THEMA: Gleisbesetzmeldung mit Steuerungssensoren
jordy1 - 16.10.09 08:09
kurze Frage,
wuerden sich die Sensoren fuer das Faller-Carsystem auch fuer Gleisbesetzmeldung eignen, mit einem entsprechendem Magneten unter den TFZ's und zum schalten von Weichen?
Danke schonmal fuer die Antworten.
Gruessle Holger
Jain
Diese Sensoren arbeiten mit Reedkontakten, also sind sie safür nutzbar, benötigen aber einen Verstärker, da sie zu schwach sind um direkt weichen zu treiben.
Hallo ptlbahn,
danke fuer die Antwort.
Leider bin ich mit Elektronik nicht so sehr bewandert (Laie).
Was fuer ein Verstaerker muesste dann genommen werden und gibt es diese schon fertig?
Gruss Holger
wenn Du wissen willst, ob ein Fahrzeug mit Magnet genau über einem Sensor steht, sind sie als "Gleisbesetztmeldung" zu gebrauchen - ansonsten sind alle punktuellen Melder/Kontakte eher untauglich ...
ich habe nur deshalb gefragt weil ich Reedkontakte zu globig finde.
Mit entsprechenden Magneten sollte es doch aber keine Probleme geben. Kenne ich vom Carsystem her.
Danke aber fuer die Antworten.
Gruesse Holger
PS: Ich habe dazu noch weitere Fragen, die gehoeren aber dann zur Kategorie Digital.
Reedkontakte gibt es in so ziemlich allen Größen, geh z.B. mal zum Conrad und lass dir mal die kleinsten Reed-kontakte zeigen - die passen quer ins Gleis und können quasi eine Schwelle ersetzen, so werden sie nahezu unsichtbar (du kannst auch ein Schwelle von unten ausfräsen, dann sind sie wirklich unsichtbar...).
Die Gleisbesetztmeldung kannst du mit einem zusätzlichen, bistabilen Relais sehr einfach lösen: Ein Reedkontakt an den Anfang des Gleisabschnitt, der schaltet das Relais auf "besetzt", und einer ans Ende, der gibt es wieder frei.
Zu der benötigten Elektronik schau mal hier: http://www.1zu160.net/elektrik/reedkontakte.php
RF
Hallo Holger,
Gagas Aussage (@3) ist zu fast 100% richtig. Die einzigen wirklich sicheren Melder sind richtig eingesetzte Lichtschranken, z. B. als Achszähler oder diagonal übers Gleis als Freimelder. Alles andere ist Murks.
