THEMA: Herkat Entkuppler ELKO
Hallo Freunde,
in der Beschreibung für die Entkuppler der Fa. Herkat gibt es folgenden Hinweis:
Die Entkuppler können mit 10 - 16 Volt Gleichspannung betrieben werden. Dadurch würde sich das Geräusch beim Schalten, gegenüber Wechselstrom, verringern.
Zusätzlich würde eine ELKO 500 - 1000 uF/25 Volt das Geräusch nochmals verringern. Dann ist beim Betätigen nur ein leises "Klick" zu hören.
Bei Conrad habe ich diese beiden ELKOS gefunden:
STANDARD ELKO 85° 1000µ 25V
Artikel-Nr.: 446132-62
STANDARD ELKO AXIAL 85° 1000µ 25V
Artikel-Nr.: 446082-62
Wären das die Richtigen?
Werden die Anschlussdrähte des ELKO, unter Berücksichtigung der Polarität, einfach an die beiden Anschlüsse des Entkupplers angelötet?
alles richtig!
Der ein Typ ist stehend, mit beiden Anschlussdrähten auf einer Seite, der axiale Typ hat auf jeder Seite einen Draht. Je nachdem wie man sie einbauen möchte.
alles richtig!
Andreas [Gast] - 29.12.07 09:19
Hallo Peter W.,
vielen Dank für die Bestätigung.
