THEMA: Digital fahren mit Lenz
Rainer Schuh [Gast] - 03.02.08 14:04
habe meine analoge Bahn nun auf Lenz-Technik umgestellt und habe folgendes Problem. Während ca 15 Lok (Spur N-alle Fabrikate) ohne Problem laufen, gibt es bei 5 -6 Loks Probleme in der Art, dass sie alle 30  bis 70  cm kurz stehen bleiben. Ganz schlimm ist es auf  Weichen. Da bleiben sie regelmäßig hängen. Est wenn ich alle eingestellten Parameter (Höchstgeschwindigkeit, Bremsverzögerung Usw) abschalte, laufen sie mehr oder wenige gut  durch. Was aber ja nicht Sinn der Sache ist.
Lenz kann mir nicht helfen. Alle von dort kommenden Ratschläge (Kurzschlusssicherung ausschalten o.ä.) haben nicht den Erfolg gebracht.
Hat jemand einen Tipp oder einen guten Fachmann an der Hand, der das Problem lösen könnte? Bin im Raum Köln zuhause.
Hallo Rainer
Um welche Loks handelt es sich?Hört sich nach schlechter Stromabnahme an.Loks mal gründlich reinigen.
Hallo Rainer
welche Decoder sind denn in den problembehafteten Loks verbaut?
Prinzipiell denke ich aber, dass Michael schon den entsprechenden Hinweis gegeben hat. Ich hatte eine Lok, die ähnliche Probleme aufwies. Alle paar cm blieb sie stehen und fuhr dann wieder langsam an. Nach gründlicher Reinigung (hauptsächlich die Stromaufnahme) waren die Probleme gelöst.
Probier das mal aus. Wenns nicht hilft, dann müssen wir weiter überlegen.
Tomi
PS. Fuhren die Loks vorher analog gut oder eher mittelprächtig?
Hallo Rainer,
wenn Loks besonders auf Weichen gerne hängen bleiben, ist das oft ein Zeichen mangelhafter Stromaufnahme, wie Michael und Tomi schon sagten. Denk dran, daß an der Stromaufnahme nicht nur die Räder beteiligt sind (die natürlich sauber sein müssen), sondern auch die Kontaktfedern an den Rädern oder Achsen und (falls Drehgestell) auch die Schleifer zwischen Drehgestell und Lokinnerem. In jeder dieser Komponenten könnte eine Ursache für schlechte Stromaufnahme liegen.
Sollte das Problem aber wirklich am Dekoder liegen (weil die Lok ohne Dekoder perfekt läuft), dann wäre eine Information über die verwendeten Dekodertypen nützlich. Vielleicht kann dann einer der FreuNde hier einen Lösungsvorschlag anbieten.
Oche Alaaf grüßt Kölle Alaaf!
Wolfgang
ich kenne das Problem mit den Soundloks von Broadway Limited, die haben dekoder von ESU verbaut, das Problem ist nicht in den Griff zu bekommen. Es liegt nicht an der Reinigung der Schienen, da habe ich mittlerweile alles eingesetzt was es gibt. Ich werde mal mit dekodern von einer anderen Marke probieren, bei Gelegenheit
Hallo und Danke an alle für die tipps.
Verbaut sind ausschließlich Lenz Siöver-Mini-Decoder.
Werde das mit der gründlichen Reinigung mal beherzigen, fürchte aber, dass das nicht wirklich das Problem ist. Die Fleischmann 7023 z.B also BR 23 hat ohnihin eine sehr empfindliche Stromaufnahme.
Melde mich wieder, wenn ich nicht weiterkomme.
ps. bin jetzt auch angemeldet und werde mich dann zukünftig nicht mehr im Gästebereich tummeln.
insbesondere bei meiner Fleischmann 012 hatte ich das Problem das die Radschleifer auf den Treibachsen nicht richtig auflagen und keinen richtigen Kontakt hatten.
Nachdem auseinanderbauen und nachjustieren läuft die nahezu perfekt!
Mfg
Christian W.
Hallo Rainer,
willkommen im 1zu160-Club! Hier werden Sie geholfen! Also auf gute Zusammenarbeit!
Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ich wohne schließlich auch in der Alaaf-Zone des Rheinlands, und alle paar Monate gibt es ein 1zu160-NRW-Treffen (im Forum suchen).
Alaaf und viel Spaß mit der Modellbahn!
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Danke für den Tipp.  Werde auf das Treffen achten.
Vielleicht bis dann.
Habe im Übrigen, Christian W schreibt, schon mal zwei Loks auseinander genommen und zumindest bei einer einen üblen Wackelkontakt beseitigt. Läuft nun wie geschmiert.
