THEMA: ZIMO MX620+MultiMaus - keine lange Adressen?
Thomas S. - 23.03.09 23:23
ich habe jetzt meine ersten 2 Loks digitalisiert, beide mit ZIMO MX 620. Nach der ersten Lok war die Begeisterung groß - Decoder eingelötet, Loks auf's Gleis gestellt, Roco MultiMaus an Arnold Hübschs DSR angeschlossen, diesen ans Gleis, Lok funktionierte auf Anhieb.
Dann die 2. Lok, eine Roco V 200 mit der von Arnold Hübsch angebotenen Platine digitalisiert, läuft auch auf Adresse 3 ganz wunderbar. Dann habe ich mir gedacht, programmier ich sie auf Adresse 220. Habe zwar noch längst keine >99 Loks, aber ich dachte mir, am besten gleich eine gute Systematik. Doch leider nimmt der Decoder irgendwie meine Programmierung nicht an.
Noch mal meine Schritte: "Shift"+"Menu" gedrückt, "Programmieren", "Lange Adresse", dann kommt kurz die Anzeige CV 17/18, dann "220" eingegeben, "OK", Lok macht einen kurzen "Ruck" (oder es ist mehr ein leises Geräusch), also scheint sie die Programmierung zu bestätigen, nur danach steht die Lokadresse leider immer noch auf auf 3.
Stelle ich die Adresse der Lok im Lokmenü unter Bearbeiten auf 220 macht sie keinen Mucks. Auf 3 läuft sie.
Ich habe die Adresse jetzt letztendlich auf 20 gesetzt, das funktioniert. Die andere Lok habe ich jetzt auf 21 gesetzt. Beide laufen ansonsten völlig problemlos, bei beiden lässt sich das Licht problemlos ein- und ausschalten, auch die direkte Programmierung von Beschleunigung, Bremszeit und Maximalgeschwindigkeit (CV3-5, andere habe ich mich noch nicht getraut zu verstellen) über "MENU"+"Funktionstaste" funktioniert problemlos.
In meiner Verzweiflung (Dummheit?) habe ich dann mal probiert, mit "MENU"+"8" alle Decoderwerte auf Werkswerte zurück zu stellen, hat bezüglich des Programmierens der langen Adressen keine Besserung gebracht. Allerdings habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, das die Lok schlechter läuft als direkt nach der Umrüstung. Vor allem, wenn man die Geschwindigkeit rasch aufdreht, kommt es zu einer Art "Ruckeln", so eine Art "Schaukelbewegung", bis die Lok ihre Maximalgeschwindigkeit erreicht hat. Stellt man die CV3 auf 8 (MultiMaus-Vorschlag) merkt man davon nichts mehr. Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche, da ich die Lok anfangs nicht lange ohne CV3=8 Probegefahren habe. Kann mir hier jemand sagen, ob die ZIMO MX620 auf der V 200-Austauschplatine irgendeine besondere Programmierung haben, die sich von den MX620-Werkswerten unterscheidet?
Was mache ich falsch? Wie kann ich den MX620 mit der MultiMaus auf lange Adressen programmieren? Habe auch schon eine Programmierung ohne den DSR probiert, hat auch keine Besserung gebracht.
Vielen dank für Eure Hilfe
Aus der Bedienungsanleitung zur MultiMaus
2.2. "LANGE ADRESSE"
In der CV1 können nur Lokadressen von 1- 99 hinterlegt werden können. Alle Lokadressen ab 100
müssen über diesen Menüpunkt programmiert werden. Dazu ist es aber notwendig, zunächst die
"langen Adressen" im Lokdecoder über die CV29 freizuschalten (Decoder-Anleitung beachten!).
Und? Hast Du CV29 umgestellt?
Uli
Beitrag editiert am 24. 03. 2009 00:01.
welche Version der MuMau Firmware hast Du?
Menu+8 macht nichts anderes als das Rücksetzen auf Werkseinstellungen auszulösen, also CV8=8 zu setzen. Das ist OK.
Die Decoder auf den Tauschplatinen sind "werksfrisch" und haben keine besondere Programmierung, ausser der Kunde gibt entsprechende Wünsche bei der Bestellung bekannt.
Warum das Programmieren der langen Adresse mit der MuMau nicht funktioniert ist mir nicht klar. Eigentlich müsste die Lok 3x klicken bzw. rucken, denn es müssen die CVs 17,18 und 29 geschrieben werden.
Eben mal mit MuMau und einem x-beliebigen Decoder ausprobiert: Die Lok ruckt nur 2x. Das bedeutet, die MuMau schreibt CV29 nicht. Das muss man offenbar händisch machen. Setze CV29 auf 38 (= 28/128 Fahrstufen, Analogbetrieb, lange Adresse).
Da kann Zimo nichts dafür!
Nachtrag:
- Die Trix MS schreibt die CV29 auch nicht.
- Lenz (LH100) schreibt auch die CV 29 entsprechend.
- Digitrax Zephyr schreibt den passenden Bit im CV29 wenn man die langre Adresse setzt.
(38 = 2 + 4 + 32 = 28/128 Fahrstufen + Analogbetrieb möglich + lange Adresse)
PS: Eigentlich können alle Adressen bis 127 sowohl lang als auch kurz abgespeichert werden, und für den Bereich 100-127 sind sich nicht alle Hersteller einig ob das jetzt kurz oder lang ist, also meide ich diesen kleinen Bereich.
Beitrag editiert am 24. 03. 2009 00:09.
Hallo Alle,
das scheint's wohl wirklich zu sein. Wenn ich mich recht erinnere, ruckt die Lok nur 2x.
Also, wenn ich heute nachmittag nach hause komme, werde ich die CV29 händisch programmieren. Ich hatte die Anleitung der MultiMaus so verstanden, dass sie die CV29 automatisch setzt.
Vielen Dank für die Hilfe.
P.S. Danke auch für die Aussage zu den Werkseinstelungen des MX620. Ich hatte mir das schon gedacht, da in der Anleitung steht, dass der MX620 in seinen Werkseinstellungen eigentlich sehr gut mit den Roco-Motoren zusammen arbeitet. Vielleicht muss ich die Lok mal ölen, habe sie gebraucht erstanden und bis jetzt noch nicht geöffnet (außer zum Decoder einlöten), da sie von Anfang an super lief. Und im Analogbetrieb stellt man ja normalerweise auch nicht den Regler gleich voll auf Anschlag. Sie läuft allerdings analog etwas langsamer als andere Loks (was ja an sich nicht schlecht ist).
noch 'ne Frage, warum schreibt ihr eigentlich "28/128 Fahrstufen"? Ich dachte immer, es gibt 14, 28 ODER 128 Fahrstufen???. Wenn CV29=38 28/128 in diesem Fall 28 UND 128 Fahrstufen bedeutet (so verstehe ich eure Kommentare jedenfalls), woran liegt es dann, ob die Lok mit 28 oder 128 fährt? Wo schaltet man das um, oder erkennt das der Decoder automatisch???
Tut mir leid, dass ich hier mit so dummen Einsteigerfragen nerven muss.
Habe zwar vorher viel gelesen, merke jetzt aber doch, dass bei mir noch viele Fragen offen sind.
Blöd, das die MM keine CVs auslesen kann. Wird doch Zeit für'ne richtige Zentrale.
Es liegt am Kommando, das die Zentrale sendet. Es gibt unterschiedliche Fahrbefehle für 28 und 128 Fahrstufen. Hintergrund ist, dass der 128 Fahrstufen Modus später als Erweitung eingeführt wurde und man in in die 4 Bit für 28 Fahrstufen eben keine 7 Bit für 128 Fahrstufen hinein packen kann.
So ist es.
bin noch gar nicht dazu gekommen, hier eine Rückmeldung zu geben. Also, ich habe CV29=38 gesetzt bei beiden Loks, alles funktioniert bestens. Vielen Dank allen, die mir geholfen haben.
(Wäre allerdings idiotensicherer, wenn die MultiMaus CV 29 einfach mal sicherheitshalber beim Programmieren einer langen Adresse mitprogrammieren würde.)
Jetzt habe ich noch ein anderes Problem:
Ich habe eine Bremsverzögerung über CV4 programmiert. Erst hatte ich CV4=8. Dabei kam es zu dem unschönen Effekt, dass man nach raschem Drehen des Geschwindigkeitsreglers von Max.-Geschwindigkeit auf 0 erst das Gefühl hatte, dass die Lok noch ca. 3 Sekunden ohne jede Reaktion "ungebremst" weiter fährt, dann wurde sie allmählich langsamer, um dann plötzlich relativ rasch zum Stehen zu kommen.
Ich habe jetzt etwas mit CV122 herum gespielt. Dabei haben sich lustige Effekte eingestellt. Bei CV122=99 fährt die Lok fast noch 3 Runden auf unserem Esszimmertisch (1 Runde entspricht ca. 4,5 m)..png)
Mit CV4=6 und CV122=44 erziele ich aber sehr gute Ergebnisse. Die Lok läuft sehr realistisch aus (also, als ob eine Schwungmasse vorhanden wäre). Einzig fährt die Lok, nachdem sie schon fast steht, noch ca. 3 Sek. mit langsamster Geschwindigkeit, bis sie endgültig steht
Ist mein Vorgehen richtig? So ganz habe ich die erste Stelle von CV122 noch nicht verstanden.
Edit: Habe natürlich auch noch auf 128 Fahrstufen umgestellt!
Beitrag editiert am 27. 03. 2009 15:47.
Vermutlich haben sich die Entwickler da nicht drüber getraut. Es hängen ja noch die Einstellungen für die Fahrstufenanzahl, den Analogbetrieb und die Geschwindigkeitstabelle an der CV29. Da die Roco Systeme nicht auslesen können, ist es nicht möglich den originalen Wert zu lesen, das Bit zu setzen und byteweise zurück zu schreiben. Es gibt zwar bei DCC die Möglichkeit, CVs auch bitweise zu programmieren jedoch ist das ein komplexerer Befehl und wird nicht von allen Decodern unterstützt.
Was CV122 betrifft: Die Zehnerstelle sagt aus wie viel % (1 = 10% ... 9 = 90%) der gesamten Geschwindigkeitskurve mit der Stärke in der Einerstelle gekrümmt werden sollen.
Versuche mal die Zehnerstelle zu verkleinern, probiere also die Werte 34, 24, 11.
vielen Dank für Deine Hilfe, muss ich jetzt einfach mal sagen, Du bist echt eine der Stützen dieses Forums!
Bin gerade an der Arbeit (Mittagspause). Ich probier's zuhause aus.
Ist schon verständlich, da die MultiMaus nicht auslesen kann, hätte ich mich als Entwickler bei Roco wohl auch entschieden, die CV29 lieber nicht anzurühren. Einsteigern reichen ja auch 99 Adressen, und Profis kennen die CV29.
Edit: Tippfehler
Edit: Tippfehler
Beitrag editiert am 27. 03. 2009 15:38.
