THEMA: LED statt Beleuchtungssockel ?
Ulrich [Gast] - 26.10.03 15:44
Die handelsüblichen Beleuchtungssockel verbrauchen 50mA. Man beleuchte seine Kleinstadt, den Bahnhof, die Stellwerke und das Bw - und schon ist der Energieversorgungstrafo an seiner Leistungsgrenze.
Weiß jemand, wieviel mA eine LED hat ?
Wer hat Erfahrungen mit dem Beleuchten von kleinen Gebäuden mit LED ?
Ich plane auch, meinen langen Mittelbahnsteig mit LEDs zu beleuchten.
Genügt da ein Vorwiderstand für etwa 5-6 LEDs ? Oder bleibt da zu wenig Saft für die einzelnen Dioden ?
Gruß Ulrich
hallo ulrich,
da bin ich auch interessiert! led's brauchen nun mal extrem wenig strom und man könnte gezielter beleuchten. eine glühlampe beleuchtet das ganze haus, wenn die wände nicht entsprechend bearbeitet sind, glühen sie gleich mit (sogar auf vorführanlagen zu sehen)!
kann man eigentlich einen lichtleiter auf den kopf einer led kleben, so dass das licht am ende des leiters ankommt?
Ulrich: du kannst auch 'nen Rudel LEDs in Reihe schalten, dann ist kein Widerstand mehr nötig.
Wieviel LEDs sind ein Rudel ?
@eNrail
Klar kann man (auch mehrere) Lichtleiter an einer LED betreiben. Bei den Kunststofffasern werden im industriellen Bereich ein Schrumpfschlauch über LED und Fasern geschoben, die LL an den LED-Kopf stumpf herangeschoben und dann geschrumpft. Für eine einwandfreie Lichteinkoppelung müssen die Faserenden poliert sein.
Ich selbst verwende ausschliesslich Glas-LWL und bohre in den LED-Kopf ein Loch bis knapp vor das Substrat. Dann bei den Fasern Farbhülle und Coating entfernen und mit UHU-Hart einkleben. Dasselbe Verfahren müsste mit Kunsstofffasern auch funktionieren.
ng
ahag
@Kai
Ohne Widerstand wird es zum Russischen Roulette. Nur wenn durch die Anzahl der LEDs die gesamte Durchlassspannung ~~ Betriebsspannung und das "Rudel" dann (zufällig) im Knick der LED-Kennlinie betrieben wird geht es, ansonsten gibt es Leichen.
Vorwiderstand bzw. Konstantstromquelle ist Plicht ! - Alles andere Murks
ng
ahag
PS: Ich habe in einem Elektor-Heft eine ellenlange Abhandlung über alle möglichen und inmöglichen Serien/Parallelschaltung über LED's.
Wenn Bedarf besteht, kann ich sc***** und mailen.
guntherpunktahammeratgeemixpunktate
@ahag
danke dir für deine ausführungen. das hilft mir ganz gut weiter. ich habe bisher von experimenten abgesehen, aber nun geht's los.
Hallo Leute,
ich habe im Internet gelesen, ohne Vorwiderstand zieht eine LED zu viel Strom (mehr als erlaubte 20mA) und stirbt so langsam... Ansonsten könnt Ihr den Vorwiderstand einach über R=U/I berechnen. Die Spannung ist die Versorgungspannung minus der einzelnen Spannungsabfällen an den LED (z.B. 1,7V). Schaut doch einfach bei den Elektronikversendern Reichelt und Conrad nach den entsprechenden Datenblätern. Übrigends nur Gleichspannung verwenden (oder Schutzdiode...) Grüße von Michael S.
Nur Gleichspannung ? Dann müßte sie ja an den Fahrstrom angeschlossen werden ...
Meine Beleuchtung hängt immer an der Wechselspannung !
