THEMA: Peco Code 55 frog Isolieren oder nicht?
roman - 15.11.09 17:30
Über die DKWs ist ja genügend geschrieben worden.
Habe eine Frage zu den "normalen Weichen" zb. SL-E395F mit leitendem Herzstück.
In der Gebrauchsanweisung steht man kann Isolieren muss aber nicht.
Was soll man jetzt wirklich machen??
Hatte bis jetzt immer GFN mit leitenden Herzstück.
Danke im Voraus
Roman
Hi Roman
Ich kann dir nur empfehelen, das Herzstück an zu schließen. Dadurch ist gewährleistet, das trotz mal nicht anliegender Zungen ( durch Staub und evtl. Schotter ) Strom fließt . Vor allem kleine Lok`s, wie die Köf hat dadurch absolut keine Probleme.
Dazu ist aber hier im Forum schon sehr viel geschrieben worden. Da solltest du mal suchen.
         Gruß vom Zackenbahner Robby
Hallo Roman,
Ohne isolieren gibt es Kurzschluss, weil die leitenden Herzstücke auch leitend verbunden sind mit die beiden innen liegenden Schienen:
> http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=413364
Also isolieren ist notwendig, sonst gibt es Kurzschluss!
Weichen der GFN mit leitendem Herzstück haben schon ein total isoliertes Herzstück.
Bert
Danke für die Infos
Roman
Wenn ich schon Umbaue, dann ordentlich.
Welche Trennscheiben stärke verwendet  Ihr, dass man ein gutes Ergebniss bekommt  beim durchtrennen.
Roman
Ich verwende für die Proxxon eine Diamantscheibe von 0,5 mm Strärke. Beim Freihandschneiden flattert die Scheibe  ein wenig, so daß eine Lücke von ungefähr 0,7 mm heraus kommt. Das reicht.
Die Trennscheiben aus dem braunen Keramik-Material sind zu dick, wird ein Riesenspalt.
Torsten
Hi Roman
Ich benutze aus dem Goldschmiedebedarf Trennscheiben.
http://www.zujeddeloh.de/start.html
Zu Jeddeloh hat z.B. Metallsägeblätter im Angebot
http://www.zujeddeloh.de/produkte/werkzeug&...blaetter--_2981.html
Tolles Arbeiten damit.
             Gruß Robby
Hallo Roman,
nach anfänglichen Versuchen mit Diamanttrennscheiben benutze ich jetzt eine simple Laubsäge mit sehr feinem Sägeblatt. (Gibt es im Baumarkt)  Von der Rückseite aus gesägt gibt es eine feinen, geraden und sauberen  Schnitt.
Manfred
Da ich wirklich keine Peco Erfahrung habe, mal eine Frage zum Anschluss der modifizierten Weiche
an einen Tillig Weichenantrieb.
Rosa und gelb sind für die Taster.      Aber jetzt, braun, weiss, blau??
Ich nehme mal an, das das blaue und das  rote Kabel von der Weiche kommend auf blau bzw. braun gehören, und das grüne Kabel auf das weiße......????
Könnte ich da richtig liegen???
Roman
Die von roman zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Kann mir bitte jemand sagen ob das oben geschriebene stimmt oder nicht.
Danke im Voraus
Roman
korrekt ermittelt
Roman
