THEMA: Abstand der Signale zum Gleis
Markus_82 - 06.06.09 09:39
brauche mal euere Hilfe. Bin gerade dabei meine Anlage neu aufzubauen und Signale zu setzen. Weiß jemand welchen Abstand die Signale zum Gleis haben. Gibt es da beim Original eine Norm und welcher Abstand ist es dann bei Spur N.
Danke für euere Hilfe.
der Mindestabstand ergibt sich aus der Fahrzeugumgrenzung, für MoBa mal in den NEM nachsehen. In den Mindestgleisabständen der "großen" Bahn ist dies z.B. durch die unterschiedlichen Gleisabstände auf der freien Strecke (da stehen Signale der Gegenrichtung meist auf der "falschen" Seite) und in Bahnhöfen (wo ja mit gehäuftem Auftreten von Signalen zwischen den Gleisen zu rechnen ist) zu ersehen.
Wenn keine Zwangspunkte gegeben sind, ist der Abstand der Signale vom Gleis in weiten Grenzen variabel. Extremfälle (bessere Sichtbarkeit !!!) führen zu recht weiten Abständen.
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Wie der Vorredner schon gesagt hat: das Lichtraumprofil muss eingehalten werden.
Maße findet man bei den Normen, auf der Site der Miba:
http://www.miba.de/morop/nem102-d.pdf
Wichtig die Lichtraumerweitung bei gebogener Streckenführung!!!
http://www.miba.de/morop/nem103-d.pdf
dafür muss aber dann auch zusätzlich auf der richtigen Seite das Signal "Ne 4 / So 2 - Schachbrettafel" aufgestellt werden. Es bedeutet: Das Hauptsignal befindet sich nicht unmittelbar rechts vom oder über dem Gleis.
http://www.stellwerke.de/signal/deutsch/ne.html#ne4
nehme beim Signal setzten einen langen Doppelstöcker, und einen Zug mit Neigetechnik ("Pendolino"). Steuerteil ohne Antrieb reicht.
Dazu einen langen Speissewagen mit Pantho und du kannst gleich die Fundamente für die
Oberleitungsmasten abstecken.
Alles andere ist Theorie!
Hans Hans
Danke für euere Hilfe und für die Links.
