THEMA: V200 aus Minitrix-Startset
Hallo liebe GemeiNde!
Es gab ja mal 2 Startsets , sowohl Digital als auch Analog, von Mintix mit jeweils einer V200 und einer 03.
Was ist im Sinne der Platine bei diesen Loks analog und digital verschieden?
Konkret am Bsp der V200:
Das Fahrgestell ist doch das gleiche bei der analogen oder digitalen Lok, oder?
Wo sitzt der Decoder bei der V200?
Gruß *V60*
Gruß *V60*
de Meester - 01.03.08 16:01
Laut der Trix Produktinfo ist der Diesellok Baureihe 221 mit einen Decoder Schnitstelle ausgerustet.
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?...E=&wishednumber=
Tante Edith hat ein bisschen mit dem langen Link umgespielt, und die kürzere gefallt besser:
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?...Code=de&nr=12202
Wann der Link nicht Funzt:
gehe zur www.Trix.de "Produkte" "Artikel-nr." 12202
Grüse aus Assen (NL)
Beitrag editiert am 01. 03. 2008 16:21.
*V60* [Gast] - 01.03.08 16:24
Danke Jan!
Der Decoder sitzt im Tank der V200, zwischen den Drehgestellen.
und wo ist der Decoder bei der 03?
Hallo V60,
die Mtx-Startsets 11110 und 11109 enthielten die V200 und die BR41.
11110 war das analoge, 11109 das digitale Startset.
Die V200 im 11109 hatte bereits einen 66838 Multiprotokoll-Decoder in die Schnittstelle eingesteckt. Ansonsten waren die Loks gleich. Denn auch im digitalen Set 11109 war die Standard-Anleitung der V200.1/BR221 enthalten, in der erklärt wird, wie ein Decoder in die Schnittstelle einzubauen ist.
Der Decoder sitzt unter dem Gehäuseboden unter einer schwarzen Kunststoffabdeckung. Um diese ausklipsen zu können, muss das Gehäuse entferrn werden (Gewindeschraube im Dach lösen).
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
de Meester - 01.03.08 16:37
Laut: http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?page=detail&nr=12425
ist alles im Tender montiert.
Hallo V60,
der Decoder bei den 03-ern sitzt im Tender. Dazu kannst du die "Kohlenhaube" auf dem Tender nach oben abziehen. Es ist nichts geschraubt. Einfach den Tender mit der einen Hand halten und mit der anderen an der oberen Kohlenumrandung wackeln, bis sie sich nach oben abziehen lässt.
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
de Meester - 01.03.08 16:42
Moin Gerhard,
*V60* hat Wahrscheinlich den Set 11120:
http://www.trix.de/produkte/frontend/index.php?page=detail&nr=11120
*V60* [Gast] - 01.03.08 17:04
Ich Danke euch!!!
Ich habe nur die Loks aus jenem Set in EPIII
V60
V60
