THEMA: Korkbettung
THEMA: Korkbettung
Hi!
So, habe mir endlich mal Kork (3mm) aus dem Baumarkt besorgt.
Doch jetzt die Fragen:
1. Wie breit ist die Trasse für 1 Gleis bzw. 2 Gleise?
2. Wie bekommt Ihr die 45° (?) Abeckung am Rand hin? Habt Ihr da Tipps und
Tricks auf Lager?
Danke mal wieder
N-Bahn-Ohli
Tricks auf Lager?
Danke mal wieder
N-Bahn-Ohli
Frank Höpnner [Gast] - 11.08.03 22:08
Unter Forum durchsuchen findest Du hierzu einige Threads z.T. erst aus der letzten Woche.
Thommy [Gast] - 11.08.03 22:39
.... oder Thommy fragen !!!
Cox [Gast] - 12.08.03 00:01
@ Ohli
Du brauchst für ein Gleis 2 Streifen 14mm, an die Mittellinie angelegt und mit Ponal verklebt. Mit Pins sichern. Dann Teppichmesser freihand 45° entlangziehen und mit 120er Schmirgel kurz drüberziehen und Kanten brechen. Kleine Fehler machen nichts, kommt sowieso Schotter drüber.
Bau Dir eine Vorrichtung zum Streifen schneiden und kauf das Zeug im Baumarkt.
Cox
Cox
N-Bahn-Ohli [Gast] - 12.08.03 09:26
Danke Cox!
Und Thommy, dann erzähl mal
Thommy [Gast] - 12.08.03 10:28
Beim nächsten Treff !!!!
Thommy
Thommy
sandra [Gast] - 13.08.03 10:05
warum nicht ein streifen mit 28mm cox??? steh ich hier aufm schlauch?? gruss sandra
Peter A. [Gast] - 13.08.03 10:16
schlecht für die Ungeraden, ähhh Kurvenstrecken.
Peter A.
Peter A.
Cox [Gast] - 13.08.03 11:29
@ Sandra
28mm kannst Du ohne Einkerbungen nicht biegen, Sandra. Der eigentliche Grund ist aber, dass Du durch das Anlegen an die Mittellinie ein genau verlegtes Korkbett erhältst. Auch das Korkbett zeigt damit eine Trennfuge die Dir nachher als Orientierung für das Gleis dient.
Übrigens: Unter Peco-Weichen und Kreuzungen kein Kork! Nimm 3mm Pappelsperrholz. Erst die komplette Weichenstrasse aus dem Holz ausschneiden und auf die Anlage kleben. Dann erst die Weichenkombi aufsetzen und befestigen.
Niemals die Weichen schon am Tisch aufs Holz kleben und einsetzen! Die Pecos sind negativ vorgespannt, das kriegst Du nie mehr plan.
Peco-Weichen mit doppelseitigem Klebeband
.....an den drei Enden
.... am Herzstück
versehen. Mehr nicht! Durch die Platzierung an den Enden sind dann auch die beiliegenden Sonderschwellen fixiert und man kann mit der Weiche problemlos hantieren.
Nicht vergessen: Mit Bohrer Dia 12mm kurz unter der Schwelle einsenken, wo der Polarisierungsdraht angelötet wird. Meistens ist das am geraden Gleis die 5. Schwelle rechts vorn am Abzweig.
Cox
.... am Herzstück
Cox
