THEMA: Digital ganz praktisch...
Kai Lahmann [Gast] - 25.11.03 22:38
Nachdem nun meine Lokmaus 2 da ist, habe ich mal das ganze versucht aus der
Sicht eines Umsteigers [bin ich ja eigentlich auch, aber so viel vorher informieren ist wohl nicht normal] zu beschreiben. Das Testmaterial ist dazu passend:
- Lokmaus2 wie aus Startset
- eine V140 mit Altsteinzeitdecoder [wohl Lenz LE075], Adreese als "16"
bekannt.
Erstmal anschließen: Verstärker in den Trafo, Lokmaus in "Master" am
Verstärker, Gleis in "Track" ebendort, Lok auf Gleis.
und los: mit den Cursor-Tasten tippelt man sich zu Adresse 16 und dreht auf
- Lok fährt, Licht spinnt. Anleitung fragen: der Decoder will 14 FS.
Umstellung steht auf Seite 7 [nicht 34, wie in der Anleitung behauptet] mit
"P" drücken und halten, "down" drücken, nochmal "down" - nun sollte nur
noch 1 statt 2 Strichen angezeigt werden - diese Lok bekommt nun 14 FS
serviert. Wunderbar, geht.
Die Lok fährt allerdings etwas schnell los, da geht mehr - oder besser
weniger. Das ist dann CV2 (Minimalspannung) wohl. Laut Seite 9 so zu
ändern: "P" und "F1" zugleich drücken, mit dem Cursor den Wert einstellen
[hier nervt, dann man nicht lesen kann und so der Ausgangswert nicht
bekannt ist] und "P" zum vollstrecken. Im dritten Versuch bei Wert 4 passte
es.
Der "Experten-Programmiermodus" ist für diesen Decoder, da nur CV1-4
[eigentlich Register 1-4, aber das ist für den User egal] sinnfrei,
trotzdem mal das Spielchen von oben auch hier:
"P" halten und halten und halten (10 sec lang) [kann man entschärfen, hab
ich dann auch gleich auf 5], dann zu CV2 tippen (1x "up"), "F4" (=write
only ["F1" wäre vorher lesen und merken, dass es nicht geht ;]), Wert auf
"4" (4x "up"), "P" zum vollstrecken, "Stop" für raus hier, weiterfahren.
Für alle Programmiererei gilt: es darf nur eine Lok auf dem Gleis stehen,
denn die Daten gehen an alle. Hat man spätestens gelernt, wenn man die
mühsam erarbeitete Kennlinie seines ICE mit der einer Köf überschrieben
hat...:)
Damit auch die Gören keinen Mist machen, kann man die beiden
Programmier-Modi sperren, ebenso den Notaus-Knopf. Rumdehen kann man
außerdem an dem Standard-Fahrstufenmodus (wäre normal 28), den bekannten
Programmiermodi (Normal und Sinnvoll 06, so man keinen Decoder mit
Sonderwünschen hat), sowie an allerlei busspezifischem Kram.
eh, bevor das wieder losgeht: das hier sollte als "Erfahrungsbericht" dienen und primär von zögernden Umsteigewilligen gelesen werden :)
@Kai
Das soll nun heissen du bist zufrieden mit der Lokmaus2?
Werde ab dem 24.12.03 auch eine mein eigen nennen.Da ich noch nicht so fit bin,mit Digital überhaupt,interressiert mich deine Meinung.
Gruss S.K.
also das nicht auslesen können ist etwas doof, wenn man auch sonst die Werte nur Raten kann, ansonsten keine Probleme mit dieser Lok.
Na sieh einer an. Die rote Maus auf dem Mars erobert die Welt in 1:160 ganz von alleine, ohne Marketing-Pushing der Herstellerfirma.
@Kai,
gratuliere Du hast die Anleitung gut gelernt, setzen Eins Minus. :)
> [eigentlich Register 1-4, aber das ist für den User egal] sinnfrei.
Warum sinnfrei? Also ich merke mir die Shortcuts P+F<bla> nie, und muss immer nachlesen. Aber R1-4 auf CV1-4 mappen, ist leicht zu merken.
P+* = CV1
P+F1 = CV2
P+F4 = CV5
P+stop = CV29
@Kai
"Hat man spätestens gelernt, wenn man die
hat...:)"
Mach dir nix draus, aber eine vernünftige Kennlinie wirst du mit der Lokmaus2 eh nicht programmieren können
Edward
Edward: eben - man kann sie nicht programmieren, sondern nur zerstören :)))
Wenn ihr euch für den Anfang ein Lenz Compact geholt hättet wärt ihr besser dran. Du kannst auslesen und weißt dann um was es geht beim programmieren. Sinnvoll ist aber erst SW Version 3.1 denn dann sind die CVs auch zu programmieren.
Die Lokmaus als Handregler dazu, genial.
Alex
Alex: später mal - dann kann ich die LM2 immer noch als Regler nehmen und den Trafo braucht man ja eh.
Kann man die lokmaus2 als regler ans compact anschliessen?
mfg ThomasW.
japs, wie sich jedes Roco- und Lenz-Gerät mischen läßt, da alles das gleiche Übertragungsprotokoll spricht.
Sprecht ihr von Moba ????
Lokmaus? 2- oder 4-Füssig?
Gruss Jörg
Joerg: 4-füssig und rot.
