THEMA: Roco Zentrale ersetzen, zu hohe Spannung
Ronald S. - 23.01.09 17:57
Ich hätte eine Frage zur Roco LM2 bzw. Multimaus.
Da ich durch die zu hohe Ausgangsspannung der Roco Zentrale immer noch Probleme mit meinen Decodern (zu heiß) und bei vorschalten von antiparallelen Dioden zum Gleis  Probleme mit der Programmierung habe, würde ich mir gerne eine andere Zentrale zulegen.
wisst ihr da eine günstige Lösung wo ich auch die Multimaus und die LM2 von Roco als Fahrtregler anschliessen kann?
Es wird, zumindest am Anfang, nur digital gefahren.
Die Intellibox ist mir zu teuer.
Vom Lenz Compact habe ich gelesen daß es zumindest mit der LM2 funktioniert.
Ich werde auf meiner Anlage mit max. 4-5 Loks gleichzeitig fahren.
Ronald
Hallo Ronald S.
hier im Forum gibt es einige Beiträge zu diesem Thema. Schau mal unter den Thema "TRAN DCX75" und den Begriff DSR (Digital Spannungs Regler)
schönen Abend noch
Technofreak
Hol dir doch einfach den Digitalspannungsregler von Arnold Huebsch. Info´s gibt es im Forum.
LG Jörg
Ich habe schon im Forum gesucht, allerdings mit den falschen Begriffen.
Diesen Regler werde ich mir mal ansehen.
Ronald
... oder investiere in eine LV100/LVZ101 von Lenz (z.B. über das Auktionshaus deines Vertrauens - SothEBAY). Ich betreibe daran sowohl MM als auch LM2.
ich habe den Regler jetzt seit 2 Monaten im Einsatz, es hat sich aus meiner Sicht schon voll rentiert.
Den Overkill von zwei Tran-Decodern habe ich bei schwereren Einbauten schon verhindert , 30 € gespart (ca 35,00€ hat der DSR gekostet).
Das einzige, das ich noch hinterfragen muß: warum kann ich einige Decoder mit dem DSR nicht programmieren und auslesen (z.B. Tran), aber DHL 160 und Multiprotokoll funzt.
Aber der DSR ist nach meiner Meinung absolut empfehlendswert, wenn die Zentrale wie meine MS mehr als 14 V abgibt.
Berti
Hallo @4 Frank,
kannst Du nun mit der MultiMaus auch die CV`s auslesen, wenn Du die LVZ 100 von Lenz benutzt? Müsste ja dann eigentlich gehen.
Fragende Grüße
Hi Zusammen
also ich fahre seit knapp 5 Jahren mit 2 Stk. der Lenz Zentralen aus dem Set 90 und Set 100 via PC und habe keine Probleme mit irgendwelchen zu heissen Docodern oder sonst was.. hab die Gleisspannung auf 14V eingestellt das funzt prima.. mehr Saft braucht man bei N wirklich nicht.. 12-13V könnten auch noch genügen... kommt auf die Loks an wie sie bei weniger Saft in Ihrer Endgeschwindigkeit reagieren..
LG Harry
um alle Mißverständnisse auszuschließen.
Ich hatte bis jetzt keine Probleme mit Decodern, die zu heiß geworden sind.
Meine Sammlung umfaßt Tran, Zimo Lenz 521, Kühn 025 und alle verfügbaren Multiprotokolldecoder.
Berti
bei Ronalds Problem handelt es sich um das unglückliche Zusammentreffen eines nicht gerade spannungsfesten Dekoders und einer billig konstruierten Booster-Lösung (d.h. nicht spannungsgeregelt). Hier sollte - wie schon erwähnt - die Spannungsregelung mittels Arnolds Digitalen Spannungs Reglers nachgerüstet werden ( http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=303340 ).
Allerdings erwecken weitere Postings den Eindruck, man könne mit der Spannung nicht genug runtergehen. Hierzu ist festzustellen, dass man zwischen Trafo-Spannung (meist Wechselspannung) und Gleisspannung (Digitalspannung) unterscheiden muss. Gute Zentralen / Booster regeln die Gleisspannung z.B. auf 16V (Spur-N) oder 18V (H0).
Eine weitere Reduktion (um bzgl. der Lebensdauer der Lämpchen und Motoren auf "Nummer Sicher" zu gehen) ist aufgrund der internen Spannungsabfälle im Dekoder nicht nötig.
Im Gegenteil: einige Zentralen / Booster (IB) funktionieren mit zu geringer Spannung (12 -13V)  nicht mehr richtig.
Und was die Geschwindigkeit angeht, haben meine Messungen per Lichtschranke ergeben, dass eine mit einem Kühn N025 digitalisierte Lok bei 16 V Digitalspannung genau so schnell ist wie sie zuvor mit analogen 12V Gleichspannung war.
Somit sollte bei einer Neubeschaffung auf eine vernünftige d.h. spannungsgeregelte Zentrale / Booster geachtet werden. Die billigen Lösungen stellen sich - wie der Ursprungs-Thread zeigt - schnell als Sparen am falschen Ende heraus...
Burkhard
Gutenabend Miteinander,
Seit drei Wochen betreibe ich zu meiner voller Zufriedenheit die Booster Bo3000 vom Herrn Joachim Katzer. Roco's multiMaus, Verstärker 10764 und Rocomotion 10785 functionieren tadellos damit.
Grüsse,
Danke zuerst einmal für die vielen Antworten.
Ich bestelle mir jetzt diesen DSR.
Zwei Fragen hätte ich allerdings noch.
Ich bin bis jetzt nur Testrunden auf einer kleinen Fläche gefahren, habe also noch keinen Booster eingesetzt. Brauche ich bei Einsatz von Boostern dann für jeden so einen DSR?
Und zweitens: Welche der drei Artikel brauche ich? DSR Platine, DSR kk klein oder DSR KK groß.
Ronald
@11
Hallo Ronald,
unter http://amw.huebsch.at/produkte/DSR.htm gint es weitere Informationen zum DSR. Zur Frage ob groß oder klein sehe ich dort aber auch nichts, insofern empfehle ich, Arnold per E-Mail zu befragen.
Wenn Du vorhast, die Anlage zu vergrößern, brauchst Du pro Booster (Roco nennt diese  "Verstärker") einen DSR. Zwar ist der DSR bis zu 25A geeignet, allerdings sollten Booster generell nicht parallel geschaltet werden, um den Kurzschlussschutz nicht auszuhebeln.
Insofern sollte der nächste Booster ein solcher mit Spannungsregelung sein (z.B. von Tams) und der Spannungswert des DSR möglichst identisch eingestellt sein, so dass beim Überfahren der Trennstelle zwischen beiden Booster-Abschnitten nur geringe Ausgleichströme fließen.
Burkhard
Hallo Roland,
ich benutze den ungekühlten DSR (Preiswerteste)
habe noch keinen Booster und fahre trotzdem mit zur Zeit 13 Zügen. Davon bis zu 8 Gleichzeitig.
Alle Loks und Steuerwagen haben Spitzenbeleuchtung, ein Dostozug hat Innenbeleuchtung.
Bisher hatte ich mit dem kleinen DSR keine Probleme.....
Franco
So jetzt habe ich mir die Version mit dem großen Kühlkörper bestellt. Wegen den 10,- bin ich lieber auf der sicheren Seite.
Danke nochmal an alle.
Ronald
Hurra, jetzt habe ich eine Lenz Zentrale LVZ 100 ( danke Joachim) und meine Probleme haben sich alle in Luft aufgelöst.
Auch der DSR hat mir in Verbindung mit der ROCO Zentrale nichts gebracht.
Jetzt habe ich die Multimaus in Verbindung mit der LVZ 100 und die Decoder lassen sich ohne Probleme programmieren.
Auch auslesen der Decoder funktioniert jetzt mit der Multimaus.
Ich werde jetzt noch die LVZ 100 mit reduzierter Spannung von 14 Volt probieren.
Ronald
mal eine Nachfrage, habe wegen des Roco-Spannungs-Problem als Trafo einen Beleuchtungstrafo für Halogen-Lampen mit 12 V Wechselstrom eingesetzt, fahre Spur N. Alle Komponenten (Roco) funktionieren einwandfrei. Geht das nicht auch so, oder muss ich da auch mit zu hoher Spannung rechnen?
Gruß, Stefan
klar das geht auch so. Ist zwar dann ungeregelt aber jedenfalls viel besser als mit den Standard 15-16 V.
