THEMA: Licht am Stand funktioniert nicht - warum ?
woifi_123 - 11.11.09 16:53
Vielleicht kann mir wer weiter helfen.
Ich besitze eine E Lok von  Fl 140er in der ein Arnold Decoder 81210 eingebaut ist.
Digital fährt die Lok einfach prima. Ich betreibe meine Teststrecke mit der MS von Minitrix.
Anlage befindet sich in Planungsphase bzw. Bau
Die Lok wurde auf DCC programmiert.
Wenn ich die Lok anhalte (nicht NOT Aus), dann brennt hier kein Licht bei der Lok, wenn ich auch das Licht Symbol bei der MS drücke, passiert auch nichts.
Mir ist auch aufgefallen, wenn man die Geschwindigkeit pro Raste hochdreht, dann verändert sich das Licht --> zB erste Raste Licht brennt, zweite Raste Licht aus, dritte Ratse Licht brennt ..usw ....
Meiner Meinung nach gibt es für jede Geschwindigkeitstufe zwei Optionen und zwar einmal mit und einmal ohne Licht --> kann das sein ? Also man kann mit oder ohne Licht fahren ?
Ist es vom Decoder abhängig daß das Licht am Stand brennt oder muss ich eine andere Einstellung wählen, aber welche Einstellung ?
Und warum ändert sich das Licht ?
Welche Decoder haben diese Funktion, daß das Licht auch bei Stand weiter brennt?
Besten dank für eure Infos,
woifi
Klassicher Fehler 14/28 Fahrstufen
Auszug aus dem BA zur MS
http://medienpdb.maerklin.de/trix/produkte/110019_Trix_MS_D-E-F-NL_S0.34.pdf
Seiten 14 und 10:
Unkontrolliertes Schalten des
Lichts im DCC-Betrieb
Wird eine Lok im DCC-Betrieb mit einer anderen
Fahrstufen-Anzahl (14 oder 28) betrieben, als sie
programmiert ist,
• schaltet sich die Beleuchtung beim Wechsel
zwischen den Fahrstufen ein oder aus (Lok mit
14 Fahrstufen mit 28 Fahrstufen betrieben),
bzw.
• beschleunigt die Lok beim Einschalten der
Stirnbeleuchtung (Lok mit 28 Fahrstufen mit
14 Fahrstufen betrieben).
Dieses Verhalten kann nur durch übereinstimmende
Einstellungen der Fahrstufen im Lokdecoder
und in der Mobile Station korrigiert werden
Die Lokliste
Um die Auswahl der zu steuernden Lok
übersichtlicher zu gestalten, ist die Lokliste
in mehrere Bereiche aufgesplittet. Wenn die
Lokliste aufgerufen wurde, werden die verschiedenen
Bereiche angeboten; durch Drehen des
Drehreglers kann ein Bereich ausgewählt und
durch einen Druck auf den Drehregler aufgerufen
werden. Folgende Bereiche werden angeboten:
• SX1 LOK
Auswahlbereich für Selectrix1-Fahrzeuge mit
den Adressen 00 bis 99
• SX2-1 LOK
Auswahlbereich für Selectrix2-Fahrzeuge mit
den Adressen 00 bis 9999
• SX2-2 LOK
den Adressen 00 bis 9999; bei Geschwindigkeitsänderungen
entspricht jeder "Klick" am
Drehregler einer Änderung um 2 Fahrstufen
• SX2-4 LOK
Drehregler einer Änderung um 4 Fahrstufen
• DCC-K 14F
Auswahlbereich für DCC-Fahrzeuge mit kurzer
Adresse (01 - 127) und 14 Fahrstufen
• DCC-K 28F
Adresse (01 - 127) und 28 Fahrstufen
• DCC-K 126F
Adresse (01 - 127) und 126 Fahrstufen
• DCC-L 28F
Auswahlbereich für DCC-Fahrzeuge mit langer
Adresse (0001 - 9999) und 28 Fahrstufen
• DCC-L 126F
Adresse (0001 - 9999) und 126 Fahrstufen
• NAMEN
Auswahlbereich für Fahrzeuge, die mit Namen
hinterlegt wurden. Hier sind auch die Fahrzeuge
aus den Startpackungen aufgeführt.
Nachdem einer der Bereiche aufgerufen und
ein Fahrzeug aus dem entsprechenden Bereich
ausgewählt wurde, kann dieses Fahrzeug durch
einen Druck auf den Drehregler in das Betriebsmenü
übernommen werden.
Grüße aus Assen (NL)
Korrekt, daher muss man CV29 richtig einstellen.
Hallo Jan,
Danke für die rasche Antwort.
Wie kann mann diese Einstellungen übereinstimmen ?
was muss man hier verändern?
Hab gar nicht gewusst das mann DCC Loks mit anderen Fahrstufen betreiben kann als sie programmiert wurden?
Das heißt ich betreibe meine Lok mit der falschen Fahrstufen Anzahl ?
Ich weiß viele Fragen, aber es ist auch nicht wirklich kinderleicht das Digital als Anfänger.
Besten Dank,
woifi
Es gibt bei DCC historisch bedingt 3 Betriebsarten mit unterschiedlicher Fahrstufenanzahl: 14  28 und 126 Fahrstufen (gemeinhin auch als 128 Fahrstufen Modus bezeichnet).
Das ganze ist in Deinem Fall nur deswegen etwas schwierig, weil Du leider eine Lok mit einem Uraltdecoder hast. Dieser kann nur den 14 und 28 Fahrstufen Modus.
Vermutlich wurde diese Lok vorher mit dem alten Arnold Digital System betrieben welches nur 14 Fahrstufen kann und ist daher so eingestellt.
Bei neueren Decoder ist immer der 28 Fahrstufen Modus werksseitig voreingestellt, und die Erkennung von 128 Fahrstufen geht automatisch.
Der Zentrale muss man sagen, wie man die Lok ansteuern will.
Dem Decoder in der Lok muss man per CV29 sagen, wie er die Befehle auswerten soll. Programmiere CV029 auf 002, dann passt das.
Hier gibts einen Online Rechner dafür:
http://www.2mm.org.uk/articles/cv29%20calculator.htm
Des gebs a auf Burgtheaterdeidtsch:
http://atw.huebsch.at/Software/bincalc.htm
Vielen Dank Leute ....
Sorry, aber ich habs jetzt mit dem einfachsten mal probiert und siehe da --->
Das Licht funkt. bei 14 Fahrstufen einwandfrei und nicht mit 28 Fahrstufen
Na ja, als Anfänger darf so was schon passieren oder ...
Das mit dem CV29 werd ich noch probieren ....
Vielen Vielen Dank - juhuuuuuu
woifi
