THEMA: Probleme mit Drehscheibendecoder von LDT
badmax1000 - 28.01.10 17:19
ich habe Probleme den TT-DEC von Littfinski mit einer Central Station 1 zum laufen zu bekommen.
Konfiguration:
-CS 1 mit ESU Update 3.0.1
-5 Weichendecoder SwitchPilot 52800 von ESU daran angeschlossen 19 Weichen mit Spulenantrieb
Weichen normal durchnummeriert. Also Weichen 1-4 an Decoder 1, Weichen 5-8 an Decoder 2 usw.
Drehscheibe Fleischmann 9152 ohne C
Digitalformat ist DCC
Der TT-DEC ist richtig angeschlossen (3x überprüft). Auch das Digitalsignal wird direkt am Ausgang der CS 1 abgegriffen. Steckbrücke überbrückt Pin 2 und 3.
Der Selbsttest des TT-DEC läuft perfekt ab ( S1 4 Sekunden gedrückt halten, Drehscheibe läuft alle 24 Gleisabgänge ab). Den TT-DEC habe ich auch schon resetet.
Was nicht funktioniert ist das programmieren des TT-DEC.
Die Drehscheibe habe ich laut Handbuch von ESU in der CS1 eingerichtet.
Dann S1 am TT-DEC kurz gedrückt. Rote LED brennt und gelbe LED blinkt.
Weiter komme ich nicht. Der TT-DEC reagiert auf kein Kommando der CS1.
Nun das seltsame an der Geschichte. Wenn ich manche Weichen umschalte, beginnt die Drehscheibe sich zu drehen.
Nicht bei allen Weichen sondern nur bei manchen. Manchmal fährt die Drehscheibe nur 1 Gleisabgang ab und manchmal auch 5 oder mehr Gleisabgänge.
Also muss ja auch ein Digitalsignal am TT-DEC ankommen.
Ich bin inzwischen ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
kann es sein, dass der TT-DEC mit der CS 1 nicht kann???
Habe gerade erst bei LDT in der Produktauswahl geschaut.
Da steht der Decoder erst bei der CS 2 drin.
Ob da das ESU-Update was hilft glaube ich nicht.
Gruß, Thomas
PS: Wo ist Antwort 1???
die CS1 mit dem ESU Update 3.x ist danach eine ECoS und keine CS1 mehr.
Davon ab, sollte das auch mit der CS1 gehen.
Das die Drehscheibe bei manchen Weichenbefehlen dreht, liegt wohl daran,
das sich da der Adressbereich überlappt.
Welche Basisadresse sollte den vergeben worden sein und welche Adressen
haben den die Weichen, bei denen sich die Scheibe dreht?
Uli
kann man die Adresse nicht mittels CVs einstellen, anstelle der Selbstlernmethode per Taster?
Erst mal Danke für die Antworten!
@ 2 Thomas
Das was Uli sagt ist richtig. Nach dem Update auf 3.0.1 verhält sich die CS1 wie eine Ecos
bis auf die fehlende RailCom Implementierung.
@ 3 Uli
Wie sollen sich die Adressbereiche überlappen? Die Weichen liegen auf den Adressen 1- 19.
Die Drehscheibe liegt auf den Adressen 225-240.
Ich hatte schon den selben Gedanken, aber wie soll das möglich sein?
Dafür liegen doch die Adressen viel zuweit auseinander.
@ 3 Peter W.
Dein Antwort beinhaltet einen Widerspruch in sich.
Kann es sein, dass da ein "nicht" zuviel im Satz ist!?
Wie kann ich die Adresse mittels CVs zuweisen?
Ich hol den Thread nochmal nach oben, da ich immer noch
keine Lösung für mein Problem gefunden habe.
ich hab den Vertipper in @4 korrigiert. Hänge den Decoder (mit Last, also Drehscheibe) an den Programmiergleisanschluss Deiner Zentrale und lies CV1 aus, dann weißt Du ob es geht.
Was sagt eigentlich Herr Littfinsky zu dem Problem?
