THEMA: Womit Lichtwellenleiter fixieren?
RhönbahNer - 20.11.08 10:05
probeweise möchte ich an einige N-Modellautos mittels LED und Lichtleitfaser die Scheinwerfer beleuchten. Aus entsprechender Erfahrung weiß ich aus der Vergangenheit, daß bei Verwendung von Klebstoffen oftmals die Lichtleiteigenschaft (die ja auf Totalreflexion und damit der spiegelglatten Oberfläche beruht) dieser Fasern verlorengeht, wenn dadurch die Außenwand der Faser angelöst oder sonstwie beeinflußt wird.
Einige Forumskollegen haben derlei Beleuchtungsspielerein ja schon erfolgreich umgesetzt. Frage deshalb: Womit habt Ihr die Lichtleitfasern am Austrittspunkt (also am Scheinwerfer) und an der LED befestigt?
Grüße Jürgen
Hallo Jürgen,
wir haben zwar noch keine beleuchteten Modellautos im Programm, allerdings sind die Positionsleuchten unserer Fernsehtürme in Lichtleitertechnik. 1 rote SMD für 6 Positionsleuchten.
Mein Tip: Führe an der Seite, an der die Lichtquelle, in unserem Fall die SMD, sitzen soll, alle Lichtleiter zu einem Strang zusammen. Die Enden der Lichtleiter müssen alle auf einer Höhe sein. Nun schiebst du einen Schrumpfschlauch über den Strang mit gleichlangen Enden, ungefähr bis zur Hälfte. In die untere Öffnung schiebst du jetzt die fertige mit Widerstand und Kabeln verlötete LED oder SMD. Dann mit einer Kerze, sehr warmen Lampe oder Feuerzeug den Schrumpfschlauch anpassen lassen... GANZ WICHTIG, immmer entsprechenden Abstand halten, sonst wird die "Sache zu heiß" ^^. Schrupfschläuche reagieren aber sehr schnell, sodass eine warme Lampe teilweise wirklich reicht.
Wenn Du dann den Schrumpfschlauch mit innenligendem Strangende und Leuchtmittel mit einem Lösungsmittelfreiem Klebstoff wie Leim unter Deinem Modellauto fixierst ist dieser fest. Damit müssen Die Lichtleiterfasern nicht zusätzl. befestigt werden. Wenn Du Lichtleiterfasern mit Durchmesser 1 mm verwendest achte nur darauf, dass der Bohrlochdurchmesser auch nur 1 mm ist. Beispiel: Zwei Scheinwerfer eines Modellautos.  1mm  Bohrer, mit diesem per Hand Links und rechts kleine Löcher in das Gehäuse drehen. Lichtleiterfasern mit gleichem Durchmesser durchschieben. Sollten etwas rausstehen und werden  nachträglich auf die richtige Länge gekürzt.  Unterm Fahrzeug muss  das Bohrloch  etwas größer sein. Alle Lichtleiter wie beschrieben zu einem am unteren Ende gleich langen Strang zurechtschneiden mit Schrumpfschlauch und SMD verbinden, und zum Schluss die überstehenden Fasern an den Scheinwerfen  abkürzen. Hört sich komplizierter an als es ist.
(City & Town)
www.City-Town.de
