockdecoder ( 73 410) in eine Minitrix BR 143 mit MEM 651 eingebaut? Welche Einbvaurichtung ist richtig?
Ich habe jetzt schon zum 2. mal meine Anschlussbox der MS zerstört, daher vermute ich, dass irgend ein Lokdecoder falsch eingebaut ist. ( siehe Beitrag: Mobile Station: fehler beim programmieren)
Kurze Zusammenfassung des Beitrags: Keine Lok läuft, alle CV´s immer 000, Licht Wagenbeleuchtung geht und die Minitrix läuft konstant mit mittlerer Geschwindigkeit ( läßt sich aber nicht regeln).
Bitte um Antwort
Drik
Bitte um Antwort
Drik
nach den Kabelfarben (wenn nach NEM die Farben der Kabel eingehalten werden) ist der Decoder seitenverkehrt zur Mintrix-Schnittstelle.
Wenn du einen mit Stiften hast - sollte der also über Kopf eingesteckt werden.
Das davon die Gleisbox das Nirwana segnet, ist schon komisch - hast du noch einen anderen Fehler in der Lok oder deiner Gleisanlage???
Mehr zum 73410 findest du sicher auf der Homepage von Uhlenbrock
hajo
hajo
Möchtest Du noch ein Thema hierzu öffnen?
Hi Dirk !
Du hast doch schon ein Thread zu dem Thema zulaufen.
