THEMA: Köf3 digitalisieren (DCX74)
Andreas Pothe [Gast] - 11.11.03 14:55
ich möchte meine Köf3 von Arnold digitalisieren. Dazu liegen vor mir: Meine Köf3, ein Digitaldecoder CTE DCX74 und natürlich das gesamte benötigte Werkzeug.
Dieser Decoder scheint für die Köf3 wunderbar geeignet, er passt ohne Probleme ins Gehäuse hinein. Also ging es los:
Motor von den Gleisen abgekoppelt (Iso-Band zwischen die Kontakte gepackt, da der Motor aus Platzgründen leider nicht umgedreht werden kann), die Kabel des Decoders mit Gleisen (schwarz, rot) und Motor (orange, grau) verbunden, alle andere Kabel (blau, weiß, gelb) vom Decoder abgelötet, da die Lok kein Licht hat und die Kabel überflüssig sind.
Im "Trockendock", d. h. ohne aufgesetztes Gehäuse funktioniert es wunderbar. Wenn ich das Gehäuse jedoch aufsetze, fährt die Lok nicht mehr
Programmieren ist weiterhin möglich (ich nutze das TwinCenter), nur bewegt sie sich keinen Millimeter, der Motor ist auch nicht zu hören.
Weiß jemand, woran das Problem liegen könnte? Danke!
CU
Andreas - http://www.modellbahnverwaltung.de
Kann es sein, dass das Gehäuse und der Motor mechanisch kollidieren und so das Gehäuse den Motor blockiert?
Auf der elektrischen Seite kann es theoretisch nicht sein, denn sonst würde das Programmieren ja auch nicht mehr gehen.
das klingt eigentlich eher so als ob bei aufgesetztem Gehäuse mechanisch etwas klemmen würde. Wenn der Motor keinen Kontakt oder Kurzschuss hätte, würde das Programmieren/Auslesen ja nicht funktionieren.
Lies mal nach dem vergeblichen Fahrversuch die entsprechende CV aus, ob da ein Fehlercode drinnen steht (ob der Decoder wegen Überstrom abgeschaltet hat).
Danke euch beiden, ich habe mir soetwas auch schon gedacht. _Aber_: Wo könnte das denn mechanisch klemmen? Außer 4 Kabel anzulöten habe ich ja nichts gemacht. Und es funktioniert schon in dem Moment nicht, wo das Grundgehäuse drauf ist (d. h. das Führerhaus, in dem die Motorwelle sitzt, fehlt noch).
CU
So, die Lösung des Problems:
Ich habe die Motorkabel direkt am Motor angelötet gehabt. Und die Lötpunkte waren wohl etwas dick geraten, sodass das Gehäuse stark dagegen gedrückt hatte. Ich habe ein wenig davon abgefeilt und zusätzlich vom Gehäuse ca. 0,2 mm weggefräßt, jetzt läuft die Köf 3 so, wie gewünscht.
Leider ist meine Digitalkamera schon älteren Datums und hat AFAIK keine Makrofunktion (HP612). Sollten die Bilder wider Erwarten doch was geworden sein, gibts für Ismael meine Bilder, wie die Köf3 aussieht.
CU
Später Nachtrag, da ich endlich dazu gekommen bin, meine Digitalkamera auszulesen:
Meine Kamera ist einfach nur scheixxx. Diese Großbilder sind alle Unscharf dank fehlender Makrofunktion, also kann  ich leider nichts liefern.
BTW: Durch Zufall hatte ich mitbekommen, dass der Decoder auch dann in die Köf3 reinpasst, wenn der Fenstereinsatz NICHT entfernt wird. Der Zufall bestand darin, dass ich bei einer Lok das Gehäuse wieder aufgeklipst hatte und dann erst feststellte, dass ich vergaß, den Fenstereinsatz rauszuprokeln
CU
Der DCX74 passt mit ein wenig feilerei auch in die Koef II
http://www.meine-n-welt.de/Journal/journal.html
Weiter unten auf der Seite, oben ist sie mit dem N025 und Dachaufsatz.
mfG, Alfred B.
