THEMA: "Blauer Enzian" von Arnold
Werner [Gast] - 15.08.03 17:56
Hallo Forumser,
ich suche das 4-tlg. Zugset "blauer Enzian" von Arnold. Das sind die Wagen des Henschel-Wegmann-Zuges, blau lakiert in der Ausführung der Ep. III. Ich habe bei Ebay schon Monate gewartet, nichts. Leider weis ich auch keine genaue Artikelnummer, ich glaube es ist die 0187??? Weis von eich jemand wo ich das Set noch bekommen kann? Oder möchte jemand ein neuwertiges Set verkaufen?
Werner
Hallo Werner,
die Art.-Nr. ist 0174. Die andere ist das gleichnamige TEE-Set.
gestern lief ein Set 0174 bei Ebay für 163 € aus.
Mal eine Frage: Wie lange fuhr der Vorbildzug eigentlich in dieser Lackierung und was wurde aus den Wagen?
Gruß - Bernie
Hallo Bernie, danke für die Info, das kommt davon wenn man die Art.Nr.nicht hat . Ich habe immer nur nach "enzian" gesucht.
Zum Vorbildzug: Er fuhr eine Zeitlang im Ersatzdienst für den TEE mit einer V200 bespannt, aber wie lange weis ich nicht. Die Lokomotive Br 61 des HWZ fuhr in schwarz in EP.III Ausführung in Norddeutschland im Regionaldienst mit allerlei Aufgaben zum Beispiel gibt es ein Foto auf dem die Lok einen Postzug zog. Ich möchte die Br 61(hab ich bereits) mit den Blauen Enzian einsetzen, quasi als HWZ der 50er.
Werner
@Werner-Ich habe ne 01.10 Kohle vorgespannt.
@Bernie-M.W. nach, ist der Aussichtswagen in Nürnberg.
Grüsse Michael
Hallo Werner,
der Blaue Enzian fuhr 1956 in der Relation München-Hamburg-Altona als Fünfteilige Henschel-Wegmann-Garnitur an geraden Tagen.Der Gegenzug an ungeraden Tagen bestand aus 3 blauen  Aüm und einem roten WR. Vor 1956 war der Zug interessanter, ein 1950 aus einem Schürzenwagen umgebauter kanzelwagen A4üe-38/50/53,ein A4üe 37/54 Schürzenwagen, ein A4ü-35/54 geschweißter Eilzugwagen, ein WR4ü-28/51 ehemaliger Rheingoldwagen und ein A4ü-28 . Alle Wagen blau, der WR rot. Zuglok war im allgemeinen eine BR 01.10 oder BR 01.10 Öl, später eine V200 und mit fortschreitendem Fahrdraht die E10.
mfG
Herbert
A4ü-35/54 ist kein Eilzugwagen, sondern ein Schnellzugwagen der Gruppe 35.
Heinrich
hier ein interessanter Bericht von Heinrich Hanke!
http://www.heinrich-hanke.de/eisenbahn/reisezuege/blauerenzian.htm
Gruss Ricola
der "Blaue Enzian" 0174 ist fünfteilig und fahrmäßig nicht das Gelbe vom Ei, weil die Achsen keine Spitzenlagerung haben. Der Zug hat einen hohen Rollwiderstand und benötigt eine kräftige Lok. Ich habe so ein Teil - als Standmodell.
Grüße Holger
das kann ich nur bestätigen ... sieht zwar optisch sehr nett aus, nur das fahren ...
naja, mehr eine Immobilie als ein Fahrzeug.
@ 8 und 9, liest du!
Ein Vorschlag von Udo Kappel
Bei o.g. Zügen sind die Radsätze innen gelagert, was den Zugloks einiges an Zugkraft abverlangt. Dieser Radsatzlagerung ist es allerdings zu verdanken, dass die Schürzen der Wagen nicht ausgeschnitten zu sein brauchen. Für Radien größer oder gleich 333 mm (Roco R3) ist es jedoch möglich, die Wagen mit neuen, leichter laufenden Drehgestellen auszurüsten. Der Umbau ist jedoch einigermaßen anstrengend, so dass man es sich gut überlegen sollte, es zu tun. Ich habe den Blauen Enzian mit Roco-Drehgestellen ausgerüstet. Dabei verwendete ich Drehgestelle der 30er Eilzugwagen sowie der Schürzenwagen. Der Umbau, wie er hier beschrieben wird, ist aus Sicht des Zuges reversibel, die alten Drehgestelle können jederzeit wieder eingebaut werden. An den Wagenkästen werden keine Veränderungen durchgeführt.
Die Arbeit, die bei dem Umbau zu leisten ist, ist, die Drehgestelle so zu manipulieren, dass die Wagen Kurvengängig bleiben, ohne dass die Wagenkästen ihre Höhe verändern. Dieses wird am einfachsten sicher gestellt, indem die Wagen nacheinander bearbeitet werden, d.h. es bleibt bis zum Umbau des letzten Wagens eine Referenz bestehen. Um die Kurvengängigkeit zu gewährleisten, sind die Roco-Drehgestelle außen flacher zu feilen, wobei die Achslager erhalten bleiben müssen, damit der Wagen auf den Achsen stehen kann. Die Enden der Drehgestelle sind schräg zu feilen. Um die Drehgestelle überhaupt montieren zu können, müssen sie ihrer Drehzapfen beraubt werden. Bei den Schürzenwagendrehgestellen ist dann an ihrer Stelle ein Loch, in dem der Zapfen am Wagenkasten aufliegen kann. Falls der Wagen dadurch zu niedrig liegt, ist eine dünne Unterlegscheibe am Drehgestell einzukleben, die für die notwendige Höhe sorgt. Festgeschraubt habe ich die Drehgestelle mit gekürzten Minitrix-Gleisschrauben, die sich in den Schlitz des Zapfens klemmen. Das ist zwar nicht besonders stabil, reicht jedoch aus, um das Drehgestell zu halten. Ich habe bei meinen Wagen eine einfache Dreipunklagerung realisiert, indem eines der beiden Drehgestelle an beiden Seiten neben dem Zapfen Abstandshalter aufgesetzt bekamen. Hierfür verwendete ich ebenfalls Minitrix Gleisschrauben, andere Schrauben sind ebenso denkbar. Schrauben sind daher günstig, da sie eine nachträgliche Höhenkorrektur erlauben. Der Wagenkasten liegt auf den Köpfen der Schraube auf. Mit jedem so umgerüsteten Wagen habe ich einzeln Testfahrten durchgeführt, um zu sehen, wo an den Drehgestellen Nacharbeiten erforderlich waren. Bei diesen Testfahrten habe ich die Originalkupplungen der Rocodrehgestelle genutzt. Diese sind natürlich viel zu lang. Ich habe sie ausgebaut, die Kupplungsaufnahmen begradigt und die Fleischmann Normkupplungen mit Loch an das Drehgestell geschraubt. Dieses -erstaunlicherweise- auch mit Minitrix Gleisschrauben. Auch hier sind andere Schrauben vermutlich besser geeignet. Wie lang die Kupplungen werden, hängt davon ab, wie klein der kleinste Radius ist, der befahren werden soll.
Das Set 0174 wurde vor Weihnachten 2002 sehr häufig versteigert. Die Preise lagen hier zwischen 120-150 Euro.
Hallo Werner,
ich denke du suchst diesen hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...2&category=30656
viel Spaß beim Bieten, Sven
Danke für den Tipp! Ich hoffe er wird nicht zu teuer.
Gruß Werner
Hallo Leute,
mit Bezug auf den Link von Sago habe ich dem Verkaufer eine Frage gestellt. Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten. Was meint Ihr, soll ich trotzdem bieten/kaufen oder auf eine weitere Auktion warten? Vieleicht kennt jemand den Verkäufer, ist dieser Verlässlich?
Werner
@Werner - 99,7% positive Bewertungen ist doch nicht schlecht.
Grüsse Michael
Werner, ich hätte keine Bedenken. Das sieht alls gut aus. Viel Erfolg!
Loko
Antwort 8 & 9: wo ist das Problem? Eine V200 davor ist vorbildgerecht und die Arnold Lok hat für die 5 Wagen genug Kraft.   O.K., jetzt geht die Schimpferei los, die Lok ist hässlich, da iss ne Schraube im Dach... - aber das ist immer noch besser als nur im Regal.
Norman.
Die Auktion wurde zu 142,90 Teuro abgeschlossen. Ich vermute das Preisniveu wird zukünftig zwischen 140-160 Euro für dieses Set liegen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...egory=30656&rd=1
GFN Merkur- Paketwaggon,
heute wurde einer der sehr gesuchten Paketwaggons in ebay für 34€ zum Sofortkauf angeboten. Klar war der auch sofort weg. Da hat ein Glücklicher zur rechten Zeit in ebay nachgeschaut. Woie man sieht, gibt es immer noch echte Schnäppchen. Man muß Geduld und Glück haben.
Fl 8853 Ergänzung F-Zug Merkur top !!  Artikelnummer: 3544911412
Ha, Ha, habe ihn endlich für günstige Euros bekommen.
Bin der Glückliche.
Jürgen W
Glückwunsch Jürgen,
ich habe auf das Set nicht geboten. Wenn der Verkäufer nicht Antwortet, selber schuld. Er hätte einen höheren Preis erzielt. Ich habe Geduld.
Werner
@Werner
Hoffe das auch alles gut geht wenn ich bezahlt habe ???
Jürgen W
Gratulation Jürgen.
Geduld lohnt sich noch immer wieder. Den Zwang vieler, jetzt schlag ich zu, muß man unbedingt unterdrücken. Ich hatt damals mit 49 (T)euro schon gemeint,echt ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Man wird immer wieder überrascht.
Werden aber Momentan noch 2 Sets MERKUR mit zusätzlich den Postwagen angeboten.
@Jürgen
Wenn der Verkäufer nicht spitz bekommt welchen Preis er hätte erzielen können, dann hoffentlich. Weiterhin viel Glück bei dem Geschäft!
Werner
Werde hier mal Berichten ob alles klar ging, wenn nicht kann man ja hier den Namen zum WARNEN mal öffentlich machen.
jürgen
@Werner
Habe noch einen Arnold Blauen Enzian im Keller.
War auf Anlage im Einsatz, unter den ersten Wagen sind zwei kleine Magnete ( Wegen SRK's ) und leider fehlt eine Kupplung.
Bei Int. kannst Du mich ja anmailen. Adresse in Liste.
jürgen W
Ich habe für meinen Packwagen ca. 25? bezahlt.
HAHA
@enby
Die Roco V200 hat auch genug Kraft,den Zug zu ziehen.
Die ist nicht häßlich und hat auch keine Schraube im Dach!
@Jürgen
schönen Dank, ich melde mich heute abend. Allen einen entspannten Arbeitstag.
Werner
kann mir jemand sagen wieviel Blaue Packwagen FL 8853 Hergestellt wurden ?
@ 042-Fan,
dann freu Dich mal über der gesparten (T) euros.
Wir anderen waren halt vielleicht zu ungeduldig, im verkehrten Momment in ebay, oder zu doof.
So ist das halt im Leben.
@ werner
Versuche es mal bei google mit erweiterter Suche nach Blauer Enzian, oder Artikelnummer. Ich hatte vor ein paar Wochen Glück und bekam das 0187-Set nietnagelneu für 91 Euro incl.Versand.
Über die Google-Suche kommst du an alle Händlerbestandslisten dran (sofern sie noch aktuell sind) Ist zwar etwas Arbeit sich da durch zukämpfen, aber manchmal sinnvoller weil billiger als ebay.
@alle
Ihr könnt damit evtl. auch Erfolg haben bei der Suche nach seltenen, für euch wertvollen Modellen.Es muss ja nicht immer ebay sein, oder?
Gruß Uwe
Heute ist der Merkur Packwagen angekommen.
Super Anbieter, Wagen wie Angeboten neu, keine Probleme.
jürgen
@werner
Du suchst doch das set 0187 , dann schau mal hier, aber Vorsicht Versandkosten, Verkäufer ist da etwas uneinsichtig http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...eName=ADME:B:SS:DE:1
Gruß Uwe
Momentan ist wieder ein "Blauer Enzian" 0174 bei Ebay eingestellt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&a...egory=30657&rd=1
Ich bin zur Zeit Höchstbieter, falls noch jemand Interesse an dem Teil hat, möge er mir dies kurz mitteilen, nicht daß wir uns hier gegenseitig preislich hochschaukeln.
@werner @mosi
Scheint mir doch etwas teuer, geht normal um ca. 55 Euro weg. Außerdem ist das Set - wenn ich nicht irre - Epoche IV.
LG, FRED
@Dirk R.
Wenn du den um 70 bekommst, kannst du uns alle auf ein Bier einladen )
Viel Glück!
ich denke, der wird nicht unter 100 Euro zu bekommen sein.
Na ja, er hat 135 Euros gebracht - war im Rahmen der anderen Auktionen.
Hoffe, du hast ihn bekommen.
LG, FRED
zu 37
das Set Blauer Enzian in der Farbgebung ist EP IIIb,
laut Arnold-Katalog.
Desweiteren liefen diese Wagen mit der E 03 ab 1965,
war alles damals gaaanz neu und toll,laut DB.
Micha
@Micha
Sorry, aber da ging´s um das Set 0187 in rot-beige. Und das, glaube ich ziemlich sicher zu wissen ist EP IV.
Ansonsten wäre die Message ja Käse mit den 55 Euros
LG, FRED
Habe das Set nicht bekommen! Bin bei 112 Euronen ausgestiegen, better luck next time!
@Herkules
Laut Arnold Katalog:
Blauer Enzian beige/rot = EP III
Erasmus        beige/rot = EP IV
Das beige/rote kam 1965 mit der E 03 zu den TEEs.
Micha
Mensch, habe ich heute Glück. Für 80 Euro habe ich das Set 0174 in EBAY ersteigert. Vor einigen Tagen habe ich mir die E 93 von Trix zu Weihnachten bei meinem Händler gekauft. Nun mache ich mir heute wieder ein Weihnachtsgeschenk. Mensch habe da Schwein gehabt Ich bin nur gespannt, wie wirklich der Zustand ist. :-o
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...69&ed=1070996123
Tipp: Es gibt noch einen mit 125 Euro für Sofortkauf:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...9&category=30657
und eine Auktion läuft noch einen Tag! Momentaner Stand 82,- Euro
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...6&category=30657
@Hermann
da hast Du ja Glück das ich gerade Pleite bin...
...genau den hatte ich auch beobachtet und wollte eigentlich mitbieten )
Ich wünsche Dir viel Spass mit dem Modell.
Beste Grüße, Sven
Dafür bin ich jetzt Pleite
auf jeden Fall ein schönes Vitrinenmodell - Fahren - hmmmm.
Gruß Holger
