THEMA: Uhlenbrock Rückmeldemodul
Speedbird - 03.01.08 11:15
habe soeben die ersten beiden Segmente meiner dreiteiligen Analge in Betrieb genommen. Zur digitalen Steuerung verwende ich die Intellibox mit IB Booster (jeweils an gesonderten Trafos) und zwei IB-Switch. Der Booster ist nur für den digitalen Fahrstrom (dh nur Gleise), die Intellibox nur für das Schalten der Magnetartikeldecoder. Es funktioniert alles tadellos.
Nur was das UB Rückmelde/Gleisbesetztmodul von UB 63 340 angeht, stehe ich als Digital-Einsteiger echt auf dem Schlauch:
Habe vorschriftsgemäß die zu überwachenden Gleisabschnitte von den übrigen Gleisen getrennt. Die Gleisabschnitte mit dem Modul verbunden. Das Modul mit dem Boosterstromkreis und per Loconet mit der IB. Auf der IB-Switch habe ich 8 Adressen angelegt und das Modul damit programmiert.
Blöde Frage: Wo wird denn jetzt angezeigt, ob das Gleis besetzt ist? Auf dem Tastenfeld mit den dazugehörigen Leuchten der IB-Switch, wo ich die Adressen vorgesehen habe, sieht man nichts, die leuchten grün oder rot, je nach dem, wie sie halt gerade gedrückt sind. Wenn eine Lok auf dem überwachten Gleisabschnitt steht oder fährt, ändert sich bei den IB-Switch-Leuchten nichts.
Kann man was auf der Intellibox erkennen und wie? Schließlich habe ich das Geld für das Rückmeldemodul ausgegeben, um zu wissen, ob ein Gleis im Schattenbahnhof besetzt ist.
Sehe ich den Wald vor Bäumen nicht? Wer hat Erfahrung?
PS: Digital finde ich nach fünfjähriger Abstinenz vom Modellbahnhobby Klasse - viele Rätsel, aber auch viel kreatives Rumbasteln und ein toller Fahrbetrieb.
Hallo Sven
zu UB kann ich jetzt wenig sagen.
Bei Lenz ist es so, dass man die Belegtmeldung im Display anhand einer Nummer angezeigt bekommt. Jedoch ist das nicht so einfach zu erkennen, welches Gleis nun besetzt ist.
Die Rückmeldemodule bringen bei größeren Anlagen eigentlich nur etwas in Verbindung mit einem PC-Programm, wo man dann bildlich erkennt, welches Gleis besetzt ist.
Vielleicht kann Dir ein IB-Besitzer noch etwas mehr sagen.
Tomi
Tomi
Autoreisezug - 03.01.08 20:43
die Intellibox auf den s88 Modus einstellen. Die höheren Adressen sind für die Loconet-Rückmeldemodule. Wenn Du die korrekte Moduladresse eingestellt hast, zeigen die acht schwarzen Rechtecke den Zustand der Belegtmelde-Eingänge an. Bei Änderungen (Gleisbesetzung) "springt" die Anzeige des jeweiligen Eingangs auf das obere Rechteck um und zeigt so die Belegung an.
Das ist alles nicht sehr elegant, auch weil man eben nur 8 Eingänge gleichzeitig sehen kann, andernfalls muss man die Adresse des nächsten Moduls einstellen. Daher würde ich Dir dringend eine entsprechende Steuerungssoftware (z.B. Traincontroller o.ä.) empfehlen.
da wird an dem IB-Switch nichts zurückgemeldet. In der IB kannst Du im S88 Modus
die Eier sehen, wie sie die Farbe wechseln wenn da ein Zug im Gleis steht.
Eine Anzeige bekommst Du mit den Switch Control Modulen.
Uli
Uli
Wenn es nur wenige Gleise hast, dann könntest du einen Work-Around machen: Mit der Rückmeldung ein Fahrstraße stellen und damit eine der gewünschten Adressen schalten, die da am IB Switch eingestellt hast. Aber nicht vergessen, bei freiwerden des Gleises eine weitere Fahrstraße zur "Freigabe" machen. Sollte theoretisch funktionieren.
Vielen Dank für Eure Hinweise, das hat mir sehr geholfen. Leicht kritisch möchte ich in Richtung Uhlenbrock anmerken, dass man dies auch so in den jeweiligen Anleitungen hätte schreiben können. Bei den UB-Anleitungen wird immer ausführlich geschildert, wie man mit Rückmeldemodul und IB-Switch einen Automatikbetrieb aufbauen kann, was ich auch von Anfang an wollte (Dank an den Tipp von Ismael). UB weist aber auch darauf hin, wie nützlich das Rückmeldemodul für die Überwachung eines Schattenbahnhofs ist, geht aber in der entsprechenden Anleitung kaum darauf ein, wie das in der Praxis funktioniert.
Zum Glück gibt es dieses Forum und hilfsbereite Moba-Kollegen.
Gruß und Dank
Gruß und Dank
