THEMA: Einzeltasten-Weichensteuerung C. 197599-9M
Rolf-Leon - 31.01.10 18:52
Hallo Modellbahnfreunde,
nachdem ich einen solchen Bausatz zusammen gebracht habe, fiel dann leider die Inbetriebnahme leicht negativ aus. Ein Taster schaltet, led´s wechseln richtig, der zweite Schaltkreis reagiert nicht - 1 led leuchtet konstant. Habe leider keine Ahnung was falsch sein könnte. Meine Frage: weiß jemand ob dieser Baustein auch irgendwo fertig bestückt zu erhalten ist.
Rolf
Rolf
Hallo Modellbahner,
wer kann mir helfen? Weiche schaltet beim Überfahren des Reedkontaktes 2 x .
( Einzeltasten-Weichensteuerung C. 197599-9M)
Rolf
Rolf
Hallo Modellbahner,
Das kommt bei Reedkontkaten oft vor. Als Abhilfe habe ich bei meiner alte Anlage den Reedkontaken eine Transistorschaltstufe nachgeschaltet die aus den zwei Impulsen einen längeren macht und dann ein Relais schaltet. Dessen Kontakte schalten dann die gewünschten Stromkreise.
Viele Grüße ÷ Udo
pinkpanther - 02.03.10 21:14
Hallo Rolf,
so, erstmal, damit du nicht denkst, es reagiert keiner, melde ich mich.
Die Engangsproblematik hast du vermutlich in der Zwischenzeit gelöst, oder ?
Ansonsten ist es etwas schwer für mich, zu verstehen, was du genau meinst.
Ich vermute mal, das du die Einzeltastensteuerung nicht durch den Taster, sondern durch den Reedkontakt auslösen willst.
Da bei jedem Impuls die Schaltung die Weiche in die jeweils andere Richtung stellt, stehst du also vor dem Problem, dass durch zwei kurz hintereinander ausgelöste Impulse durch den Fahrzeugmagnet die Weiche genauso steht, wie vorher. Richtig ?
Wenn dem so ist, wie ich vermute, müssten hier mal die Elektronikspezies ran, die Stichworte wären dann wohl Entprellen und nicht retriggerbar, oder?
Rolf, vielleicht kannst du das noch etwas präzisieren, bzw. mich bestätigen, dann hoffe ich, dass dir hier die richtigen Experten aus dem Elektonikbereich helfen ( Experte = Ex für Ehemalig, also Ehemaliger Perte, oder
Viel Erfolg wünscht
PS: Hab heute wieder einen Kasper gefrühstückt....
Viel Erfolg wünscht
die Stichworte wären dann wohl Entprellen ...
Genau das macht die oben von mir beschriebene Transistorschaltstufe
Viele Grüße ÷ Udo
Hallo Jens, hallo Udo,
vielen Dank für eure Antworten.
Jens deine Annahme trifft genau zu, Weiche schaltet sich in Ausgangsstellung zurück.
Bei einem Baustein konnte ich das Problem durch einen quer in den Schienen liegenden Reedkontakt lösen. Leider funktionierte das beim 2. Baustein nicht.
Udo könntest du mir evtl. deine Transistorschaltung etwas genauer beschreiben ?
Bezüglich Elektronik habe ich noch Nachholbedarf.
Rolf
Rolf
Günter König - 03.03.10 03:23
Hi Rolf,
überprüfe bitte mal als erstes dein "Lötwerk" , und zwar alles um IC1 und IC3 herum und hier speziell die Anschlüsse 1,12,13 bzw. 8,9,10.
Kontroliere auch die Lötstellen um C2, C10 auf Lötfehler ("Brücke" oder kalt").
Notfalls "blind" nochmals ohne weiteres Zinn nachlöten!
Hast du ein analoges Multimeter zur Verfügung?
Hallo Rolf,
als Neuling im Forum kann ich einen Tipp geben. Ich hatte das gleiche Problem bei der Einzeltastensteuerung. Abhilfe ist ganz einfach: Schalte in den Eingang einen 1µF Elektrolytkondensator (Polung beachten) und er Reed schaltet nur einmal. Funktioniert bei mir seit Monaten.
Ric
Ric
