THEMA: Frage zu Litze-Querschnitten
RainerT - 11.08.09 09:32
da ich bei einigen meiner Trix-Dampfer ( BR 41 und 03 - sehr fummelige Kabeldurchführung am Tender ) bei der Digital-Umrüstung erhebliche Schwierigkeiten mit der dreiadrigen Verlegung der benötigten Litzen habe, möchte ich gerne wissen, welche Querschnitte mindestens verwendet werden müssen, um den Decoder mit der benötigten Fahrspannung zu versorgen und vorne eine SMD-LED zu betreiben.
Ich gehe dabei sicherheitshalber von ein 5oo mA beim Motor aus, das müsste icn jedem Fall reichen, die LED braucht wohl nur das Dünnste, was es gibt.
Außerdem wäre eine Bezugsquelle für sehr dünne Litzen prima.
Ach so, Kupferlackdraht scheidet nach meinen Erfahrungen aus, da dieser trotz geringer Stärke immer noch zu störrisch ist.
Gruß RainerT
Gruß RainerT
Hallo Rainer,
ich verwende die sehr dünnen und elastischen Kabellitzen von Rautenhaus und von Mayerhofer:
http://www.mayerhofer-gmbh.de/html/bastelmaterial.html
http://www.rautenhausdigital.de/produkte/zubehoer/litze-hochflexibel.html
Danke für die Info,
gibt es hier noch jemand, der dünnere Litzen verwendet ?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Hallo Rainer,
jetzt bin ich wirklich irritiert. Die Litze von Mayerhofer haben einen Querschnitt von sind 0,5 mm und die von Rautenhaus 0,2 mm. Wozu brauchst du denn noch dünnere Litze ? Ich verwende gerade die 0,2er Litze dort wo es eng wird und für die Kabelführung im Lok-Tender-Übergang der Minitrix-Baureihen 03 und 41 sind die 0,2er Litzen doch ideal, habe ich selbst ausprobiert.
Verwunderte Grüsse
Verwunderte Grüsse
ich konnte auf der Rautenhaus-Seite die Stärke der Litze nicht herausfinden - deshalb danke für die Info.
Selbstverständlich ist 0,2 mm absolut geeignet für meine Zwecke.
Ich werde mir diese besorgen !!
Gruß Rainer
Gruß Rainer
@4 Hallo Rainer,
die Strombelastbarkeit der Litze wird ebenfalls von Rautenhaus nicht angegeben.
Von den 10A eines 1mm^2-Kupferkabels ausgehend ließe sie sich aber zu 0,3A abschätzen.
Ich empfehle, bei Rautenhaus diesbezüglich noch einmal nachzufragen.
Braucht dein Motor wirklich 0,5 A ?
Burkhard
Ich gehe dabei sicherheitshalber von ein 5oo mA beim Motor aus...
Burkhard
Rautenhaus gibt auf der MDVR- HP einen Querschnitt des Leiters ( Querschitte werden immer ohne Isolierung angegeben) von 0,05 qmm an und einen Durchmesser (mit Iso) von 0,4mm.
Mayerhofer soll 0,037 qmm Querschnitt haben und 0,5 mm Durchmesser.
Faktisch sind beide Litzen genau gleich. Ich habe beide hier vorliegen und eben den Durchmesser gemessen.
Da die Litze auch an Decodern Verwendung findet, die bis 1A Leistung regeln können, mache ich mir über die Belastbarkeit der Litze keine Sorgen.
Jürgen H.
Jürgen H.
Hallo RainerT
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....halogenlampe#x384822
hatte ich mal teste mit der Litze von MDVR durchgeführt.
Gruß Frank
Gruß Frank
Arnold_Huebsch - 12.08.09 10:09
Hi!
Bei Platzproblemen verwedne ich 0,01'er Kupferlackdrähte - gibts beim blauen Klaus. Für die kurzen Entfernungen in einem Modell ist das kein Problem. Man kann das auch leicht Theoretisch überprüfen indem man die Spannungsabfälle nachrechnet: http://atw.huebsch.at/Software/WireCalc.htm bei 10cm Länge und 100mA hätte man 15mV Spannungsabfall.
Einziger Nachteil die Drähte sind dünn man kann sie leicht abreißen.
Halo Rainer,
ergänzend zu meinem obigen Eintrag:
Ich hatte die Querschnitte auch gerade nicht zur Hand und daher mal eben schnell mit dem Messschieber überprüft. Dabei haben sich die Werte ergeben. Wie dem auch sei: Sowohl die Litze von Rautenhaus als auch die von Mayerhofer sind wirklich dünn und gut geeignet, wobei ich die Kabel von Rautenhaus geringfügig bevorzuge, weil der Aussendurchmesser gringfügig dünner ist. Dafür sind diese aber auch teuer. Ich habe schon deutlich über 100 N-Loks digitalisiert und bisher haben sich absolut keine Probleme mit der Belastbarkeit der Litze ergeben.
Ich verwende für Decodereinbauten ausschliesslich die äusserst dünne Litze von Rautenhaus und habe absolut keine Probleme damit, auch bei 2 motorigen Bemo-Loks (H0m) mit 2A-Decoder von Rautenhaus. Da die Leitungen sehr kurz sind, reicht der Querschnitt bestens, bei Spur N sowieso.
Hans999
Hans999
