THEMA: Micro-Steckersystem
RhönbahNer - 24.06.08 10:06
ich suche ein (vierpoliges) Buchsen-/Steckersystem mit möglichst kleinen Abmessungen zur elektrischen Verbindung von N-Fahrzeugen untereinander. Bei RS-Components habe ich ein solches mit einem Rastermaß der Kontakte von 1 mm gefunden, das mir für diesen Einsatzzweck aber noch zu groß ist. Die Stecker der Uhlenbrock-Soundmodule könnten sich evtl. dazu eignen, jedoch habe ich keine Idee, von wo diese bezogen werden könnten. Hat sich schon jemand  mit dieser Thematik befaßt und kann einen Tip geben?
Grüße Jürgen
die SUSI Stecker sind aber nicht kleiner als die RM 1,00 mm.
ist richtig, die RS-Stecker scheinen aber einen wesentlich größeren Plastikkorpus zu haben.
Gruß Jürgen
kleiner als RM 1,00mm geht es nicht, denn irgendwie mussen ja auch noch die Litzen angelötet werden.
Kleinere habe ich noch nie gesehen, selbst bei Samtec oder Fischer nicht.
inzwischen gibt es auch Stecker mit kleinerem Raster, aber wie Michael schon schrieb,
löten ist da nicht vorgesehen und erhältlich sind sie nur in großen Mengen oder teuer durch Import Porto.
Wäre natürlich interessant wenn da jemand eine Bezugsquelle in Deutschland kennt.
http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eXSR.pdf
Sind wahrscheinlich die Teile für die Micro Susi Schnittstelle, die jetzt auf den Uhlenbrock Decodern zum Einsatz kommen.
Bezugsquellen gefunden auf:
https://www.china.cn/lianjieqi/3701575247.html
https://www.1688.com/chanpin/-30347873722D333673.html
https://www.digikey.com/product-detail/en/jst-s.../455-3127-ND/6194782
Gruß Holger
Kann man sich solche Ministecker und Buchsen nicht aus einem alten Computer ausbauen? oder sind die noch zu groß?
Gruß elber
Hallo Jürgen!
Ich habe das schon mehrfach mit Steckverbindern RM 1,27mm gemacht, z. B. hier:
https://www.1zu160.net/umbau/gfn-614.php
Bei einem anderen Umbau habe ich mit zweireihigen Steckern sogar eine sechspolige Verbindung gebaut:
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-vt610-V2.php
Beides ist in meinen Augen nicht zu groß und funktioniert zuverlässig.
Hallo Jürgen,
mir sind auch nur diese als kleinste noch zu verarbeitende Stiftleisten bekannt:
https://modellbau-schoenwitz.de/de/elektronikba...polig-stecker-buchse
die haben aber gesalzene Preise.
Such mal bei Pollin nach den Stecker- / Siftleisten von Fischer-Elektronik. Die gibt es in 50er-Längen und dann rechne das mal um.
