THEMA: ? zu Faller 2402 Containerkran
gaga - 06.05.08 20:34
ich habe eine Frage an die Besitzer des Faller Containerkrans 2402 : wozu dienen dieTeile
von Spritzling 3507 ?
--> http://80.190.202.79/pic/g/gaga160/03.png
In der Bauanleitung bzw. in der Teile-Übersicht sind die Teile und der Spritzling nicht aufgeführt ...
Bauanleitung --> ( http://gaga160.lima-city.de/110408.HTM )
EDIT
Link repariert
Beitrag editiert am 24. 07. 2008 07:13.
... ich kann es kaum glauben ...
Wer hat schon einen Faller Containerkran gebaut oder hat noch einen in Betrieb ?
ich hätte zu dem Containerkran auch noch eine kleine Frage.
Die Aufnahme von Containern ist mir Technisch klar.Aber wie kann man diese auch wieder abstellen?
Jörg
Hallo Jörg ,
...das Teil 19/3 funktioniert ähnlich einer Kugelschreibermechanik - beim abgesetzten Container stößt es auf das Container"dach" und klinkt dabei die Greiferarme aus bzw. diese werden dabei leicht gespreizt ...
Beitrag editiert am 29. 06. 2008 19:24.
Wollte diesen Thread mal wieder nach oben holen, denn ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass hier niemand(!!!) einen Faller Containerkran 2402 mehr im Einsatz hat oder hatte, und von seinen Erfahrungen damit berichten kann...
Also, enttäuscht mich nicht!
Der MiniTrixEinsteiger
ich habe den Link aus dem Ursprungsposting repariert :
weiß jemand wofür diese Teile des Spritzlings beim Containerkran verwendet werden ?
Alfred,
links ist die Kabelrolle Pos. 15/1
>> Stecker Pos 18/1 und 17/1 wie abgebildet anbringen.<<
Zu den rechten Teilen kann ich jetzt auch noch nichts sagen.
Vielleicht könntest du mal ein Bild von deinem Kran einstellen ,da mit einmal verglichen werden kann, wo noch Teile fehlen .
Holger
Danke - die Verwendung der Litze ist klar ebenso die der Teile 18/1 und 17/1 - die sind in einer Tüte und es sind einzelne farbige Teile.
... es geht mir um den schwarzen Spritzling mit den 12 Teilen (neben der Litze abgebildet)
Schau mal genau hin - dann siehst Du die "Abdrücke" die von der Litzenummantelung in dem schwarzen Kunststoff hinterlassen wurden.
Nur - wenn der Spritzling nicht gebraucht wird muß ich den nicht reparieren
Ich habe den Spritzling schon bei 2 Ebay-Auktionen im Packungsinhalt des Krans gesehen - aber ich kann die Teile nirgends zuordnen. In der Stückliste und in der Bauanleitung werden die 12 Teile von diesem Spritzling verschwiegen. Und jetzt versuche ich den Verwendungszweck herauszufinden ...
Mein Kran ist noch ungebaut - und eine komplette Bauanleitung ist online
Beitrag editiert am 29. 06. 2008 19:25.
@ Alfred,
zu Deinem "Ruf" bei einem völlig anderen Thema: woraus ist die Rolle, evtl. Weich PVC?
Woraus sind die Spritzgußteile?
Kunststoffarten feststellen kannst Du durch Flammprobe (erhitzen und vorsichtig an den Gasen schnuppern, SEHR vorsichtig!!!), riecht es nach Salzsäure ist es PVC.
Weichmacher aus PVC wandert und zwar von "weich" nach "hart" (Besitzer von ca 30 Jahre alten Kunststoff-Fenster können ein Lied darüber singen). Sind die Teile dazu noch evtl. durch Sonneneinstrahlung über 50 Grad Cel. erhitzt worden? Andersrum: waren die Teile nochmals in einem Polybeutel verpackt, sodaß die Weichmacher auch richtig schön wirken können und vor allen Dingen wie lange?
Hallo Peter 8,
dann brauche ich wohl den Flammtest nicht mehr zu machen. Der Litzenmantel ist immer noch hochflexibel und lag bei Zimmertemperatur und vollkommen abgedunkelt in der Faller-Schachtel direkt auf dem schwarzen Spritzling - und das vielleicht 20 Jahre lang ...
Was mich wundert - das solch tiefe Furchen von den Litzenabdrücken dort eingegraben sind. Das sich Kunststoffe mit unterschiedlichem Weichmacheranteil verbinden können wußte ich wohl - ich bin nur über die Intensität erstaunt ...
Ich kenne noch einen zweiten Bausatz bei dem ebenfalls diese Abdrücke vorhanden sind.
Bei Faller weiß man davon nichts - oder man sagt dazu nichts ...
Es gibt bei den Antrieben in den Containerkran-Bausätzen noch ein weit größeres Problem : alle Schnecken und fast alle Zahnräder sind geplatzt bzw eingerissen.
Hier suche ich noch passende Teile - nur haben die Achsen einen unüblichen Durchmesser von 1,2 und 1,4 mm - da werde ich wohl basteln müssen.
Beitrag editiert am 29. 06. 2008 18:40.
ich habe die Scans der defekten Getriebe und Spritzlinge nochmal hochgeladen -->
http://gaga160.lima-city.de/300608.HTM
Ich suche noch 2 Schnecken und 2 Zahnräder wie sie nicht nur in den 3 Antrieben des Container-Krans sondern z.B. auch in baugleichen Schrankenantrieben verwendet wurden.
@ 9: was erwartest Du? Vor damaligen Zeiten gab es keine Produkthaftung und was vor 20 Jahren für Rezepturen, Rohstoffe etc. eingesetzt worden sind.... wahrscheinlich sind die Mitarbeiter schon im Ruhestand, die Vorlieferanten heissen heute ganz anders usw.
Bei 20 Jahren reicht auch ne Gefriertruhe...
Zu den Schnecken und Zahnrädern: versuche es mal bei Glasmachers oder evtl. ein Uhrmacher.
Hallo Peter ,
>>Vor damaligen Zeiten gab es keine Produkthaftung und was vor 20 Jahren für Rezepturen, Rohstoffe etc. eingesetzt worden sind.... wahrscheinlich sind die Mitarbeiter schon im Ruhestand, die Vorlieferanten heissen heute ganz anders usw.<<
oh, da darf ich Dich beruhigen - der Service der Fa Faller ist erstklassig ! Es gibt zwar keine Mail-Kommunikation - aber mir wurden die letzten noch vorhandenen Schnecken kostenlos zugeschickt ! Und das bei einem (ungebauten) Bausatz den ich vor über 20 Jahren gekauft habe ! Die Dinger sind also nicht durch Betrieb verschlissen sondern nur etwas "gealtert" ...
Ich mußte zwar vorher die Mitarbeiter informieren, das der baugleiche Antrieb auch bei den Schranken verwendet wurde ...
Mein Pech ist halt, das mir noch zwei Schnecken fehlen. Der Tip mit Stefan G. ist gut - eine Anfrage läuft schon seit einiger Zeit. Aber ich fürchte, das der Fachmann die Hände über dem Kopf zusammenschlägt wenn er die einfache "Konstruktion" der Antriebe sieht.
Hallo Alfred,
die kleinen schwarzen Teile (leider hast Du keinen Größenvergleich zum Rest des Bausatzes "mitgegeben")  wirken für mich so, wie wenn man die "irgendwo" zum Unterlegen braucht:
Eine Möglichkeit wäre also, darauf Container abzulegen (quasi als Tragsteine bei nicht so gutem Untergrund, damit die Kisten immer an die gleiche Stelle kommen -- meine, mal sowas gesehen zu haben)
Eine zweite Möglichkeit könnte sein, die Teile als Unterlage zum Niveau-Ausgleich des Übergangs Grundplatte-Schienen zu verwenden; vielleicht passen die Knubbel oben  zwischen die Schwellen (sind die alle gleich hoch? Oder kann man daraus Rampen bilden?)
Ansonsten pack sie als Ladegut mit feinen Holzunterlagen auf einen Niederbordwagen...
Hallo Michael ,
... an der zweiten Möglichkeit könnte was dran sein - die "Knubbel" passen sehr gut in einen Schwellenzwischenraum - allerdings hatte ich diese Möglichkeit überhaupt nicht erwogen - die Sockelplatte des Krans sollte in die Anlagen-Platte eingelassen werden ... (ist auch so auf der Schachtel abgebildet)
Es gäbe dann eine 9 mm hohe Sockelplatte und 6 "Pfeiler" von 7 mm Höhe und weitere 6 "Pfeiler" von 4 mm Höhe - für nur zwei Parallelgleise ? ...
http://gaga160.ja-nee.de/12_pfeiler.jpg
Hallo Alfred,
also, mit den Maßen glaube ich nicht mehr so an die Rampentheorie. Wie sieht denn die Rückseite aus? Ist die glatt? Geht das kleine Loch in der Knubbelmitte durch? Da könnte ein Draht reinpassen... wozu?
Mir fällt auch noch das rechteckige Teil auf der linken Seite auf -- das sieht auch so "gewollt/brauchbar" aus.
Die erste Idee aus #13 fällt mit diesen Maßen wohl auch weg.
Kommst Du an eine Anleitung für das H0-Pendant? Vielleicht sind die Teile da erwähnt und nur aus Versehen im Zupackplan für das N-Modell drin.
Noch eine ganz andere Idee:
Passen die Knubbel zu Container, d.h. könnten die eine Befestigung sein? Mit 16 mm könnten die nämlich in Niederbordwagen oder auf Lkws eingesetzt für Halt beim Fahren sorgen
Rätselhafte Grüße
Hi Michael,
für eine Ladehilfe halte ich sie nicht. Die Container sind auf den Trix 2a "Lbs 598" mittels einer zusätzlich aufgelegten Metalldruckgussplatte auf 2 Nippeln befestigt http://img20.imageshack.us/img20/4900/contfaller3ns6.jpg . Gleiches gilt auch für den von Faller gefertigten Trailer http://img215.imageshack.us/img215/6778/contfaller2cs0.jpg . Als Unterlage für ein Containerterminal halte ich sie mit 4 und 7 mm zu hoch und bei 16 mm Containerbreite zu schmal.
>>Wie sieht denn die Rückseite aus? Ist die glatt? Geht das kleine Loch in der Knubbelmitte durch? Da könnte ein Draht reinpassen... wozu?<<
ja, innen sind die hohl - also wannen- bzw. trogförmig - und das Loch geht durch (passend für Gleisnägel ? - ich hab keine)
>>Mir fällt auch noch das rechteckige Teil auf der linken Seite auf -- das sieht auch so "gewollt/brauchbar" aus.<<
... ja, gut erkannt - auf der Rückseite steht die Spritzlings-Nummer "3507"
>>Kommst Du an eine Anleitung für das H0-Pendant?<<
nein , bis auf DSO bin ich in H0 Foren nicht angemeldet ... und da ists ne Zugabe weil ich mich eigentlich im HiFo angemeldet habe ...
Ich habe gerade eine Faller 2402 Auktion gefunden >>Gute Ware- fairer Preis<<
sollte jemand Interesse haben : laßt euch vom Verkäufer die Beschaffenheit der Zahnräder und der Schnecken peinlich genau beschreiben !
ich habe Bilder von einem User bekommen der das selbe Problem mit seinen Antrieben hat :
http://gaga160.lima-city.de/300608.HTM (runterscrollen)
Da erkennt man auch die Lagerungsart der Zwischenwelle - aber auch dieser Bausatz ist noch ungebaut ...
Dazu hätte ich auch noch zwei Fragen:
1.) Wird das Steuerpult wirklich mit Wechselspannung(!!) betrieben? Ich dachte die Motore sind für Gleichspannung???
2.) Weiß jemand eine Bezugsquelle für die defekten Zahnräder und Schnecken??
Der Kran würde ganz gut auf meine Anlage passen!
wegen "Manni II." ist die Bauanleitung offline ...
Manni II.- lösche den Link zu meiner Seite - Du weißt schon wo ...
Hallo Thorsten ,
unglaublich - ich habe gerade meine Faller-Schranke wiedergefunden
Noch unglaublicher : im Antrieb sind drei Messingschnecken (!) eingebaut - und ich kann mich nicht erinnern, das ich die da reingebaut hätte.
Also könnte es bei Faller auch Messingschnecken geben/gegeben haben ?
Ich nehme die Schranke morgen mit zum Treff nach Düsseldorf - vielleich kann ich dort ein Foto machen lassen - und dann könnte ich nächste Woche den Container-Kran komplettieren ...
Vorher werde ich aber die Schnecken noch genau vermessen ...
in der wiedergefundenen Faller-Schranke waren zu meinem Erstaunen bereits Messingschnecken eingebaut.
Also könnte es ab Werk Faller auch Ms-Schnecken als Ersatz für die geplatzten Kunststoffschnecken geben ? Vielleicht lassen sich damit die defekten Antriebe der Faller Container-Terminals reparieren ?
Dank Dortmund-Treff und der Digi-Knipse von Jürgen H. habe ich nun die Fotos hochladen können :
http://gaga160.lima-city.de/_mix/Schranke1_200.jpg
http://gaga160.lima-city.de/_mix/Schranke2_200.jpg
( http://gaga160.lima-city.de/280908_faller.htm )
Hi gaga!
Auf Deinen Fotos sieht es so aus, als wäre der komplette Motorblock identisch mit dem des Krans. Was ich nicht verstehe ist die Tatsache, dass die Schnecke zwar aus Messing, aber die Zahnräder aus Plastik sind. Dafür würde dann immer noch Ersatz fehlen.
Aber eigentlich müßte es bei Faller dann Messingschnecken geben.
Wie sieht denn die neue Faller-Schranke Baujahr 2008 aus? Wahrscheinlich noch das gleiche Innenleben mit dem gleichen Motormodul, oder?
Wäre vielleicht auch noch ein Ansatzpunkt!
>>Was ich nicht verstehe ist die Tatsache, dass die Schnecke zwar aus Messing, aber die Zahnräder aus Plastik sind.<<
oh, so schnell kannst Du garnicht schmieren wie Ms Schnecke das Ms Ritzel zerfrißt
Ja, der Grundaufbau ist identisch - der Schrankenantrieb hat eine weitere Getriebestufe - da wo beim Terminal die Seiltrommeln sind, ist bei der Schranke eine weitere Schnecke ...
Ich bin mir relativ sicher, den Schrankenantrieb nicht mit Ms Schnecken ausgestattet zu haben. Eigentlich hätte Faller selbst mit der Info rüberkommen können. Da müßtest Du vielleicht mal konkret nachfragen - kannst gerne die Bilder referenzieren - die Schranke ist schon viele Jahre vorhanden aber nicht in Betrieb gewesen.
Ich denke der neue Antrieb wird eine Neukonstruktion ? - ich habe noch keinen Antrieb gesehen ...
Hier http://gaga160.lima-city.de/_mix/Schranke1_1024.jpg ist ein gelbes Plastik- "Distanzröhrchen" zu sehen. So könnten auch schmalere Zahnräder eingesetzt werden.
Den passenden Zahnrad-Durchmesser und die entsprechende Zähnezahl sollte es auch bei Moba-Herstellern geben; problematisch könnte evtl. der Wellendurchmesser werden. Mit einer angepaßten Buchse ginge das aber auch ...
