THEMA: Brauche nochmals Hilfe
kuh56 - 23.05.09 17:49
Kondensator
Ist es richtig, dass der Pluspool beim längeren Draht ist, siehe Bild?
Der Kondensator wirt ziemlich warm im Betrieb, so dass er gerade noch berührt werden kann. Ist das so io?
Der Kondensator hat am Eingang 5.8V am Ausgang 2.5 V ist das vom Prinzip her io?
Dioden
Ist der schwarze Ring zur Seite mit dem roten Papierabschluss der Plus-Anschluss?
Für Eure Hilfe besten Dank im Voraus
huk
Die von kuh56 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Heinz,
1.) Du hast leider in beiden Fällen verkehrt getippt.
Bei dem Kondensator zeigen die dicken schwarzen Pfeile (auf Deinem Foto nach rechts) zum Minuspol.
Bei den Dioden kennzeichnet der Ring (liegt auf dem Foto ebenfalls rechts) ebenfalls immer den Minuspol (Kathode).
2.) Nein, die Erwärmung des Kondensators erscheint mir gar nicht OK.
Dein Bild zeigt einen Elko. Dieser ist nur für den Betrieb an Gleichspannung (z.B. Puffern oder Glätten von Gleichspannung) gedacht. Eine Hitzeentwicklung höher als lau-/handwarm könnte z.B. entstehen, wenn der Elko an Wechselspannung betrieben wird oder die angelegte Spannung höher als seine Nennspannung ist. In beiden Fällen dürfte der Elko nicht lange überleben.
3.) Die von Dir gemessenen Spannungen kann ich so aus dem Stehgreif leider nicht bewerten. Wie ist denn der Kondensator bei Deiner Messung verschaltet? Und zwischen welchen beiden Punkten der Schaltung hast Du jeweils das Voltmeter angeschlossen?
Hallo Michael
besten dank für Deine Hilfe, dann kann es jezt ja wieder ans löten gehen.
Nochmals besten Dank.
huk
die Antwort zum Kondi ist richtig, zur Diode aber nicht.
Die Diode hat links die Anode, rechts die Kathode (durch den schwarzen Ring gekennzeichnet), insoweit richtig. Jetzt gibt es aber zwei Anwendungsfälle:
- einmal kann man die Diode in Flußrichtung nutzen (das ist der seltenere Fall), dann wird mit links Plus und rechts Minus ein Strom (evtl. sehr hoch, wenn keine begrenzenden Elemente im Stromkreis liegen) fließen, die Spannung vermindert sich nur um die Schwellspannung der Diode
- andersrum (Plus rechts, Minus links) sperrt die Diode, es wird kein Strom fließen (außer dem sehr kleinen Sperrstrom, wenige Nano- bis Mikroampere)
Die gezeigte Diode gehört zu den Kleinleistungstypen, in der Gleichrichtung so bis max. 100 mA einsetzbar.
Ansonsten empfehle ich das ELO-Kompendium. Da sind viele Dinge nachzulesen.
http://www.elektronik-kompendium.de
Gruß aus Bonn
Wilhelm Hesse
Moin Heinz,
Zur die Grundlagen der Elektr(on)ik gibt's heir bei uns auch noch was: http://www.1zu160.net/elektrik/grundlagen.php
Grüße aus Assen (NL)
