THEMA: Welche Antriebe für Peco-Weichen ?
ich brauche etwas Beratung zu den Möglichkeiten eine Peco-Weiche zu schalten. Konkret möchte ich im Schattenbahnhof die Peco Streamline Code 80 Weichen mit Medium 14° mit Herzstückpolarisierung verbauen.
Bestellen möchte ich die Weichen in England. Die Antriebe sollen möglichst günstig sein, und ohne viel Bastelei montierbar. Geschaltet wird SX digital.
Bisher habe ich gehört von:
1. Servoantriebe
2. Peco Antrieb (keine Ahnung wie der heißt)
3. Gaugemaster
Ich denke, dass bei 2 + 3 die Herzstückpolarisierung vorgesehen ist, und das dies bei einem Servo schwieriger machbar ist!?
Roberto
wenn Dich das relativ laute Klacken der Gaugemasterantriebe nicht stört, wirst Du m. E. kaum einen preiswerteren Antrieb mit Herzstückpolarisierung finden (Kauf in England). Allerdings solltest Du bedenken, dass der Antrieb keine Endabschaltung hat, was aber bei einer konsequenten Beschaltung mit Weichendecodern kein Problem darstellen sollte (weil die die Impulsdauer steuern).
Bei Servos hat der eigentliche Antrieb keine Herzstückpolarisierung. Das wird über zusätzliche Kontakte oder Relais erreicht. Sie hierzu meine weiteren Erläuterungen unter http://www.muellerbahn.de unter Meine Anlage/Weichen.
K.U.Müller
Achtung: Das W bei PL-10W ist wichtig. Es bedeutet "geringere Stromaufnahme". Dieser Antrieb ist geeignet für das Schalten via Decoder.
bei Servos müßen wohl auch die Weichendecoder noch etwas verändert werden, bzw. motortauglich gemacht werden, wodurch zusätzliche Kosten entstehen.
Wie heißt der Antrieb von Gaugemaster eigentlich? Und kostet der nicht etwa 5 Pfund und das mit Umschalter fürs Herzstück?
Mit den Pecoantrieben komme ich wohl aufs doppelte (4,75+5,20 Pfund)?
Roberto
Wegen der Gaugemaster SEEP-Antriebe guckt doch einfach mal hier, da gibts die Info quasi direkt von der Insel...
http://75355.homepagemodules.de/t843f44-Antriebe-fuer-Peco-Weichen.html
Hoffe der Link funzt,
Grüße, Phil
zu Nr.2
Es funktioniert auch der preisgünstigere PL10!
Mit 20V und Rautenhaus Funktionsdecoder schalte ich problemlos Peco Weichen (mit Umschalter für Hzst) digital . Laut Hersteller Angabe könnte der Funktionsdecoder bis 24V betrieben werden!
Durch Erhöhen der Schaltspannung kann die Stromaufnahme gesenkt werden (kann jeder übers Ohmsche Gesetz nachvollziehen ,da der Wiederstand eine konstante Größe)
Hab ich jetzt wirklich nach bald 41 Jahren das ohmsche Gesetz doch nicht verstanden....
Aussage zum Ohmschen Gesetz ist nätürlich nicht richtig , die Stromaufnahme steigt natürlich auch !!
Gruss Johannes
ich habe mich letztendlich für Servoantriebe entschieden und werde auch dabei bleiben.
Schau mal unter http://www.mbtronik.de/.
Lieben Gruß
Servos benötigen natürlich eine andere Ansteuerung als gewöhnliche Doppelspulenantriebe. Das schon deshalb, weil ihre diversen Möglichkeiten (langsames Umlaufen der Weichenzungen, Bestimmung der Endlagen etc.) ja irgendwie gesteuert werden müssen.
Wenn Du aber konsequent Servos verbaust, dann entstehen keine zusätzlichen Kosten, weil Du in diesem Fall gleich einen entsprechenden Decoder für Servos verwenden wirst anstelle des üblichen Weichendecoders. Es gibt hier auch schon 8-fach Decoder z. B. http://www.jokashop.de/ . Hinzu kommen in diesem Fall die Relais für die Herzstückpolarisierung. Mini-Servos, die für unsere Zwecke völlig ausreichend sind und die wenig Platz beanspruchen, bekommst Du bei etwas Suchen für ca. 4 - 5 EUR pro Stück.
K.U.Müller
der Servoweichendecoder von mbtronik für 2 Servos kostet etwa 40 €, der 8-fach von jokashop 35 €. Ein enormer Preisunterschied, aber was nützt mir der joka, wenn ich SX schalte?
Roberto
Der Vorteil der Servoansteuerung ist ja, dass der Decoder hier schon dabei ist. Bei allen anderen Weichenantrieben fallen ja die Kosten für einen Decoder noch an.
Ich persönlich habe mit Peco-Weichen und Servoantrieben die günstigste und zuverlässigste Methode gefunden, Weichen zu schalten.
Einzig die Montage der Antriebe dürfte bei den Pecoantrieben etwas leichter von der Hand gehen, was aber auch beim Servoantrieb mit ein bisschen handwerklichem Geschick auch einfach und schnell zu bewerkstelligen geht.
Tomi
Du hast bei Deinen Preisangaben von MBtronik das Startset genommen. Das benötigst Du nur einmal. Alle weiteren Bausteine sind wesentlich günstiger, da Du ja das Programmiergerät nicht für jede Weiche extra brauchst.
Tomi
... und sind bei den 8 fach Teilen die Polarisierung bei € 35,-- schon mit drin?
Finde schon das die Variante MBTronik + günstig Servo bspw. von C für € 4,-- eine recht günstige und zuverlässige Lösung ist.
Muss aber jeder selber wissen!
also Weichendecoder von Stärz kosten pro Antrieb 5 Euro.
MBTronik (26/2) kosten 13 pro Antrieb + Befestigungsmaterial.
Billiges Servo kostet gleichviel wie der Gaugemaster PM-1 mit Polarisierung.
Übersehe ich da etwas? Wenn nicht beträgt der Unterschied mind. 8 Euro pro Weiche.
Roberto
Wie kommst Du bei Stärz auf 5 Euro? Du musst hierbei darauf achten,dass Du bei motorischen Antrieben noch einen Zusatzbaustein benötigst. Dann wirds etwas teurer. Bei herkömmlichen Antrieben hingegen dürftest Du mit 5 Euro richtig liegen.
Tomi (der meint, man sollte nur Äpfel mit Äpfel und Birnen mit Birnen vergleichen)
Bei Servos sind entsprechende Decoger nötig, aber die sind nicht teurer wie "normale"
Alternative währen noch die Hoffman/Conrad-Antriebe die wir in einem Modul eingesetzt haben zu nennen!
Tomi
K.U.Müller
Roberto
aber 50 Antriebe ersetzt man nicht mal so nebenbei
Du könntest ja die Stromversorgung ersetzen. Mehr Strom ergibt mehr Zuverlässigkeit. Der Strom kann aus einem Kondensator kommen, der reicht zwar für den nötigen Stromstoss, aber nicht, um etwas abzufackeln. Siehe Bild im Anhang. Die Schaltung stammt ursprünglich aus England.
Die von fgee zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
wenn ich die PECO Weichen analog steuern möchte, kann ich dann den PECO oder Gaugemasterantrieb nehmen und so verdrahten, wie die Antriebe von z.b. Fleischmann, oder werden die anders geschaltet?
Die Modifizierung besteht darin das Poti durch 2 Einstellregler zu ersetzen, wobei einer mit einem Schalter dauerhaft überbrückt werden kann (lageumschaltung)
Einstellung: Schalter Schließen, am nicht gebrückten Poti ddie Lage einstellen, Schalter öffen, am 2.,jetzt nicht mehr gebrückten Poti, 2. Endlage einstellen.
Man könnte auch mit einem umschalter zwischen 2 Potis umschalten, aber dann ist bei defekten schalter keine Definierte lage möglich.
@20 Deine Schaltung würde die Pecoantriebe nicht lange überleben, da die 1N4001-Dioden 1A-Typen sind, aber die Pekoantriebe bei uns über 4 A Ziehen (jeder!)!
Die Pecoantriebe sind eine Konstruktion aus dem 19. Jahhundert! Einstellen der Schaltkontakte eine Katastrophe! Geräuschpegel wie ein ID32-Schütz!
Die dinger gehören ins museum aber nicht unter die Anlage!
Im Digitalbetrieb sollte man wohl lieber die PL10W einsetzen, die ziehen ca. 1 Ampere und sind somit relativ "harmlos" vor allen Dingen vertragen die meisten Digitaldecoder das (ausser die, die aus dem "Gleisstrom" auch die Schaltleistung nehmen).
Radaubrüder sind das allerdings... dafür superpreiswert. Ein Trix oder Fleischmannantrieb kann nix mehr und kostet das 4-fache...
Die Schaltung überlebt die Pecoantriebe sehr wohl ! Die 1N4001 erträgt einen periodischen Spitzenstrom von 10A bei f > 15Hz. Vorraussetzung ist natürlich eine Endabschaltung.
Die Pecoantriebe sind eine Konstruktion aus dem 19. Jahhundert! Die dinger gehören ins museum aber nicht unter die Anlage!
Leider hat aber in diesem Jahrhundert noch keiner einen besseren Antrieb zum selben Preis konstruiert...
Das stimmt so nicht ! Mit entsprechend handwerklichem Geschick kann der Peco einfach mit einer Endabschaltung ausgerüstet werden. Geschaltet mit 21V= funktioniert er dann einwandfrei und ohne übermässigen Geräuschpegel.
Also bei Analogsteuerung ist der Servo (3€ bei Conrad) und je 1 modifiziereter Servotester nach Conradbausatz im Selbstbau (ca. 2€ Materialkosten bei Reichelt) wohl nahezu unschlagbar Preisgünstig!
Über die Qualität von 3EUR Servos in zusammenarbeit mit dem umgebauten Servotester wurde an anderer Stelle von Servospezialisten schon geschrieben. Ich habe mich selber davon überzeugt. Ich verwende jetzt wieder die Peco Antriebe....
Wer den Preis für qualitative gute Servos mit entsprechender Schaltung zahlen kann und will, ist damit sicher am besten bedient. Aber für den Preis der Peco oder Gaugemaster Antriebe gibt es meiner Ansicht nach keine Alternative.
Grüsse, Kessi
Meine Worte...
Übrigens, die allseits hoch gelobten Hoffmann-Antriebe haben sich bei uns im Ausstellungsbetrieb nicht besonders bewährt. Wir haben noch an jedem Modultreffen mindestens einen Antrieb wegen Defekt gewechselt. Mit der rustikalen Peco-Technik ist uns das nicht passiert.
Alles hat Vor- und Nachteile...
wir verwenden seit Jahren bei uns im Club die Fulgurex Motorantriebe in grosser Zahl und haben nur selten Störungen, die meist nur durch eine heraus gesprungene Feder an einem Microschalter verursacht wird - dann bleibt der Motor stecken.
Ich für die Fulgurex Motorantrieb inzwischen ein Ansteckplatinen-Konzept entwickelt, um den Anforderungen der verschiedenen elektrischen bzw. elektronischen Steuerungen gerecht zu werden.
Hier eine Analogplatine mit Funkentstörung und PTC-Überstromsicherung (im Bild nicht sichtbar, SMD Bauteil auf der Unterseite):
http://members.chello.at/peter-wagner-/temp/fulgurex.jpg
Ich werde das an anderer Stelle noch näher vorstellen wenn ich die Prototypen der einzelnen Varianten fertig gebaut und dokumentiert habe.
Also meiner Ansicht nach hinkt der Vergleich der verschiedenen Servodecoder (im Beitrag von Herrn K.U. Müller) sehr stark.
Desweiteren verstehe ich nicht, warum man bei einem WA5S-Start einen doppel so teuren Servo angegeben hat wie bei einem WA5S. Hier kann ich einen genauso günstigen Servo nehmen. In diesem Falle wäre ich dann bei einem Preis von nur noch 18,40 Euro und nicht wie angegeben 23,95 Euro.
Ein weiterer Punkt wird hier ebenso vernachlässigt, nämlich die Herzstückpolarisierung. Hier sollte man eine weitere Spalte anlegen, aus welcher der Preis mit und ohne die Herzstückpolarisierung ersichtlich ist. So ist es leider nur sehr unübersichtlich und für einen Laien sehr verwirrend.
Eine Sache sollte auch noch erwähnt werden: Viele der Anbieter, hauptsächlich die "Kleineren" bieten teilweise sehr großzügige Mengenrabatte an. Also sollte man bei größerem Bedarf einfach mal nachfragen.... es lohnt sich.
Das günstigste Komplettpaket ist hier also etwa 22 € pro Weiche
Tomi
tu mal Butter bei die Fische, was spricht gegen die Hoffmänner?
Gruß Hermann (ein Pecoantrieb-Gegner)
Da gibts verschiedene Gründe. Ich hatte auf meiner Testanlage anfangs 6 Stück verbaut, den letzten habe ich vor ca. einem halben Jahr ausgetauscht.
Zum einen ist es die nicht korrekt einstellbare Geschwindigkeit. Es gibt bei den Hoffmännern einen Schalter, welcher der Umschaltgeschwindigkeit dient. Bei manchen Antrieben funktioniert er, bei anderen ist er ohne Funktion (keine merkliche Geschwindigkeitsänderung). Dann gibt es extreme Streuungen. Z.B. schaltet ein Antrieb in schneller Stellung so schnell, wie ein anderer in langsamer Stellung. Zwei der bei mir eingesetzten Antriebe sind nach ca. einjähriger Testphase auf der Anlage einfach nicht mehr funktionsfähig gewesen. Ein weiterer hat seinen Geist bei einem Dauertest aufgegeben (Schaltgeräusch vernehmbar, jedoch kein Umschalten der Weiche).
Mein persönliches Fazit: Ich benötige einen zuverlässigen und leisen Antrieb, da ich eine große Anlage baue und ich nicht alle paar Tage einen Antrieb austauschen möchte. Daher ist für mich der Hoffmann (und seine ähnlichen Konkurrenten) nicht in die engere Auswahl gekommen.
Tomi
PS. Letzter Beitrag in diesem Thread ist vielleicht interessant : http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...mp;sb2=&sb3=tomi
habe gerade mal in meine Übersicht geschaut...Also:
- auf Thema Herzstück-Polarisierung ist eingegangen (10. Spalte v. links).
- die Preisangaben zu den Servos und Zubehör entstammt Stand Anfang März 2009. Die Servos für 4,95 € (sind wohl ohne Zubehör - Stelldraht, Halter, Klemme) finde ich aktuell nicht mehr auf der MBtronik-Website, die Servos für 9,95 € enthalten das Zubehör.
- die o.g. Übersicht bezieht sich nur auf Servodecoder für Selectrix - Joka hat DCC-Elektronik
Meine Übersicht werde ich in den nächsten Tagen diesbezüglich updaten
SX1-Norbert
Das mit Joka und DCC stimmt. Sorry, das hatte ich nicht beachtet.
Zu den Servos: Ich gehe davon aus, dass man die bei günstigeren Anbietern kauft
Zur Herzstückpolarisierung: Ich habe die Spalte 10 schon gesehen, jedoch ist der Bezug zwischen "mit und ohne" Herstückpolarisierung und Preis nicht gegeben. Das verfälscht das Ergebnis ein bisschen.
Aber jeder ist ja fähig, sich anhand der Liste, die ja einen Überblick über die Hersteller erlaubt, eine eigene Rechnung aufzustellen und somit das für ihn günstigste herauszufinden.
Tomi
nun tendiere ich doch sehr zum Gaugemaster PM-1. Habt noch mehr Forenuser Erfahrung damit sammeln können?
Roberto
ich habe mir jetzt zum Testen einen Antrieb PM1 und eine Peco Weiche in England bestellt (in Deutschland habe ich keinen Anbieter für den Weichenantrieb gefunden).
Werde mal bereichten, wenn ich sie habe.
Roberto
http://www.blwnscale.com/Circuitron.htm
http://www.tonystrains.com/technews/hare.htm
Ich bin schon eine Zeit lang hier angemeldet, hatte aber bisher keine sinnvollen Beiträge bei zu steuern. Ich bin bei den Eisenbahnfreunden Lippe aktiv. Vielleicht habt ihr unsere Modulanlage mit der Hubbrücke und dem Anhalter Bhf Berlin auf der IMB Dortmund gesehen.
So, jetzt zu den Antrieben: Die Tortoise-Antriebe sind die besten Antriebe, die ich kenne. Wir verwenden sie bei Peco-Weichen und bei selbstgebauten Weichen. Sie sind absolut betriebssicher, unkaputtbar, laufen leise, langsam und brauchen wenig Strom. Sie haben zwei Umschaltkontakte z.b. für das Herzstück der Weiche. Den Stellweg des Stelldrahtes kann man einstellen. Sie sind also für alle Spurweiten geeignet. Die Antriebe haben keine Endabschaltung. Der Motor läuft bis zum Anschlag und hält dann dagegen. Dabei nimmt er so wenig Strom auf, dass man Leuchtdioden ohne Vorwiderstand in Reihe mit dem Motor schalten kann. Zwei antiparallel geschaltete LEDs ergeben die Weichenrückmeldung. Wenn der Motor in die andere Richtung "schaltet", geht die LED aus. Erst bei erreichen der Endlage, leuchtet die entsprechende LED. Der einzige Nachteil der Antriebe, ist die Größe. Liegen zwei Weichen nebeneinander, wird es eng. Ich habe gerade keinen Antrieb da. Ich werde in den nächsten Tagen mal nachmessen.
Gruß, Beni
Ich weiss aber nicht, ob die mit den Peco Weichen harmonieren. Vielleicht musst Du dort die Feder ausbauen.
Schau Dir doch mal die Atlas switching machine an, #2065. Die ist flach und unter dem Brett zu montieren.
Dieter
wer kann eine günstige Bezugsquelle für die Tortoise nennen? In D habe ich sie für 16,50€ gefunden. Lohnt es sich in den USA zu bestellen und wer ist da zu empfehlen?
Jörg
ich bestelle bei www.modeltrainstuff.com. Macht aber nur Sinn, wenn Du mehr bestellst. Vielleicht kannst Du Dich an eine Sammelbstellung dranhängen, schau mal unter http://www.us-modellbahnen.de/forum/index.htm.
Dieter
danke für den Tip. Ich habe mich in dem Forum angemeldet und meine Frage gestellt. Mal sehen was passiert. Vielleicht gibt es auch Interessenten in diesem Forum?
Jörg
habe schon gesehen, dass Du gepostet hast und schon einige Antworten erhalten hast. Ich bestelle Ende Juli/Ende August einen dicken Packen Gleise und Weichen in den USA. Das Ganze ist abhängig was die San Bernardino Station von Gary kosten soll.
Dieter
"Übrigens, die allseits hoch gelobten Hoffmann-Antriebe haben sich bei uns im Ausstellungsbetrieb nicht besonders bewährt. "
Das letzte mal war der Umschalter für das Herzstück defekt (bei der Autopsie ergab sich der Grund: einer der kleinen Mitnahmestifte war abgebrochen). Die Geschwindigkeit wird nach Pfahlbauertechnik verändert: Der Schiebeschalter drückt mal mehr, mal weniger auf die Antriebsachse des Motors!! Daher auch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten von Antrieb zu Antrieb. Und betreibt man sie mit Momenttastern, dann kommt es oft vor, dass die ganz langsamen in der Mitte stehen bleiben, weil man den Momenttaster zu früh loslässt (Stress im AUsstellungsbetrieb) - Folgen wohl klar!
Beim letzten Treffen hat ein mitfühlender Kollege aus drei Antrieben wenigstens einen funktionstüchtigen zusammengebracht, mehr Reserve hatte ich nicht (mehr).
Nun kommt nur noch etwas infrage, das wirklich zuverlässig ist, doch was ist das schon? Auch bei den Hofmännern hiess das ja so!! Und Platz unter einer N.-Weichenstrasse sollten sie auch finden. ObTortoise geht? Momentan neige ich zu Servoantrieben, aber die will ich genau anschauen, da ich nicht alle 2, 3 Jahre die Antrieb auswechseln will und dann gar nicht zum Gestalten des Moduls komme.
Heinzpeter
Das ist allerdings eine verwerfliche Konstruktion, damit macht man das Wellenlager kaputt. Vom unnötigen Leistungsverbrauch, verbunden mit Bürstenabrieb und Kollektorabnutzung mal abgesehen.
wo habt Ihr denn die "Hoffmann"-Antriebe gekauft und wie sehen sie aus? Nicht alle Hoffmann-antriebe sind wirklich Hoffmann-Antriebe.
Hans - Joachim
Wieso sind nicht alle Hoffmann-Antriebe wirklich Hoffmann-Antriebe? Wenn ich Hoffmann-Antriebe kaufe, dann sind das auch welche.
Die vom großen C sind keine Hoffmann-Antriebe. Andere Antriebe in der Form kenne ich nicht.
Tomi
Heinzpeter
Soweit ich weiß, sind das "nachgebaute" Antriebe von Hoffmann. Also demzufolge keine Hoffmann-Antriebe.
Egal woher, von Hoffmann oder Conrad..... meiner Meinung nach sollte man die erstmal ausgiebig testen, und dann selbst entscheiden.
Tomi
Habe begonnen alle Magnetantriebe gegen Servoantrieb aus zu tauschen. Dabei werden die Arnoldweichen ausgeraumt und die Weichenzunge mit einem 0.5Stahldraht angesteuert. Der Stahldraht ist zugleich der Polarisierungsschalter und Stromlieferant für die Weichenzunge. Die Servos sind von C sFr. 4.95/Stk und der DCC-8fach Weichendecoder von www.modelleisenbahn-claus.de/decoder.htm.
huk
Die von kuh56 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
der Gaugemaster PM1 und eine Weiche Peco Code 80 sind gestern angekommen.
Ich empfinde den Stellweg der Weiche als zu klein, um eine sichere Umpolung des Herzstückes zu gewährleisten. Werde um den Stellweg des Antriebes zu erhöhen das Loch in der Weiche aufbohren oder an anderer Stelle einen Schlitz einzubringen.
Roberto
benützt jemand hier aus dem Forum auf seiner Anlage den Universalantrieb von Conrad in Verbindung mit Servos (BTS Steuerelektonik für Universalantrieb, Artikel-Nr.: 240616 - 62)?
Erfahrungen mit diesem Baustein würden mich sehr interessieren, da ich mich in nächster Zukunft für einen Weichenantrieb entscheiden muss, um an meiner Anlage weiter zu bauen. Natürlich suche ich ein möglichst zuverlässiges System, es sollte analog mit einfachen Tastern geschaltet werden können.
Falls mir jemand einen Tipp geben kann, würde ich mich sehr freuen.
Lothar
ich verwende Gaugemaster PM-1. Anbei ein Bild der Masze des Antriebs. Da ich rein analog fahre, ist die ganze Digital-Diskussion für mich zwar interessant, bestätigt mir aber immer wieder, dass es einfacher ist, analog zu bleiben.
Klaus (dixie)
Die von dixie zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich habe den Antrieb da, und eben festgestellt, dass die Bewegung der Stellstange im Antrieb bei Verwendung der Peco-Weichen sehr gering ist. Somit ist eine sehr genaue Montage erforderlich, wenn die Polarisation zuverlässig erfolgen soll.
Mit digital habe ich keine Probleme...
Roberto
Hatte längere Zeit PECO PL10 mit Zusatzkontakt PL15 im Einsatz, aber leider den Fehler begangen sie ohne CDU-Schaltung zu betreiben. Mittels Dioden-Matrix waren teils bis zu 6 Antriebe gleichzeitig zu schalten, was die Microtaster im Stellpult nicht mochten und regelrecht die Kontakte verschweißten, logischerweise dann auch die Weichenantriebe verschmorten.
Jegliche Endabschaltung mittels der PL15 funktionierte nicht einwandfrei.
Aber mittels CDU-Schaltung (in MIBA 4/2009) ist eine abgebildet mit Schaltplan, ging das Problemlos. Die Antriebe bekommen nur kurzfristig Spannung.
Ich persönlich verwende/verwendete die PL10+PL15 nur mit direkter Montage direkt unter der Weiche. Justierungen entfallen. Es bedarf aber einer Handwerklichen Kaschierung des Ausschnittes.
Beim neuen Anlagenprojekt verwende ich aus einer geschlachteten Ausstellungsanlage recycelten PL10+PL15+CDU-Schaltung mit Herzstückpolarisierung und LED-Rückmeldung für den Schattenyard mit den längsten, geraden PECO Code 55 Weichen.
Im Schattenyard braucht es nach meiner Meinung nicht unbedingt langsam laufenden Antriebe.
Im Sichtbaren Gleisbereich ist das was anderes. Da sind für mich Servoantriebe einfach notwendig.
mfG.
"tattoo"
Wieviel Strom (A) ziehen dann die GaugeMaster PM's (SEEP) Antriebe?
Sind sie durch SX-Decoder bezuglich den Stromabnahme zu Schalten?
Wie zuverlässig ist die Endabschaltung und Polarisierung der PM''s?
fragt Jan aus Assen (NL)
